    4. Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden
      Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
      @creatorhs
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
        Creatorhs @Thomas Braun last edited by
        ich schon wieder...
        nach
        sudo apt full-upgrade
        kommt folgendes
        libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
          Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
          certificate checking if the caller did not explicitly provide a
          certificate check callback and so may be subjected to a
          man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
          libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
          as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
          the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
          will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
          In this case remove the known_host entry for this server and configure
          the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
            Host <IP or hostname of the git server>
               HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
          to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
          entry by e.g manually connecting to it.
          @creatorhs
          Nutzt du git mit keys?
            @thomas-braun sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
            @creatorhs
            ääh, nicht dass ich wüsste.
              @creatorhs
              Dann betrifft dich das auch nicht.
                @thomas-braun wirklich ernst gemeinte Frage:
                Was muss ich in Zukunft regelmäßig tun, damit du deine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden musst?
                und noch eine Frage: Leute, die schon fertig "bestückte" Raspis im Internet kaufen (z.B. über Sonnendings), was machen die? Die kaufen sich ein laufendes System und haben noch weniger Plan als ich...
                  @creatorhs sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                  Das System regelmäßig per üblichem Zweisatz aus
                  sudo apt update
                  auf Stand halten. Gegebenenfalls in Verbindung mit einem Reboot.
                  Und was machen Leute, die schon fertig betankte Autos im Autohaus kaufen?
                    @thomas-braun ok Thomas. Weiß nicht, was ich ohne dich und euch gemacht hätte. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit und Mühen nicht nur mir zu helfen!
                    Auf den ersten Blick funktioniert alles bis auf der BLE-Adapter, da muss ich noch schauen, woran das liegt.
                    und plötzlich sieht Grafana auch so anders aus... 😄
                      Da wird versucht den zu bauen. Kann unter Umständen geraume Zeit dauern.
                        @thomas-braun heißt, dass dieser aktuell gar nicht funktioniert?
                        Habe einige ble-Temperatursensoren...
                          @creatorhs
                          Schau ins Log, da steht drin was gerade passiert.
                            darkblu last edited by
                            ich brauche mal wieder Hilfe 😧
                            sudo apt update
                            bringt das hier:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            Fehl:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            Es wurden 5.984 B in 1 s geholt (6.130 B/s).
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            was muss ich machen und warum kommt das auf einmal ?
                            Hat Grafana da irgendetwas umgestellt ?
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @darkblu last edited by
                              @darkblu sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                              Weil der Schlüssel zurückgezogen wurde. Siehe mein Thema von heute Morgen.
                                A Former User @darkblu last edited by
                                Moin,
                                mal die Suche im Forum nutzen 😉
                                https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel/6
                                VG
                                Bernd
                                  @Thomas-Braun und @dp20eic dp20
                                  stimmt, ich hätte erst suchen sollen - sorry
                                  Vielen Dank euch beiden
                                  • Cyberraph
                                    Cyberraph last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Zwar ein alter Threat, aber er hat mir zufällig geholfen, da bei mir im apt-update Grafana nicht mehr wollte wie hier beschrieben.
                                    Und die Grafana Website hat mir auch nicht 100% weitergeholfen, da es (ich bin kein Erfahrener Linux User
                                    nur grobes Halbwissen für grundlegende Befehle und Navigation über die Konsole habe ich bislang erlernt)
                                    wohl für den Pfad, den Grafana vorgibt zu erstellen, bei mir ein Schreib/Ausführ Rechteproblem gibt.
                                    Nicht mal per "sudo" konnte ich den Befehl der zweiten Zeile ausführen.
                                    Mit Sicherheit auch gut so, dass es nicht ausführbar war. (wie du oft beipflichtest, nie mit Root herumpfuschen ^^)
                                    Mit der Vorgangsweise von dir klappte es, wo man das Verzeichnis bei usr/ erstellte.
                                    Ich wollte nur kurz meinen Dank ausdrücken. ^^
                                      Thomas Braun Most Active @Cyberraph last edited by
                                      @cyberraph sagte in Linux/Debian - Grafana-Repo muss aktualisiert werden:
                                      Richtig, das ginge nur per richtiger root shell. Deswegen habe ich das bei mir so umgestellt, das es per sudo auch als user funktioniert.
                                      146
                                      36821
