    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Master77 last edited by
      Hallo zusammen.
      Danke erst mal für den Adapter. Nach ein wenig probieren funktioniert er richtig gut. Habe jetzt nur eine Frage bezüglich der Einbindung in Alexa. Habe nach neuen Geräten gesucht, jedoch findet sie keine neuen Geräte. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen. Danke im voraus für die Hilfe.
      Gruß Markus
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      • kmxak
        Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Hallo
          Der Adapter läuft sehr gut , ich hoffe das die Sonoff Th10/16 mit Temperatur Sensor bald auch Unterstützt werden .
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
            @kmxak:
            Alle Geräte die Alexa finden soll müssen im Cloud Adapter erst angelegt werden unter Smarte Geräte ` Super, danke für die Info.
            • kmxak
              @chucky666:
              Hallo
              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
              bitte stelle den Adapter auf Debug und poste was da ankommt dann kann Bluefox es einbauen 😉
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Bitte 0.3.1 testen
                  andyb last edited by
                  Sorry, aber find im Forum nix….
                  Muss ich in Verbindung mit diesem Adapter irgendwas an den Sonoffs noch löten/flashen oder geht das so?
                    simpixo last edited by
                    Du musst eine Alternative Firmware drauf spielen, diese heißt Tasmota! Es gibt auch andere die mit dem Adapter funktionieren!
                    Um die Firmware drauf spielen zu können musst du 5 Pins anlöten damit du mit einem usb zu serial Adapter das tun kannst
                    Adrian
                      maniac last edited by
                      Darf ich mal eben fragen ob die Sonoff 4CH PRO auch mit Tasmota unterstützt werden?
                      Im FHEM Wiki zum flashen https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff finde ich die nicht.
                      https://www.amazon.de/Switches-Funkfern … 0751B6WX5/
                      Hat da jemand Erfahrung?
                      • Schubi
                        Schubi last edited by
                        Ich habe folgendes Verhalten eines SONOFF Basic Moduls:
                        1.) Das Modul ist via WEBIF ansprechbar und verhält sich normal.
                        2.) In der Objektliste steht alive auf true.
                        3.) Unter Info.Connection des Sonoff Adapters scheint das Modul nicht auf!
                        4.) Es sendet die Zustände an den Adapter.
                        5.) Es nimmt keine Befehle vom Adapter an.
                        Bei der Bedienung äußert sich das folgendermaßen: Man setzt POWER auf true - am Modul pasiert nichts.
                        Nach einer gewissen Zeit - wenn das Modul wieder seinen Status sendet (alle 600s) wechselt POWER wieder auf false.
                        Es scheit so, dass das Modul anscheinend sendet, aber nicht empfängt.
                        Schön wäre es zumindest, wenn das Modul nicht in der Liste connection steht - es auch nicht mehr alive ist.
                        Log-File:
                        2017-10-25 06:58:09.224  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [EG_KE_01] connected
                        2017-10-25 06:58:10.581  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Client error [EG_KE_01]: Error: read ECONNRESET
                        2017-10-25 06:58:10.619  - [33mwarn[39m: sonoff.0 Client error [EG_KE_01]: Error: This socket is closed
                        2017-10-25 06:58:10.622  - [31merror[39m: sonoff.0 Closed because of error
                        2017-10-25 06:58:10.623  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [EG_KE_01] closed
                        Ich habe bereits einen Verdacht - es könnte damit zusammenhängen, dass ich im Modul nicht die IP-Adresse für den MQTT-Server, sondern einen Namen eingetragen habe.
                        Es scheint so als gäbe es da einen Bug im ESP-Code beim auflösen von DNS-Anfragen (Vermutung aus einem anderen Forum).
                        Das muss ich erst testen…
                        LG Schubi
                        • Bluefox
                          @maniac:
                          Hat da jemand Erfahrung? `
                          Auf der Liste steht dass JA:
                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … nformation
                          Es wird unterstützt. Ich habe aber nicht getestet.
                            DrFirebird last edited by
                            @maniac:
                            Habe mehrere im Einsatz.
