    3. Off Topic
    4. Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye
      Ralf @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Danke für die Info.
        Ralf @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo,
        ein wenig spät meine Antwort, sorry dafür 😇
        Also die Prozessorleistung z. Zt. : durchschnittliche Auslastung bei 42% (aber ohne Motioneye)
        Ich hatte Motioneye schon mal installiert und es lief einwandfrei mit 7 Wlan Kameras. Ich hatte keine Bewegungserkennung aktiv, nur die Live Streams.
        Deshalb kann ich mir den letzten System-Absturz nicht erklären, bin aber auch kein Profi.
          liv-in-sky @Ralf last edited by
          @ralf
          ehrlich gesagt - mir wären 42% im durchschnitt ohne motioneye zu viel - schau dir mal auf der console mit dem befehl htop an, was da soviel rehenzeit braucht
          falls nicht installiert
          sudo apt install htop
          • haselchen
            haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
            @liv-in-sky
            Muss den Thread mal kapern, sorry.
            Ich habe auch 7 Cams und bin von der Syno auf nen RPI4 gewechselt mit 4GB.
            Zu deiner Aussage mit dem Konvertieren habe ich ne Frage,
            Meine Streams sind alle Full HD (Kamera Vorgabe). Muss ich nun alle Cams mit der gleichen Auflösung einbinden???
            Also 7 x FullHD?
            Ich habe nämlich sonst immer 640x480 genommen. Dachte das schont das Ganze.
              liv-in-sky @haselchen last edited by
              @haselchen
              am besten mal testen - ich schaue den server nur an, wenn es probleme gibt, daher bin ich kein guter ratgeber für das thema- ich fahre am besten, mit den einstellungen, die die cam hat - ohne zu verändern - probiere es einfach aus
              • haselchen
                @liv-in-sky
                Okay, klingt crazy 🙂 aber da hau ich mal alle auf 1920x1080 hoch.
                Edit: sehe ich eine Veränderung....irgendwie nicht. Klar muss der Kleine bei 7 Cams ganz schön kämpfen, aber das Verhalten ist bei 640x480 genauso wie bei der FullHD Auflösung.
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen das A und O, die Einstellungen für Auflösung müssen identisch sein, so das motion nicht groß umrechnen muss
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                    @crunchip
                    Hatte ich ja jetzt mal probiert.
                    Keine Veränderung zu vorher.
                    Hab ein Motion Image, das letzte Stable.
                    Wollte einfach mal testen , ob der RP4 mit 4GB damit zurecht kommt.
                    Kleines Problem, es ist kein richtiges Linux.
                    Weiss nicht, wie ich an relevante Daten komme wie Auslastung, Hitzeentwicklung....
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @haselchen sagte in Motioneye auf Beelink BT3 Pro unter Debian Bullseye:
                      Was ist kein richtiges Linux? Was hast du den auf dem Raspberry als Betriebssystem drauf?
                        hast du motioneyeos installiert??
                        • haselchen
                          @crunchip
                          @BananaJoe
                          Denke mal .
                          Ist nen Image von MotionEye mit WinDisk auf ne Micro SD geflasht .
                          Hab mich erstmal an die Einstellungen gemacht.
                          Wie heiss das Teil wird , würde mich trotzdem interessieren.
                          Tatsächlich ist es bei mir so, dass eine geringere Auflösung die Anzeige „flüssiger“ erscheinen lässt .
                            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                            motionEyeOS is a Linux distribution
                            Ist also doch ein Linux. Hätte mich auch gewundert, wenn es was anderes wäre. Halt schwer abgespeckt und angepasst.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                              Hab nix anderes behauptet.
                              Aber ist halt so "isoliert", dass man eigentlich nix machen bzw. verändern kann.
                              Muss mal in Ruhe schauen, welche Commands aktzeptiert werden.
                                @haselchen
                                Nicht viel. Bzw. nur das, was schon drauf ist.
                                I can't seem to find apt-get or any other package manager. What gives?
                                motionEyeOS is not a general-purpose Linux distribution. You can't install packages like you do with a normal distro. If you need to further customize your setup, installing motionEye on a common distro is recommended.
                                Und wenn ich mir anschaue, dass das Ding seit 3 Jahren nicht mehr angepackt worden ist...
                                ...würde ich da einen Bogen drum machen. Scheint verwaist zu sein.
                                1408
