    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Creatorhs last edited by
      @creatorhs da ist ja alles Steinzeit
        Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
        @creatorhs
        cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
        sagt?
        Und @DJMarc75 hat Recht, dringenst die Antiquitäten da entsorgen.
          Creatorhs @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/grafan*
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
            @creatorhs
            sudo rm /usr/share/keyrings/graf*
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo apt update
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list sudo apt update
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
                Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
              E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
                @creatorhs
                Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
                nodejs dann auch gleich auf v18.
                  @creatorhs
                  blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
                    @creatorhs
                    Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
                    https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    Zu nodejs siehe meine Signatur.
                    Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
                    sudo apt update
                    Da müsste eigentlich noch was kommen...
                      Creatorhs @Thomas Braun last edited by Creatorhs
                      @creatorhs
                      sudo apt update
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      das ist alles, was da kommt
                        @creatorhs
                        Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                          @creatorhs
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @creatorhs
                            sudo apt update
                              @creatorhs
                              sudo apt update
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
                                Irgendwann ist immer das erste Mal...
                                Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden 😉
                                    Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben 🙂
                                    Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. 🙂
                                    Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                                      @creatorhs
                                      Das funktioniert aber so nicht.
                                        @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                                        by the way: Die 400 Updates laufen gerade 🙂
                                        Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @creatorhs
                                          ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                                            Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                                            (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                                            146
                                            36842