                            Funktionieren einwandfrei mit dem Sonoff Adapter
                            • Schubi
                              Schönen Abend,
                              also ich habe jetzt alle Namenseinträge auf IP-Adressen geändert. Bis jetzt läuft die Verbindung stabil.
                              Wie gesagt - ich bin mir natürlich nicht sicher, aber die beiden Beiträge haben mich auf die Idee gebracht:
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/408
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/554
                              (Ich habe auch Syslog verwednet vielleicht war das die Ursache - hauptsache es funktioniert nun)
                              Bezüglich des Adapters hätte ich folgende Fragen / Anregungen:
                              Vielleicht ist das ohnehin integriert - ich kann es aber nicht überprüfen.
                              Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass man weiß, dass das Schaltkommando auch angekommen ist.
                              Die Tasmota SW bestätigt ein Schaltkommando unter <cmnd>(z.B. Power1:3 –> Toggle) mit RESULT {"POWER1":"ON"} unter <stat> 1904_unbenannt.jpg wird das im Adapter überprüft?
                              man könnte wenn man z.B. nach einer Zeit von (z.B. 1s) keine Antwort bekommt einen Fehler ausgeben.
                              Ein weiterer Wunsch wäre die Integration der Counter-Funktion:
                              Man kann einen Eingang als Counter definieren - dieser wird als Sensorwert übermittelt. (Es gibt maximal 4)
                              {"Time":"2017-10-28T17:21:51", "Counter1":4, "DHT22":{"Temperature":23.7, "Humidity":51.5}, "TempUnit":"C"}
                              Um den Counter auf einen bestimmten Wert zu setzen gibt man unter <cmnd>Counter1 den entsprechenden Startwert an.
                              EDIT:
                              Hab ich ganz vergessen - indiesem Zusammenhang wäre es auch gut die Option Debounce aktiviren zu können:
                              CounterDebounce Show current global Counter debounce time in mSec
                              CounterDebounce 0 / off Turn global Counter debounce off
                              CounterDebounce 1..3200 Set global Counter debounce in mSec
                              Alles in allem muss ich sagen die Entwicklung geht sicher in die richtige Richtung - das ist das perfekte Bindeglied zu ESP8266 / Sonoff!
                              DANKE!!!!
                              LG Schubi</cmnd></stat></cmnd>
                              • Q
                                quinti last edited by
                                @chucky666:
                                Hallo
                                Wird der Sonoff S20 auch unterstützt ? `
                                läuft hier bei mir sehr geschmeidig 🙂
                                • chucky666
                                  Danke für die Info, meine sind noch unterwegs
                                  • kmxak
                                    Neuer Sonoff Tasmota Release jetzt auch in deutsch 8-)
                                    • Schubi
                                      Leider noch immer keine Besserung.
                                      Nach einigen Tagen ohne Probleme ist wieder ein Modul aus der Liste verschwunden.
                                      Alive ist auf True! Das Modul nimmt aber keine Befehle entgegen.
                                      Modul ist via WEBIF erreichbar! - Es verliert offenbar die Verbindung zum MQTT-Server und baut diese nicht mehr auf 😞
                                      In dieser Form sind die Module für mich unbrauchbar.
                                      Hat jemand eine Lösung oder Idee was die Ursache ist?
                                      Im Anschluss die Screenshots von den Logs und dem Webif:
                                      • chucky666
                                        Hallo
                                        Mein Sonoff Th aktualisiert die Temperatur nicht ?
                                        sonoff.0 2017-10-31 13:36:57.721 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Zeit":"2017-10-31T13:36:57", "AM2301-14":{"Temperatur":23.0, "Feuchtigkeit":59.5}, "TempUnit":"C"}
                                        im log zeigt er mir die Richtige Temperatur
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 9eee36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171031/95d09e775870455924f04e171c9eee36.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
                                        • Bluefox
                                          @chucky666:
                                          Hallo
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~ ` Weil du die Datenpunkte auf deutsch genannt hast.
                                          • chucky666
                                            Danke , habe jetzt die englische Firmware genommen , jetzt klappt es
                                            720
                                            202127
