    4. Alexa2 Version 3.23.1+
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Oreider last edited by DJMarc75
      @oreider sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
      unter anderem der currentState nicht aktualisiert wird
      "Unter Anderem" ist nicht ziehlführend
      Bitte alle Datenpunte hier aufführen.
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Oreider last edited by
        @oreider also ich kann folgende Aussage treffen:
        1. Alexa spiele ... Radio
        2. Radio beginnt zu spielen und der gennnte DP ("currentState") wird auf true gesetzt
        3. Sage ich jetzt Alexa stopp oder betätige den DP "controlPause" wird der Stream beendet, allerdings läuft noch immer "mediaProgress" und "mediaProgressStr" weiter.
        4. Erst 180 Sekunden später wird der genannte DP ("currentState") auf false gesetzt und die DP unter Punkt 3 halten an mit dem Zeitpunkt wo stopp gesagt wurde.
        Ro75.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oreider
          Oreider @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          verstehe....
          Es wird keiner der Datenpunkte im Player aktualisiert.
          Die Steuerungselemente unter Player wie Pause, Play usw. funktionieren hingegen noch wunderbar.
          Tom
          • Siragus
            Siragus @apollon77 last edited by Siragus
            @apollon77
            Hallo apollon77, läuft wieder wunderbar.
            Vielen Dank für Deine top Arbeit. 👍
              kingmyst last edited by
              Ist schon bekannt das die History nicht mehr funktioniert? Siehe auch Bewertungen des Adapters..
                Thomas Braun Most Active @kingmyst last edited by
                @kingmyst
                Guten Morgen.
                Version 3.24.1 installieren...
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  Eine Frage zum Adapter. Aus der Hilfe bin ich nicht schlau geworden.
                  Frage: Welche Werte sind hier zulässig, sprich min ist 0, aber was ist MAX? Und wo sind die Auswirkungen? Nur Sprache, Musik oder alles?
                  Ro75.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Ro75 last edited by DJMarc75
                    @ro75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                    Steht in den Objektdate 😉
                      "common": {
                        "name": "Equalizer Bass",
                        "type": "number",
                        "role": "level.bass",
                        "min": -6,
                        "max": 6,
                    nur Musik
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ro75
                      Ro75 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                      Danke für den Tipp. Da habe ich nicht nachgesehen. Aber gut zu wissen.
                      Ro75.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                        Die 3.24.1 is the way to go
                        Amazon funkt wieder rein.
                        DP wieder leer 😞
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          Also bei mir funktioniert alles weiterhin, gerade getestet.
                          • Diginix
                            Diginix @Negalein last edited by
                            @negalein Bei mir läuft auch heute alles problemlos und alle states werden per Push aktualisiert.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Diginix last edited by Negalein
                              @diginix sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                              gerade getestet.
                              beim direkt angesprochenem Dot:
                              Alexa, spiele Lieder von .... --> Funktioniert und die DP springen auch an.
                              dann, "Alexa stopp" --> Alexa hört auf, aber DP laufen weiter, solange bis der Song aus ist (bei 0:00 angekommen).
                              bei Befehl auf anderen Dot
                              bei "Alexa, spiele .... auf Küche (2. Dot) --> fängt Küche ganz normal zu spielen an, aber alle DP bleiben auf false. Erst nach fast 60 Sek. springen sie um.
                              bei "Alexa stopp auf Küche" --> selbes spiel wie oben.
                              • Diginix
                                Diginix @Negalein last edited by Diginix
                                @negalein Du meinst also speziell die ganzen Player Objekte?
                                Das funktioniert bei mir auch schon seit Wochen wenn nicht sogar Monat(en) nicht mehr sauber.
                                Entw. ich sehe gar nicht welcher Dot gerade Musik abspielt. Oder ein/einige Dot ist/sind angeblich noch auf Musikwiedergabe aber real sind alle schon lange stumm. Betrifft mindestens alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.currentState der Geräte und auch Gruppen.
                                Hatte gehofft dass sich das von alleine legt oder andere ein Debuglog liefern. Mich stört es aber nicht so sehr als dass ich es @apollon77 bisher gemeldet hätte oder gar ein Debuglog erstellen würde.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  @fa-bio sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                  ja das könnte echt sein, habe gerade mal einen neuen Wecker angelegt per Sprachbefehl das wird direkt im Adapter angezeigt.
                                  selbes ist mir bei den Play Sachen aufgefallen.
                                  Start/Stopp usw. aus der VIS funktioniert.
                                  Wird aber über den Echo oder der App direkt ein Song gestartet, aktualisiert sich nichts an den DPs.
                                  Ja. Ist Ende Juli das erste Mal aufgetreten.
                                  Dann ging es nach einem Fix wieder.
                                  Jetzt gehts wieder nicht.
                                  Amazon nervt in letzter Zeit extrem.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Ro75 last edited by
                                    Ro75.
                                    Das war schon am 09.08.23 und davor. Titel vor und Titel zurück habe ich jetzt anders gelöst, aber Titel Stop bekomme ich nicht hin.
                                    Ro75.
                                      Simps last edited by
                                      Bei mir geht die History seit ein paar Tagen nicht mehr. Hat jemand wieder ein ähnliches Problem? Alle To-Dos habe ich durchgeführt... mhh.. 😯
                                      Diginix F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @Simps last edited by
                                        @simps Guten Morgen... 😀
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                                        https://forum.iobroker.net/topic/68034/weiteres-vorgehen-alexa-adapter
                                        uwe72 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                        closed Keine Auto-Updates von Todo/Timer/Wcker/Routinen-Erkennung/"alexa2.0.History.summary" #1045
                                          apollon77 last edited by apollon77
                                          Update: Vorausssichtlich Richtung Wochenende wird es ein Adapter-Update geben mit dem Push wieder gehen sollte. Wichtig: Node.js 16+ wird dafür nötig sein!! Also ggf schonmal Eure Systeme vorbereiten.
                                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            Flopsi @Simps last edited by
                                            @simps ja bei mir geht die History auch nicht mehr ...
                                            Der Datenpunkt "alexa2.0.History.name" zeigt leider nicht mehr die Geräte an in die aktuell gesprochen wird....
                                            255
                                            33694
