    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Creatorhs @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      wie im anderen Thread schon beschrieben, scheine ich Probleme mit Grafana zu haben.
      Habe die SChritte oben gemacht bis ich zu folgendem komme:
      Jetzt wird der neue Key und das neue Repo reingezogen:
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Da passiert bei mir gar nichts. keine Antwort in der Konsole, nix...
      weißt du woran das liegen kann?
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by
        @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        heisst in der Regel alles io
        was kommt nun nach einem
        sudo apt update
          Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
          Der Pinguin ist da maulfaul. Keine Meldung = Alles i.O., Befehl wurde ohne Fehler ausgeführt.
          sudo apt update
          sagt?
            @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            sudo apt update
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Ign:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
            E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Creatorhs last edited by
              @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
                @creatorhs
                cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                sagt?
                Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
                    @creatorhs
                    sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                    sudo apt update
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
                      Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
                        @creatorhs
                        Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                        nodejs dann auch gleich auf v18.
                          @creatorhs
                          blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                            @creatorhs
                            Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                            https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                            Zu nodejs siehe meine Signatur.
                            Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                            sudo apt update
                            Da müsste eigentlich noch was kommen...
                              Creatorhs @Thomas Braun last edited by Creatorhs
                              @creatorhs
                              sudo apt update
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              das ist alles, was da kommt
                                @creatorhs
                                Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                                  @creatorhs
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @creatorhs
                                    sudo apt update
                                      @creatorhs
                                      sudo apt update
                                      Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
                                        Irgendwann ist immer das erste Mal...
                                        Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden 😉
                                            Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben 🙂
                                            Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. 🙂
                                            Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                                            146
                                            36842
