    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Wenn man am RPI3 die UART Schnittstelle vom GPIO Header abkoppelt mit "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" in der /boot/config.txt muss man noch andere Einstellungen vornehmen um Bluetooth einigermaßen ordentlich verwenden zu können.
      [ …...... hier stand unnützer Kram wie ich raus gefunden habe.. 😞 ]
      Ich schaue mir das auch mal an wenn ich Zuhause bin. Das wäre natürlich gut wenn der Echo dann sagt "Sie haben Post" oder "Mach endlich mal die Waschmaschine leer - sonst fängt die Wäsche an zu stinken!"
      Werde meinen Weg dann genau dokumentieren und wenn alles läuft euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. 🙂
      • BuZZy
        Hallo Zusammen,
        ich habe viel probiert und rumgebastelt, habe es aber nicht zum laufen bekommen. Ich vermute wie es mehrfach im Internet zu lesen ist, dass Bluetooth auf dem miniuart so instabil läuft und es einfach "nicht dafür gedacht ist".. Sobald es auf dem "normalen" Wege läuft gibt's keine Probleme aber sobald der miniuart ins Spiel kommt wird es echt schlimm mit den Problemen.. Eventuell könnte man das über einen zusätzlichen USB Bluetooth Adapter lösen?
        Von unterwegs gesendet
        • painkillerde
          painkillerde last edited by
          Scheint wohl tatsächlich ein bekanntes Problem zu sein das sich mit den neueren Kernels verschlimmert hat.
          siehe:
          https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2052
          Schade.
          Ing3mar created this issue in raspberrypi/linux
          closed mini-uart bluetooth on pi3 not working in 4.9 #2052
          • BuZZy
            Der Raspberry Entwickler schreibt am Schluss "The latest rpi-update firmware (just released) includes a patch that should fix this problem.".. (Hat er vor einem Monat geschrieben).. Eventuell mal die Firmware updaten und dann nochmal testen?
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              @BuZZy:
              Hallo Zusammen,
              Von unterwegs gesendet `
              Ich verwende ein rpi 2 mit Bluetooth dongle und es geht auch darüber nicht wirklich.
              • painkillerde
                @BuZZy:
                Hatte vorher schon alles aktualisiert - hat leider auch nix gebracht.
                • painkillerde
                  hat hier mal noch jemand rumgebastelt oder haben wir einfach die A-Karte????
                  Danke!
                    moses123 last edited by
                    Ich habe am WE eine Verbindung zwischen raspi und Echo (große Dose) eingerichtet, läuft stabil und zuverlässig.
                    Mit dem kleinen Dot gibt es Probleme. Die Soundausgabe vom Dot wird an den raspi geleitet, dieser kann jedoch nichts selbst abspielen…
                    Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker gelöst, an dem der raspi nun gebunden ist 😉
                    Gruß,
                    moses123
                      Blackeye last edited by
                      ich bin jetzt seit ein paar Stunden dran und komme hier nicht weiter:
                      pactl list sinks short
                      0       alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        RUNNING
                      pactl list cards short
                      0       alsa_card.platform-soc_audio    module-alsa-card.c
                      2       bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC    module-bluez5-device.c
                      sudo pactl set-card-profile bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC a2dp
                      Fehlgeschlagen: Eingabe/Ausgabe-Fehler
                      sudo pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_FB_A7_EC
                      Fehlgeschlagen: Entität nicht vorhanden
                      Danke für einen Tip
                      • painkillerde
                        Ehrlicher Tipp…aufhören. So richtig hat es glaub ich niemand zum laufen bekommen, zumindest nicht dauerhaft.
                        • fischi87
                          Was natürlich sehr komisch ist da die ganzen pros ja fast alles realisieren nur das bekommt keiner hin, sehr schade [emoji17]
                            bei mir läuft es. Ich habe den Omxplayer installiert und einen Bluetooth Streamer in die Klinke des PI.
                            Dann den Output auf Klinke umgestellt:
                            amixer cset numid=3 1
                            Den Bluetooth Streamer dann mit Alexa gekoppelt und fertig.
                            Lars
                            • fischi87
                              @Blackeye:
                              Lars `
                              Hallo, eine genaue Anleitung wäre nicht schlecht [emoji6]
                              • BuZZy
                                Bluetooth-Sender kaufen den man in die Klinke vom Raspberry steckt, dann den Bluetooth-Sender mit Alexa koppeln und fertig. 😄
                                • fischi87
                                  Vielleicht interessiert es einige was du für Hardware verwendet hast, Link?!
                                    das war ein Gerät aus dem Lidl und noch in der Schublade liegen.
                                    Aber hier ein Teil von Amazon:
                                    https://www.amazon.de/Version】Mpow-Blue … +bluetooth
                                    Aber die Sache hat einen Nachteil. Audio steht die ganze Zeit an und wenn es zu Laut ist, rauscht es.
                                    Lars
                                    42
                                    19109
