    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      C3H8 @C3H8 last edited by
      @c3h8 Die Lösung für das Problem war: Den BLE Adapter updaten auf 0.13.2. Dafür in den Systemeinstellungen das Repository auf beta umstellen und den Adapter aktualisieren.
      Anschließend war alles ok, die Sensoren werden jetzt regelmäßig geupdatet.
      • dasJens
        dasJens last edited by
        Hiho.
        Sorry fürs rauskramen des Threads.
        Ich habe nun BLE endlich installiert bekommen und bekomme das geflashte und mit mi like eingestellte Xiaomi Teil auch in der Liste.
        Allerdings wird außer der rssi nichts übertragen/empfangen/angezeigt. Die aktualisiert sich aber regelmäßig.
        Der Ordner services enthält aber nichts bzw lässt sich nicht öffnen.
        Ich bin leicht confused...
        Hat jemand irgend einen Tipp?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @dasJens last edited by
          @dasjens Hast du im BLE-Adapter bei "Aktivierte Plugins" Xiaomi eingetragen? Das wird benötigt, um den empfangenen Datenstring korrekt zu dekodieren.
          dasJens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dasJens
            dasJens @SBorg last edited by
            @sborg said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Jepp hab ich. Hab auch schon ohne versucht, bei Dienste speziell nur nach fe95 suchen lassen, den Adapter stock geflashed, in Mi Home geschaut, dass der auch die Werte sendet und dann noch wieder die custom drauf und mi like gesetzt, falls da was schief gelaufen war...
            Aber selbst ohne Xiaomi bei Plugins sollte er ja was empfangen/anzeigen, oder?
            SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              @dasjens Lange her und meine sind nicht mehr in Betrieb, aber da erschien zumindest immer der "fe95" String.
              Hast du nach dem eintragen im BLE-Adapter diesen neugestartet oder nur gespeichert?
              • dasJens
                @sborg Mehrfach neu gestartet. Sowohl Adapter als auch iobroker selbst.
                • SBorg
                  Einen allerletzten habe ich noch 😉
                  @dasjens sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                  in Mi Home geschaut
                  Abgemeldet hast du dich wahrscheinlich (bzw. musst du sogar), aber ich kann mich dunkel erinnern, dass
                  ich da auch lange probiert habe. Ich habe dann das Smartphone ausgeschaltet damit BT wirklich aus ist und die Kopplung aufgehoben ist. Dann ging es komischerweise (offenbar wurde die Kopplung doch nicht korrekt getrennt).
                  • dasJens
                    @sborg Geflashed habe ich den zu Hause am PC und im Einsatz ist er bei den Schwiegereltern im Keller. 🙂
                    Ich hab jetzt noch nen zweiten Sensor, der bei mir hier schon seit Jahre rumsteht und nur als Anzeige dient, fertig gemacht und neben den anderen gestellt.
                    Gleiches Ergebnis. rssi wird angezeigt und aktualisiert (auch das zeigt doch, dass die nicht noch wo anders gekoppelt sind, oder?), services enthält nix. 😕
                    • SBorg
                      IMO ja, denn dann sollte er das eigentlich nicht anzeigen dürfen bzw. dann sollte auch der String unter "services" auftauchen.
                      Es könnte natürlich auch sein, dass sich mal mit einem Update ein Fehler in den Adapter eingeschlichen hat und es aktuell schlichtweg nicht geht. Da bräuchte es jetzt jemand der es aktuell noch einsetzt und bestätigt "geht oder geht nicht".
                      • dasJens
                        @sborg Ich hab jetzt noch mal ne v1, also den runden Sensor daneben gestellt. Gleiche Ergebnis. Es wird nur die rssi angezeigt.
                        Hab auch den Adapter auf v0.13.3 downgraded. Gleiche Ergebnis.
                        v0.13.2 findet dann auf einmal keinen Bluetooth Adapter. (Das war ja die Version, mit der es hier zum Schluss wohl am besten funktioniert hat.)
                        Nun bin ich am Ende meiner arg begrenzten Weisheit und werde wohl zu was teurerem greifen müssen. 😕
                        Aber fetten Dank für deine Hilfe hier! ❤
                        • SBorg
                          @dasjens Naja, Hilfe ist relativ 😉
                          Die Adapter sind auch von der verwendeten Nodejs-Version abhängig. Die sind dann immer bis zu einem gewissen Grad Up/Down kompatibel.
                          Ich fand es damals zwar auch gut, aber die Daten kamen nicht immer zuverlässig und die saugen die Batterien schnell leer (so alle 3-4 Monate).
