    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
      Aktualisierung für 497 Pakete verfügbar
      Alter Verwalter.... DAS hab ich jetzt aber echt noch nie gesehen ... Das ist ja vor der Geburt Christi zum letzten mal angepackt worden 😉
        Creatorhs @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 naja, wenn ich ehrlich bin habe ich durch Umzug, Trennung, Neuanfang einige Monate nichts gemacht, außer in iobroker die adapter aktualisiert. Ansonsten habe ich die nodejs-Updates gemacht, wenn es mir angezeigt worden ist und es eine stable-version gab. Das system läuft noch keine 2 Jahre. Also vor Christi ist auch etwas übertrieben 🙂
        Ich bin leider kein ITler oder jemand, der sich jeden Tag hinsetzen kann (und auch will). was ich mache ich ein bisschen Balkonkraftwerk und Haushaltsverbrauch tracken, paar temperaturfühler ausstrecken und die Rollos hoch und runterfahren. Alles per iobroker + Grafana. Mehr brauch ich auch nicht. 🙂
        Deshalb setzte ich mich dann eben auch nicht mehr wirklich hin, nachdem alles eingerichtet war und lief.
          Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
          @creatorhs
          Das funktioniert aber so nicht.
            Creatorhs @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun das stelle ich gerade zum ersten mal fest. Ich meine... ich habe ja nicht nichts gemacht. wenn mir im iobroker angezeigt worden ist, dass eine Version nicht mehr unterstützt wird oder ausläuft oder eben stabil ausgerollt worden ist, dann habe ich mich schon hingesetzt. So wie eben diesmal - mit etwas Verzögerung - auf V18 hochzugehen. aber das ist eben diesmal fehlgeschlagen. Mein vielleicht zu optimistischer Gedanke, dass die Updates damit "automatisch" aufgespielt werden hat sich vor 2 Stunden in Luft aufgelöst.
            by the way: Die 400 Updates laufen gerade 🙂
            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by Thomas Braun
              @creatorhs
              ioBroker kümmert sich ja auch nicht um das Betriebssystem, auf dem es läuft. Das muss der Admin des Systems schon selber tun.
                Dann mach danach gleich den Sprung auf 'Bullseye'.
                (Was im Übrigen auch bereits in der Auslaufphase ist).
                  @creatorhs
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                    ich schon wieder...
                    nach
                    sudo apt full-upgrade
                    kommt folgendes
                    libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                      Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                      certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                      certificate check callback and so may be subjected to a
                      man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                      libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                      as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                      the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                      will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                      In this case remove the known_host entry for this server and configure
                      the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                        Host <IP or hostname of the git server>
                           HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                      to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                      entry by e.g manually connecting to it.
                      @creatorhs
                      Nutzt du git mit keys?
                        @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                        @creatorhs
                        ääh, nicht dass ich wüsste.
                          @creatorhs
                          Dann betrifft dich das auch nicht.
                            @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                            Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                            und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                              Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                              sudo apt update
                              auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                              Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                                @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                                Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                                und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... 😄
                                  Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                                    @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                                    Habe einige ble-Temperatursensoren...
                                      @creatorhs
                                      Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
                                        darkblu last edited by
                                        ich brauche mal wieder Hilfe 😧
                                        sudo apt update
                                        bringt das hier:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                        Fehl:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        Es wurden 5.984 B in 1 s geholt (6.130 B/s).
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                        was muss ich machen und warum kommt das auf einmal ?
                                        Hat Grafana da irgendetwas umgestellt ?
                                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                                          @darkblu sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                          Weil der Schlüssel zurückgezogen wurde. Siehe mein Thema von heute Morgen.
                                            A Former User @darkblu last edited by
                                            Moin,
                                            mal die Suche im Forum nutzen 😉
                                            https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel/6
                                            VG
                                            Bernd
                                            146
                                            36827
