    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke, das ist jetzt auch sauber durchgelaufen
          Sushibomba @Thomas Braun last edited by
          Wenn ich deine oben erstellten Befehle anwende, kommt direkt beim ersten folgende Meldung:
          pi@Pi4ioBroker128GB:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (s                             ee apt-key(8)).
          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Sushibomba last edited by
            @sushibomba sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            Moin,
            das ist ein Warning kein Fehler, bedeutet, dass dieser Befehl irgendwann in einem Release nicht mehr zur Verfügung steht.
            Der Befehl listet Dir nur die benutzten Key auf.
            Sieh Dir mal die man Page dazu an https://manpages.debian.org/stretch/apt/apt-key.8.de.html
            VG
            Bernd
              Thomas Braun Most Active @Sushibomba last edited by
              @sushibomba
              Dann wird da ein Key gefunden, der weg sollte. Die Ausgabe muss 0 sein.
                Ok danke das hat geklappt 🙂
                  Creatorhs @Thomas Braun last edited by
                  Hallo Thomas,
                  wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
                  Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
                  Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
                  weißt du woran das liegen kann?
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by
                    @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                    heisst in der Regel alles io
                    was kommt nun nach einem
                    sudo apt update
                      Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
                      Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
                      sudo apt update
                      sagt?
                        @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                        sudo apt update
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                          Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
                        E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Creatorhs last edited by
                          @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                            @creatorhs
                            cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                            sagt?
                            Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                              pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                                @creatorhs
                                sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                                sudo apt update
                                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                                  Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
                                    @creatorhs
                                    Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                                    nodejs dann auch gleich auf v18.
                                      @creatorhs
                                      blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                                        @creatorhs
                                        Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                        Zu nodejs siehe meine Signatur.
                                        Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                                        sudo apt update
                                        Da müsste eigentlich noch was kommen...
                                          Creatorhs @Thomas Braun last edited by Creatorhs
                                          @creatorhs
                                          sudo apt update
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          das ist alles, was da kommt
                                            @creatorhs
                                            Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                                            146
                                            36841
