    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
      @creatorhs
      Dann bring dein Buster da in die Gegenwart.
      nodejs dann auch gleich auf v18.
        Creatorhs @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
        @creatorhs
        blöde Frage: Wie? sorry, bin da sehr vorsichtig und auch unwissend, wenn ich ganz ehrlich bin...
          @creatorhs
          Solange 'vorsichtig', bis wegen Überalterung nix mehr geht...
          https://forum.iobroker.net/topic/47214/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
          Zu nodejs siehe meine Signatur.
          Und zeig mal die VOLLSTÄNDIGE Augabe von
          sudo apt update
          Da müsste eigentlich noch was kommen...
            Creatorhs @Thomas Braun last edited by Creatorhs
            @creatorhs
            sudo apt update
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
            E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            das ist alles, was da kommt
              @creatorhs
              Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
                @creatorhs
                pi@raspberrypi:~ $
                  @creatorhs
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
                  sudo apt update
                    @creatorhs
                    sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                      Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
                      Irgendwann ist immer das erste Mal...
                      Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden 😉
                          Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben 🙂
                          Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. 🙂
                          Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                            @creatorhs
                            Das funktioniert aber so nicht.
                              @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                              by the way: Die 400 Updates laufen gerade 🙂
                              Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @creatorhs
                                ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                                  Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                                  (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                                    @creatorhs
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                      ich schon wieder...
                                      nach
                                      sudo apt full-upgrade
                                      kommt folgendes
                                      libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                                        Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                                        certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                                        certificate check callback and so may be subjected to a
                                        man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                                        libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                                        as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                                        the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                                        will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                                        In this case remove the known_host entry for this server and configure
                                        the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                                          Host <IP or hostname of the git server>
                                             HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                                        to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                                        entry by e.g manually connecting to it.
                                        @creatorhs
                                        Nutzt du git mit keys?
                                          @creatorhs
                                          ääh, nicht dass ich wüsste.
                                            @creatorhs
                                            Dann betrifft dich das auch nicht.
                                            146
                                            36842