                          Falls ZigBee eine Option ist, dann bspw. die Aqara. Kosten im 4er Pack ~18,- €
                          Da halten dann auch die Batterien sehr lange 😉
                          • dasJens
                            @sborg
                            Ich bin noch ganz am Anfang bei iobroker und wollte erst mal ganz klassisch im Keller bei den Rechnern nen Ventilator über die Temperatur steuern. ^^
                            Mittlerweile hab ich ne kleine vis gebastelt die Müll und bestimmte Daten aus dem Wechselrichter anzeigt. /Ersparnis, Gewinn etc.)
                            Hast du mal nen Link für die Aqara?
                            Brauch ich da noch nen Gateway oder können die so angesprochen/ausgelesen werden?
                            Im Endeffekt brauch ich na nur was kostengünstiges um die Temperatur auszulesen. 🙂
                            Danke nochmals für deine Hilfe! (mir hilft es relativ viel!)
                            • SBorg
                              @dasjens Sry, bin aktuell nicht mehr täglich hier 😉
                              Für ZigBee (kommt man früher oder später meist eh nicht drum herum) brauchst du einen Empfänger/Coordinator.
                              Da gibt es verschiedene zb. den C2531 (schwierig, Programmer nötig), den CC26X2R1 von Texas Instruments (einfach, aber teuer [nutze ich]), den Conbee 2 oder von Sonoff (wohl der aktuell einfachste und nicht gerade teuer).
                              Ich kaufe eigentlich immer bei Aliexpress, Alibaba und den üblichen. Man muss dort nur immer genau aufpassen was man genau kauft. Oft suggeriert das Bild mehr als der Text. Die 18,- € von oben zeigen 4 Sensoren, sind dann aber tatsächlich nur die 4 Wandhalter 😞
                              Ich würde dann aber ggf. einen neuen Thread eröffnen, denn das wird hier unter Xiaomi BLE sonst zu OT 😉
                                Hakemann @SBorg last edited by
                                @sborg Also bei mir geht es mit den Xiaomi Sensoren.
                                Habe gerade eben noch welche eingebunden. Ich habe sie geflasht (Firmware flashen ) mit der custom firmware und dann ganz wichtig, nachdem die neue Firmware drauf ist noch mal connecten und auf "Mi Like" stellen.
                                Damit läuft es bei mir.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Hakemann last edited by
                                  @hakemann Ich habe auch nicht geschrieben, dass es nicht läuft 😉
                                  Es ist zwar nett im Raum auch direkt eine Anzeige zu haben, nur habe ich kein flächendeckendes BT bei mir. Da kommen dann mal Werte, oder auch nicht. Für eine Steuerung so also nicht unbedingt zu gebrauchen.
                                  KO-Kriterium warum ich es aktuell aber nicht einsetze ist der Batterieverbrauch. Wenn ich mal Zeit habe werde ich sie wohl mal auf Akku umbauen.
                                    Sushibomba @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    Hi SBorg.... Habe jetzt mal einen ESP32 D1 Mini mit ESPresense geflasht und die Anwesenheitserkennung läuft deutlich besser.
                                    Was richtig cool ist, dass die ATC_miThermometer unterstützt werden wie ich jetzt rausgefunden habe.
                                    Im Mqtt Adapter werden mir alle Thermometer auch als Json angezeigt.
                                    Weißt du zufällig, wie ich das anstelle, dass er mir für die Werte automatisch Datenpunkte erstellt.
                                    Hier mal ein Beispiel von einem Json von einem meiner ATC Thermometer:
                                      "id": "miTherm:a4c138f3a385",
                                      "idType": 110,
                                      "rssi@1m": -71,
                                      "rssi": -99,
                                      "raw": 6.31,
                                      "distance": 6.21,
                                      "speed": 0,
                                      "mac": "a4c138f3a385",
                                      "interval": 18341,
                                      "mV": 2558,
                                      "batt": 36,
                                      "temp": 22.9,
                                      "rh": 68
                                    Es wäre mühselig für alle Thermometer dann ein Blockly zu schreiben.
                                    Vielleicht hast du ja ne Idee. Bei ESPHome war es ja einfach. Da habe ich einfach in die YAML Datei folgende Werte reingeschrieben und die Datenpunkte wurden mir erstellt:
                                    ### Esszimmer
                                    sensor:
                                      - platform: atc_mithermometer
                                        mac_address: "A4:C1:38:1B:03:F5"
                                        temperature:
                                          name: "Esszimmer Temperature"
                                        humidity:
                                          name: "Esszimmer Humidity"
                                        battery_level:
                                          name: "Esszimmer Battery-Level"
                                        battery_voltage:
                                          name: "Esszimmer Battery-Voltage"
                                        signal_strength:
                                          name: "Esszimmer Bluetooth Signal"
                                    Wie bekomme ich das auch für ESPresense hin und iobroker, da leider alle Videos zu dem Thema nur zeigen wie man es mit HomeAssistant macht.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                                      @sushibomba sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                      Heißt die Aktion mit ESPHome ist beendet 😉 ?
