    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Org ist dann bei mir auch Iobroker.
      ist das inzwischen korrigiert?
        A Former User @Geesthachter last edited by A Former User
        Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
        Moin,
        dann weiter im Lesen
        Authentication credentials
        The examples below assume your InfluxDB host, organization, and token are provided by either the active influx CLI configuration
        or by environment variables (INFLUX_HOST, INFLUX_ORG, and INFLUX_TOKEN). If you do not have a CLI configuration
        set up or the environment variables set, include these required credentials for each command with the following flags:
            --host: InfluxDB host
            -o, --org or --org-id: InfluxDB organization name or ID
            -t, --token: InfluxDB API token
        Du musst Dich auch authentifizieren, damit Du etwas mit der Datenbank/Bucket machen darfst.
        Die passenden Informationen findest Du
        influx auth list
        influx delete --bucket Iobroker --org Iobroker -t "dein Token" --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement=boltdb_reads_total'
        Den Token dann aber ohne " am Anfang und am Ende
        VG
        Bernd
          Geesthachter @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          Danke, jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr. wenn ich aber danach in Influx nachschaue, ist dort "boltdb_reads_total" weiterhin vorhanden
          ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            ich kann Dir nicht sagen, was da nicht stimmt.
            Wenn keine Log-Meldungen kommen, dann kann das nur daran liegen, dass er das measurement nicht gefunden hat, denn eigentlich sollte, wenn man die Dokumentation liest, das so aussehen
            --predicate '_measurement="example-measurement"'
            Jetzt mal ehrlich, liest Du die Dokumentation von influxDB
            VG
            Bernd
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by Marc Berg
              @Homoran hatte ja schon zwei Mal darauf hingewiesen: Wie heißt denn nun deine Organisation? "Iobrocker" (wie in deinem Screenshot), oder "Iobroker", wie im Kommandozeilen-Aufruf?
                A Former User @Marc Berg last edited by
                @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                Moin,
                wow, der kleine ist mir auch durchgerutscht, ich brauche eine Computerrille 🙂
                VG
                Bernd
                  @dp20eic
                  Das wars, mein Rechtschreibfehler bei Iobroker
                  Ich danke dir vielmals.
                  Jetzt muss ich nachher dann die verblieben 120 anderen auch noch löschen.
                  Und wie komme ich danach an die "sonoff" Datenpunkte?
                    Moin,
                    Mach das jetzt erst einmal mit allen Measurements, die Du nicht mehr brauchst
                    Das gehen wir dann an, wenn Du erst einmal sauber bist, im Bucket und nur noch ioBroker Daten vorhanden sind.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Der Dank geht an @Homoran, ihm ist der Tippfehler aufgefallen.
                      @dp20eic Hallo Bernd
                      Ich habe jetzt im Iobroker im Influx Adapter den gleichen Rechtschreibfehler in die Organisation geschrieben und schon tauchen meine Sonoff Geräte im Query in Influx auf.
                      lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx aber da kommt folgende Meldung
                      bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
                      Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
                      Gruß Björn
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        komme gerade vom Santiano Konzert 🙂
                        Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
                        VG
                        Bernd
                          crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
                          da steht wie es geht
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
                            Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
                            @crunchip @dp20eic
                            Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
                            Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
                            Am Ende brauchte ich das
                            gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
                            und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
                            jetzt sieht es so im Query aus
                            es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
                            Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
                            Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
                            Gruß Björn
                              Hallo @crunchip @dp20eic
                              Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
                              Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
                              Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
                              influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                              Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
                              pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
                              Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
                              was mache ich falsch?
                                Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
                                Moin,
                                1. ja, Konzert war sehr gut.
                                2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
                                Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
                                Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  zeig mal was da ausgespuckt wird
                                  # influx org list
                                  VG
                                  Bernd
                                    influx org list
                                    pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                                    Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                    pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Moin,
                                      was kommt denn bei
                                      influx config
                                      Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                                        Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                                        Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                                        Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                                          influx config
                                          pi@raspberrypi:~ $ influx config
                                          Active  Name            URL                     Org
                                          *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
                                            A Former User last edited by
                                            influx config
                                            Active  Name            URL                     Org
                                            Moin,
                                            keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
                                            Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
                                            influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
                                            Ohne "
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.2k
                                            16795
