    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      KeePon last edited by
      Hallo, habe mir eben aus dem Git den Adapter installiert. Leider taucht er danach in der Instanz Ansicht nicht auf, sodass ich ihn einstellen kann.
      Jemand eine Idee, was ich da machen kann?
      • ESP8266
        ESP8266 @KeePon last edited by ESP8266
        @keepon , Upload starten.
        Wenn der über den Github installiert wurde, ist dieses auch nötig.
          peter_n @peter_n last edited by
          @esp8266
          Beschreibung siehe Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
          Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
          iobroker add apsystems-ecu
          In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
          Weitere Informationen sind im README zu finden.
          K ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            KeePon @peter_n last edited by
            @peter_n Danke, Funktioniert!
            • ESP8266
              ESP8266 @peter_n last edited by
              @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
              @esp8266
              Hallo @peter_n, du meintest mich nicht Wirklich, oder?
                peter_n @ESP8266 last edited by
                @esp8266
                Sorry - nö war daneben geschaut 😲
                  kaschperle83 @peter_n last edited by
                  @peter_n
                  Geht der Adpater auch mit dem EZ1-M ?
                  • ESP8266
                    ESP8266 @kaschperle83 last edited by ESP8266
                    @kaschperle83 , ist der Baugleich? Sonst nicht. Steht ja auch dabei...ECU B + R von apsystems.
                      DJMitch @ESP8266 last edited by
                      Hallo zusammen, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Eingerichtet... Funktioniert soweit mit der App, aber bin auf verzweifelter Suche nach der IP Adresse, da ich die Daten in den iobroker bekommen will.
                      In der Fritzbox wird nichts angezeigt, auch mit div. Scannern (fing usw.) Kein Erfolg.
                      Wie bekomme ich die IP Adresse?
                      • ESP8266
                        ESP8266 @DJMitch last edited by ESP8266
                        @djmitch , ich habe diesbezüglich auf meine Antwort von dir im anderen Thread noch kein Feedback erhalten. Dann würde sich deine nochmalige Fragestellung erübrigen.
                        Deine ECU ist nicht fertig eingerichtet. Ich habe doch ein Beispiel Foto gepostet und eine Antwort drauf gegeben.
                        Du musst auch WLAN einschalten in der ECU!!!
                          @esp8266 Sorry... Jetzt läuft es... War unter dem Namen ESP**" versteckt. 🤦
                          • ESP8266
                            @djmitch , das ist immer so. Man sollte auf neue unbekannte Geräte achten. Da ist nichts getarnt. Ich habe den Datenpunkt umbenannt. Damit man alles besser unterscheiden kann. Was nutzt mir das z.B. zig mal Tasmota mit verschiedene Nummern in der Liste stehen und nicht weiß um welches Gerät es sich dabei handelt. Deshalb ist das umbenennen sinnvoll.
                            Jetzt sehe ich in der Fritte die Waschmaschine, Trockner, ECU etc und ein neues Gerät ist schnell ermittelt.
                            Hier mal ein Foto aus der Fritte:
                              RkcCorian @peter_n last edited by
                              @peter_n Moin! Wollte mich kurz bedanken!! Der Adapter läuft bei mir seit gestern soweit ohne Probleme. Für die Statistik... ECU-B über WLAN, Firmware ECU_B_1.2.26E. Viele Grüße!!
                              P ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                peter_n @RkcCorian last edited by
                                @rkccorian
                                Danke für Dein Feedback!
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                  Der B geht sowieso nur über WLAN. Beim R gehört sogar ein Netzwerks-Kabel im Lieferumfang.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @peter_n last edited by ESP8266
                                    @peter_n , auf neue Version aktualisiert, bisher keine Probleme mit der ECU-R und der Firmware PRO_2.1.13A mit DS3.👍
                                    Habe nur Probleme mit der ECU selber, das die öfters voll läuft und sich dann mit einem Socket Error verabschiedet. Da werde ich noch ein Ticket für öffnen.
                                    Hat nichts mit dem Adapter zutun. Der Hersteller sollte sich mal auf Memleaks konzentrieren.
                                      @peter_n Gerne! Hatte jetzt auch den Socket Error. Ein Neustart der ECU hat geholfen. Keine Ahnung ob ich da jetzt extra ne schaltbare Steckdose brauche damit das zuverlässig läuft 😐
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @RkcCorian last edited by ESP8266
                                        @rkccorian, ich habe das mit einem Wlan Steckdosen Plug und einem kleinen Blockly Script gelöst.
                                        Ist der Zustand länger als 15 Min vorhanden, wird ausgeschaltet. Nach 30 Sek. wieder eingeschaltet.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 last edited by ESP8266
                                          @peter_n, kannst du die Optionen im Adapter mit aufnehmen? Dann wäre das ewige Volllaufen vorbei. Das Problem dabei ist, der Adapter dann kein Connect zur ECU hat und das Log läuft und läuft...
                                          Es muss jedes mal der Stecker gezogen werden vom Netzteil.
                                          https://github.com/ksheumaker/homeassistant-apsystems_ecur
                                            @esp8266
                                            Welche Optionen?
                                            79.9k
                                            168
                                            17318