                                      Das mit automatischen Datenpunkten geht so erst mal nicht, denn bei MQTT wird automatisch das "subscribed" was der Server "published". Wenn also ESPresense bspw. keinen Topic mit der Temperatur published, kann der ioB auch nix subscriben und somit auch keinen Datenpunkt anlegen.
                                      Du kommst aber recht einfach per Blockly, JS, NodeRED an das JSON heran:
                                      Ich habe hier mal den JSON von einem ESPHome Binary-Sensor benutzt. Wenn du also einfach bei "Attribut" zB temp vom Objekt-Datenpunkt (also das JSON) einträgst, bekommst du die 22.9 raus.
                                      Das kann man direkt in einer Steuerung nutzen, oder in der VIS, oder macht da dann den (unnötigen) Weg und schreibt es in einzelne Datenpunkte (wozu, ich komme ja jederzeit an das JSON heran?)
                                        Sushibomba last edited by Sushibomba
                                        @sborg
                                        Ja habe jetzt alle bis auf einen mit ESPresense geflasht 😉
                                        Ok ich muss ehrlich gestehe... Danke für die Erklärung aber wirklich schlauer bin ich nicht dadurch. Liegt definitiv aber an mir nicht an dir 🙂
                                        Ich hätte halt gerne in den jeweiligen Räumen und der Rubik - Sensoren - Temperatur und Luftfeuchte jeweils die folgenden Datenpunkte einzeln. Warum macht das keinen Sinn deiner Meinung nach?
                                        Also pro Sensor 5 Datenpunkte:
                                        • platform: atc_mithermometer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                          battery_voltage:
                                          signal_strength:
                                        Also so mache ich es derzeit mit den Uhren:
                                        Ist halt auch mega aufwendig für jeden Raum dann zwei mal das ganze anzulegen.
                                        • SBorg
                                          @sushibomba
                                          Das ist in etwa so als du von mir wissen willst ob es regnet. Da ist es doch "blöd" wenn ich dir alle 30 Sekunden nun sage "es regnet nicht". Effektiver wäre doch ich melde mich nur wenn es regnet...?
                                          Du hast in dem JSON alles was du brauchst. Da macht es eigentlich keinen Sinn nun 3.000x am Tag zig Werte in Datenpunkte zu schreiben, wenn du 5x am Tag bspw. diese für die VIS brauchst.
                                          Sonst musst du halt mittels Blockly, NodeRED... deine Datenpunkte erstellen/befüllen:
                                          (in "Example_State" steht bei mir zu Testzwecken dein JSON)
                                          Ergebnis:
                                          Beispiel wie einfach man an die Werte innerhalb des JSON dran kommt:
                                          <variables>
                                          <variable id="Ga|8$|$g9eZc{A_,{e0S">json</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="1/6E1L)9pr.mJn!Prp3q" x="-413" y="-412">
                                          <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field>
                                          <block type="create" id="46N-fl)5+.#=[X78o-y">
                                          <field name="NAME">0_userdata.0.Raum.Esszimmer.Temperatur</field>
                                          <value name="COMMON">
                                          <block type="text" id="#$wDGj=L(VCyW+04}~|P">
                                          <field name="TEXT">{"name": "Raumtemperatur Esszimmer", "type": "number", "unit": "°C" }</field>
                                          <block type="comment" id="JLlY$~m3Ju+iN}fvYUg^">
                                          <field name="COMMENT">Werte schreiben</field>
                                          <block type="on" id=",EFWJ^[IDYuj?N[qW[ob">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                                          <block type="update" id="y$.1jYS.HvsvHWBtv/Kx">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Raum.Esszimmer.Temperatur</field>
                                          <block type="get_attr" id="?W6lZ9OBJSlorSE+d]!$">
                                          <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="T_%+HxRY1AGw$J]tg@">
                                          <field name="TEXT">temp</field>
                                          <value name="OBJECT">
                                          <block type="on_source" id="#4YB17}nFF7zH_D=ZjZf">
                                          <block type="comment" id="|l36OA9TH)ReaPz{G8~]" x="-412" y="13">
                                          <field name="COMMENT">Demo</field>
                                          <block type="variables_set" id="v!(n~O=NlQGV#G_vfcq">
                                          <field name="VAR" id="Ga|8$|$g9eZc{A
                                          ,{e0S">json</field>
                                          <block type="get_value" id="3M0{n)GZD=-?}HAvVk
                                          U">
                                          <block type="debug" id="Bk1)WOP[Z4DMYW)p!Li">
                                          <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="Lq8l^G(PiOVH3Cm]3J.o">
                                          <block type="variables_get" id="vV=QLM_TqZoB017GT4I-">
                                          ,{e0S">json</field>
                                          <block type="debug" id="3I{#6RzC?rzo-q-,ap"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="*7A],0yQsn00nCcUC%*U"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="~Ywu]]z*GNsosQ#ky;:">
