    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Creatorhs @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      @creatorhs
      Dann alles bis einschließlich der neuen Eingabezeile.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Ign:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Fehl:5 https://apt.grafana.com stable Release
        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
      E: Das Depot »https://apt.grafana.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
        @creatorhs
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/graf*
        sudo apt update
          @creatorhs
          sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspberrypi:~ $
            Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
            @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            Tjoar... Dann mal ran an die Updates...
            Irgendwann ist immer das erste Mal...
            Und dann kannste danach gleich zu 'Bullseye' gehen, wenn du da eh einmal komplett umrührst.
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden 😉
                Creatorhs @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben 🙂
                Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. 🙂
                Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
                  @creatorhs
                  Das funktioniert aber so nicht.
                    @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
                    by the way: Die 400 Updates laufen gerade 🙂
                    Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @creatorhs
                      ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                        Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                        (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                          @creatorhs
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                            ich schon wieder...
                            nach
                            sudo apt full-upgrade
                            kommt folgendes
                            libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                              Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                              certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                              certificate check callback and so may be subjected to a
                              man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                              libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                              as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                              the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                              will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                              In this case remove the known_host entry for this server and configure
                              the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                                Host <IP or hostname of the git server>
                                   HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                              to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                              entry by e.g manually connecting to it.
                              @creatorhs
                              Nutzt du git mit keys?
                                @creatorhs
                                ääh, nicht dass ich wüsste.
                                  @creatorhs
                                  Dann betrifft dich das auch nicht.
                                    @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                                    Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                                    und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                                      Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                                      sudo apt update
                                      auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                                      Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                                        @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                                        Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                                        und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... 😄
                                          Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                                            @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                                            Habe einige ble-Temperatursensoren...
                                            146
                                            36827
