    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
      TT-Tom @Flomo last edited by TT-Tom
      @flomo
      *mqtt.0* kannst du löschen
      Dann setze bitte die Haken bei eigene States und daneben bei States subscribe
      Deine Daten kommen über /Tele/Tasmota…./Sensor rein
        ticaki Developer @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        und stat/
          TT-Tom @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
          @tt-tom
          und stat/
          Tele ist sicher, über stat kommen auch andere Daten, soviel ich weiß.
            Flomo @TT-Tom last edited by
            @tt-tom und @ticaki
            Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
            Ja, jetzt kommt was an:
            kommt im Baum /mqtt/0/tele/tasmota_56C74/SENSOR
            Ist es möglich, die Werte in History nicht als Array sondern als einzelne Werte zu speichern, so dass die spätere Verarbeitung/Darstellung ohne Konvertierung möglich ist.
            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Flomo last edited by Homoran
              @flomo dazu git es bereits einige Threads, wie das JSON per Skript oder Alias zerlegt werden kann
                Flomo @Homoran last edited by
                Ja, das wäre dann aber wohl kein Weg den mere mortal.
                Zurzeit bin ich froh, erstmal soweit gekommen zu sein, das mit dem Script suche ich mal im Forum.
                • mickym
                  mickym Most Active @Flomo last edited by
                  @flomo https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                    jitsch last edited by
                    Hallo ,
                    ich habe da so ein ähnliches Problem. Ich versuche die Zählerstände und Leistungen vom Tasmota nach dem Iobroker zu exportieren. Bei mir sind es zwei Zähler die ich gerne speichern möchte.
                    Nur leider werden die Daten nicht richtig angzeigt; also garnicht.
                    Und damit habe ich wohl ein Problem mit dem umwandeln.
                    IP adresse, Wifi Signal und all diese Infos werden Angezeigt.
                    Kann mir das vielleicht einer nochmal erklären wie ich da zu einer Lösung komme? (schritt für schritt)
                    Ich hoffe ich verlange da nicht zu viel.
                    Danke schonmal im vorraus.
                      TT-Tom @jitsch last edited by
                      @jitsch
                      zeig mal bitte deine Daten die du bekommst und von welchen Datenpunkt
                        jitsch @TT-Tom last edited by
                        Meinst du das oder fehlt da noch was bestimmtes?
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by Wal
                          @jitsch ,
                          hast du auch die automatische Erstellung der Zustände in der Konfig vom Adapter eingeschaltet ?
                          Edit: In Tasmota auch die Teleperiod von 300sec ändern, sonst kommen nur alle 5min Werte
                            @jitsch
                            Kannst du mal die Ausgabe der Tasmota Konsole zeigen?
                            Hast du noch mehr Sonoff Geräte, weil du diesen Adapter nutzt.
                              @tt-tom Ich habe nur ein Sonoff Gerät. Genauer gesagt einen ESP8266 mit 2 Hichi.
                              D
                              B
                              TelePeriod 10
                              =>sensor53 r
                              M 2
                              ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
                              ; protocol is D0 OBIS ASCII
                              ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
                              +1,3,s,0,9600,Haushalt,1
                              +2,5,s,0,9600,PV,1
                              ; Zählerstand zu +A, tariflos,
                              ; Zählerstände Auflösung 10 µWh (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
                              1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                              ; Zählerstand zu -A, tariflos
                              1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                              ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                              1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                              ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
                              1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                              1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                              1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                              ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
                              1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                              1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                              1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                              ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
                              ; tasmota can decode one string per device only!
                              ;1,1-0:96.5.0
                              255@#),Status1,,96_5_0,0
                              ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
                              ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
                              ;1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                              ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
                              ;2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                              ;2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                              ;2,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
                              ;+2,5,s,0,9600,PV,1
                              2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                              info on
                              @ Wal von einer automatischen Erstellung der Zustände habe ich noch nichts gehört.
                              Wo kann man das den aktivieren?
                              Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @jitsch last edited by
                                @jitsch ,
                                in der config vom sonoff adapter
                                  @jitsch
                                  Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
                                    @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
                                    @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
                                    Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
                                    • Wal
                                      @jitsch ,
                                      hast du die Tasmotaversion selber übersetzt, da die mit bestimmten Schaltern beim hitchi gemacht werden muß.
                                        TT-Tom @jitsch last edited by TT-Tom
                                        @jitsch
                                        Okay, das ist schon mal gut. Bin zur Zeit nur am Handy. Und kann deshalb das Script nicht richtig lesen. Werde morgen früh es nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
                                        Edit: zeig mal bitte noch ein Screenshot von der Tasmota Oberfläche
                                          @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
                                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @jitsch ,
                                            hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
                                            Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.
                                            00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}}
                                            00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}}
                                            00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}}
                                            00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}}
                                            00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}}
                                            00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}}
                                            00:51:01.113 HTP: Konsolen
                                            00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}}
                                            00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}}
                                            00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung...
                                            00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}}
                                            00:51:06.843 HTP: Konsole
                                            00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}}
                                            00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}}
                                            00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}}
                                            00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}}
                                            00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}}
                                            00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}}
                                            00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}}
                                            00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}}
                                            00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}
                                            In der Konsole mal bei dir
                                            TimeZone 99
                                            eingeben wegen der Zeit.
                                            2920
