    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @arteck last edited by
      @arteck Ja, aber ich habe im Adapter 3 Sekunden eingestellt. So genau muß es da nicht sein.
        arteck Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by arteck
        @palm_maniac das klappt nicht... du musst immer die antwortzeit der Dose berücksichtigen...
        ich bin dazu übergegangen die Daten alle 1 min zu senden..
        es scheint als ob de Dose das nicht so schnell verarbeiten kann
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          @arteck Es lief aber alles durch, seit gestern bis heute morgen und vor dem Firmware-Update sogar über mehrere Tage mit dieser Konfig.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
            @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
            Die Frage ist ja auch, warum Du alle paar Sekunden die Sichtbarkeit einer App ändern möchtest.
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Die Apps schalten im 7-10 Sekunden Abstand durch, also doch wie das System selbst. Oder was meinst du?
                @palm_maniac Laut Log wird der Datenpunkt apps.pv.visible ständig neu geschrieben.
                • Palm_Maniac
                  @haus-automatisierung Ah, das ist mein erster Versuch die PV-Anzeige bei 0W abzuschalten. Da muß ich nochmal optimierend ran.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by haus-automatisierung
                    Das kannst Du direkt auf der Custom App festlegen in den Instanzeinstellungen.
                    EDIT: Sorry, das geht in der Produktivversion ja noch gar nicht - habe das mit meinem Entwicklungsstand verwechselt
                    Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • Palm_Maniac
                      @haus-automatisierung Deshalb hab ich nix gefunden und schon gedacht, ich bin blöd und blind. 😉
                        calliou1234 last edited by
                        Gtuen Abend Zusammen,
                        sehr toller Adapter, vielen Dank dafür.
                        Versuche gerande ein paar Daten meiner PV Anlage anzuzeigen.
                        Leider zeigt die Ulanzi nix an.
                        Im log steht:
                        [initCustomApps] State value of custom app "pvleistung" (javascript.0.PV.PVLeistung) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                        Jemand ne Idee?
                        Thomas
                          haus-automatisierung Developer Most Active @calliou1234 last edited by
                          @calliou1234 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Jemand ne Idee?
                          Es werden nur bestätigte Werte übermittelt.
                            Heinz2100 last edited by
                            Hallo, erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter. Gibt es die Möglichkeit die Icons einer App per Skript zu ändern? Ich denke da an Mondphasen, Wettericons oder auch Speicher-/Ladezustände des PV-Speichers. Tausend Dank
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht last edited by
                              Hallo Mathias,
                              es geht um folgende Einstellmöglichkeit im Adapter:
                              Nach der Beschreibung unter dem Eingabefeld vermute ich mal, daß ich hier eine Zeit definieren kann, nach der der Adapter die Werte für die Apps abfragt.
                              Ich habe diesen auf 10 Sekunden gestellt, trotzdem habe ich den Eindruck, daß die Werte in kürzeren Intervallen an die Ulanzia geschickt werden.
                              Ich bekomme von meinem Senec Speicher in kürzeren Intervallen neue Werte und ich vermute stark, daß diese auch direkt weiter gegeben werden.
                              Ich schaue mir das ganze aber nochmal im Debug Log an.
                              Habe ich aber die Funktionen dieser Einstellung richtig interpretiert?
                                Kelzith @Heinz2100 last edited by
                                @heinz2100 Ich würde für jeden Zustand eine eigene App mit Icon erstellen und mit einem Script steuern welche angezeigt wird.
                                • FreunderNacht
                                  mal eine Frage in die Runde.
                                  Ich habe aktuell bei mir 6 Apps mit einer Anzeigedauer von je 2 Sekunden am laufen.
                                  Wie sieht es bei euch aus?
                                    Heinz2100 @Kelzith last edited by
                                    @kelzith So habe ich das auch verwirklicht, aber es wird sehr schnell sehr komplex (Stichwort Mondphasen). Es wäre eigentlich auch relativ leicht umsetzbar, wenn die Symbolzahl auch ein Datenpunkt statt Zahl sein könnte/dürfte.
                                      darkblu last edited by
                                      @haus-automatisierung ,
                                      könntest du mir bitte erklären, was es mit dieser Warnmeldung auf sich hat ?
                                      Ich lasse nun alle Datenpunkte per Blockly in eigene Datenpunkte schreiben, alle 45 Sekunden.
                                      Ich dachte die sekündliche live Abfrage wäre zu viel, scheinbar nicht.
                                      Das log ist trotzdem ruck zuck wieder voll mit dieser Meldung (für alle 8 Apps).
                                      Oder liegt es doch an der Signalstärke der Ulanzi ?
                                      Der RSSI schwankt so zwischen -62 und -72
                                      Vielen Dank
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @darkblu last edited by
                                        @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Wäre gut wenn ich das könnte. Ist aber eventuell ab 0.77 gefixt
                                        https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/261
                                        klein0r created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                                        closed [BUG] ErrorParsingJson for valid JSON payload. Not enough free RAM? #261
                                          Danke, ich befürchte auch, dass es an der Hardware mit der 0.73 Firmware liegt.
                                          Dieses Verhalten hat nämlich nur meine erste „alte“ Ulanzi.
                                          Auf der zweiten neuen gibt es das nicht so ausgeprägt.
                                          Übermorgen kommt die dritte, bin schon gespannt wie die sich verhalten wird.
                                            Kelzith @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Wann dürfen wir denn mit der neuen Version rechnen? Steuern über Wert 0 interessiert mich auch 🙂
                                            2160
                                            1223365
