    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Schimi @ReblausGT last edited by
      @reblausgt
      genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
      sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
        kaffeschluerfer @ReblausGT last edited by kaffeschluerfer
        @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
        Hi zusammen,
        danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung 🙂
        Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
        Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
        @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
        R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ReblausGT Developer @kaffeschluerfer last edited by
          @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
            @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 😉
              Michi_DU @kaffeschluerfer last edited by
              @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
              Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. 🙂 don't touch a running system... 😄
                Michi_DU @ReblausGT last edited by
                @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... 😄
                  Peter c @kaffeschluerfer last edited by
                  @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Hant0r
                    Hant0r @Peter c last edited by
                    TibberLink scheint gut zu funktionieren. Danke für den Hinweis 🙂
                    Wisst ihr vielleicht, wieso ich keine Werte für "currentL1", "currentL2" und "currentL3" bekomme?
                      ReblausGT Developer @Hant0r last edited by
                      @hant0r Die Strom und Spannungswerte sind nicht immer verfügbar, kann der Pulse aus meinem Zähler auch nicht auslesen, denn der bietet das halt mal nicht an....
                      Hast Du denn die Spannungswerte?
                      • Hant0r
                        Hant0r @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt ja, Spannungswerte habe ich.
                        Schade, dachte es wird immer alles beim Zähler weiter gegeben.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Hant0r last edited by
                          Nur zu Info:
                          Für tibber-link gibts einen eigenen / neuen Thread.
                          https://forum.iobroker.net/topic/67668/tibberlink-adapter
                          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SMS
                            SMS @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Hallo, der Thread ist zwar schon etwas alt, aber vielleicht bekomme ich ja doch eine Antwort.
                            Wenn ich das richtig sehe, gibt es nur noch den tibber-link?
                            Kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                            Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                            Danke!
                            360
                            80941