                                          <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="yz9f5eGSImOt=5.bOMPt">
                                          <field name="TEXT">Signalstärke: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="get_attr" id="jVJCbvM{ncQ]9LygsQQs">
                                          <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="2UuVNmTS)Vq[Gj1[rP2"> <field name="TEXT">rssi</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Ye~%[4R}W!90bih:[Mj">
                                          ,{e0S">json</field>
                                          <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="~?(xBDiK^7/M:wNA8z5"> <field name="TEXT"> dB</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="E*bVBZ|C]g1C7ziA/:a$"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="*7A],0yQsn00nCcUC%*U"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="aI!!w4]pN(vPYjD202~K"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="t%*w0@GGYyk;3M)x9/h">
                                          <field name="TEXT">Temperatur: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="get_attr" id="?G,FT(V4Q[-O!TW403Nq">
                                          <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="uQMnh8RCSw^93}wo!00">
                                          <block type="variables_get" id="=J82c
                                          ?;E??gH]cEK58T">
                                          <field name="VAR" id="Ga|8$|$g9eZc{A_,{e0S">json</field>
                                          <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="8iV/Dglt:IfzMvSF(Usi">
                                          <field name="TEXT"> °C</field>
                                          <block type="debug" id="GthY8}=F7Z,Klo?aM[kX">
                                          <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="*7A],0yQsn00nCcUC%U">
                                          <block type="text_join" id="gMN-}o?mu/Qx-+^~piA;">
                                          <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="PYfz
                                          qy#dbdI9T?!Iu2:">
                                          <field name="TEXT">Luftfeuchte: </field>
                                          <value name="ADD1">
                                          <block type="get_attr" id=")Llvg#(u6Xx0l;lhCUm)">
                                          <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="=CN;N-0AO4(uP8M0$n:J">
                                          <field name="TEXT">rh</field>
                                          <block type="variables_get" id="NCW(.[HfR#T)TSe!~%q@">
                                          <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="7K^[|O=T1|pbB77a:yVX">
                                          <field name="TEXT"> %H</field>
                                          ...oder einen Feature Request beim Projekt absetzen, damit sie die Einzelwerte publishen, aber das wird keiner machen, dafür gibt es ja das JSON 😉
                                            Sushibomba @SBorg last edited by Sushibomba
                                            @sborg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                            @sushibomba
                                            Da gebe ich dir absolut recht. Ich brauche nicht wissen das es nicht regnet. Sondern nur wenn es regnet und wann es wieder aufgehört hat.
                                            Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für mich wie ich es ohne Datenpunkte zu erstellen vernünftig auswerten kann und die Daten wie Temperatur und Feuchtigkeit anderweitig in Scripts etc. nutzen kann.
                                            Gibt es auch die Möglichkeit in einem Blockly gleichzeitig alle Datenpunkte für die einzelnen Daten zusammen zu erstellen?
                                            Also in etwa so im Blockly wie für meine Rollläden. Oder geht das auch irgendwie einfacher?:
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="+`U:,L*=oJVY$-mpp~ZF" x="-1112" y="-562">
                                                <mutation name="Datenpunkt erstellen"></mutation>
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="gG.jtgXd}}FUY8!S][~U" x="-1112" y="-512">
                                                <mutation statements="false"></mutation>
                                                <field name="NAME">Datenpunkt erstellen</field>
                                                <field name="SCRIPT">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</field>
                                            Ergebnis:
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <value name="PATH">
                                            ,{e0S">json</field>
                                            U">
                                            <value name="TEXT">
                                            ,{e0S">json</field>
                                            <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="PATH">
                                            ,{e0S">json</field>
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="PATH">
                                            ?;E??gH]cEK58T">
                                            <value name="ADD2">
                                            <value name="TEXT">
                                            <value name="ADD0">
                                            qy#dbdI9T?!Iu2:">
                                            <value name="ADD1">
                                            <value name="PATH">
                                            <value name="ADD2">
                                            Ok verstehe.
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65825
