    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • metaxa
      metaxa @manrum1 last edited by metaxa
      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
      Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler
      Den Wechselrichter kann ich nicht erreichen
      Den EMS (EnergyManagementSystem) schon
      Eine weitere Adresse taucht bei mir in der FB nicht auf!
      oder einfach vom Netz nehmen.
      So habe ich es vor.
      Wenn du deinen Zähler über den IR-Leskopf abfragst siehst du ja, wieviel zu tatsächlich importierst
      So mache ich es auch, darauf stütze ich auch meine Reklamation bei M-TEC bzw. beim Solateur.
        manrum1 @metaxa last edited by manrum1
        @metaxa
        EMS (EnergyManagementSystem) habe ich nicht
        Darf ich fragen wer dein "Solateur" ist?
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          @manrum1 "PnP" Wr. Neudorf
            andreas.h last edited by
            @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
            den Netzzugang für MTEC sperren
            Ich nehme an, Du hast mit der Anlage auch eine Fernwartung mitgekauft? Wenn Du die aussperrst, wird das nicht mehr möglich sein und Du wirst vermutlich auch keine Bugfixes erhalten.
            • metaxa
              metaxa @andreas.h last edited by
              @andreas-h Das ist mir schon bewußt, laut Auskunft meines Solateurs muß ein Update oder ein Bugfix immer von ihm angestoßen werden. M-TEC macht von selbst nix. Somit wird mich mein Solateur anrufen und ich werde die Anlage wieder für die Dauer des Updates freigeben.
              Abgesehen davon möchte ich es provozieren um herauszufinden wann sie endlich etwas tun.
              So mein Plan 🙂
                slingo @manrum1 last edited by
                @manrum1:
                Ich hab mich hier auch mal angemeldet, um an der Diskussion teilzunehmen. Ich greife nun auch die Verbrauchswerte über das Web-Portal ab, da ich es anders nicht hinbekommen habe. Es ist in der Tat so, dass sich die Daten dort automatisch alle 60 Sekunden aktualisieren. Man braucht sich nicht neu einzuloggen.
                Auch bei mir findet sich das USR-TCP232-T2. Das ist dann wohl so eingestellt, alle 60 Sekunden die Werte hochzuladen. Weißt du, ob man dies heruntersetzen kann? Ich hätte gerne eine höhere Auflösung. Die andere IP (expressif) scheint nicht zugängig zu sein, oder hast du da Infos?
                M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  manrum1 @slingo last edited by manrum1
                  @slingo
                  Also in meinem Converter ist keine Zeit eingestellt, deshalb nehme ich an, dass Server-seitig abgefragt wird.
                  Wie hast du die Abfragen übers WEB-Portal hinbekommen?
                  Denke mal, dass die 2. IP für Wartung genutzt wird.
                    @manrum1
                    Das habe ich mittels des hier schon genannten M-TEC-API von croedel hinbekommen (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/README.md)
                    Allerdings ist das wie gesagt auf einen 60 Sekunden-Takt beschränkt
                      @slingo Könntest Du mal bitte meinen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/106?_=1692295878173 anschauen und mir sagen, was ich falsch mache?
                        @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
                        @rainer-maier-0
                        Hallo Rainer,
                        leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
                        Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
                        • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
                        pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
                        Traceback (most recent call last):
                         File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
                           from config import cfg
                         File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
                           import yaml
                        ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
                        Was mache ich falsch?
                        Viele Grüße M
                        Dir scheint das Python yaml Paket zu fehlen. Probiere die Installation mal mit dem Befehl:
                        pip install pyyaml
                        Danach sollte die API mit dem gezeigten Befehl laufen
                        metaxa Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          metaxa @slingo last edited by
                          @slingo @andreas-h @manrum1 @sir-wastl
                          Was habt ihr denn für eine Firmwareversion auf Eurem Butler?
                          S M metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            slingo @metaxa last edited by
                            @metaxa
                            Ich habe Firmware V1.0.0.0-V8.25.2.0 (Gerät wurde letzte Woche in Betrieb genommen). Scheint, dass dann wohl noch ein Update bei mir durchzuführen ist.
                              gagafreeman @metaxa last edited by
                              @metaxa ja ist mien IOBrocker Ip soory für die Späte antwort war lange nicht am system
                                gagafreeman @-FX-RIDER- last edited by
                                @fx-rider bin wie gesagt an dem Stecker pin 13,14 dran. Direkt am Smartmeter tippe ich das dort die Abschlusswiderstände an sind, aussage ohne Gewähr 🙂 lege einfach ein Ysty 2x2x0,6 oder cat kabel vom Wechselrichter zum verteiler schrank und gut ist.
                                  gagafreeman @andreas.h last edited by
                                  @andreas-h besten dank die Anleitung von m tech war dürftig jetzt kann ich mich ausdoppen vielen dank
                                    Mal zwei grundlegende Fragen:
                                    Werden über den Modbus häufiger als alle 60 Sekunden die Daten geupdatet?
                                    Und kann man den RS485 Konverter zusätzlich zu dem erwähnten "USR-TCP232-T2" anschließen, der der Fernwartung dient?
                                    • metaxa
                                      metaxa @gagafreeman last edited by
                                      @gagafreeman Danke! Aber ich hatte die (deine?) falsche Adresse drinnengelassen und es hat trotzdem funktioniert. Danke nochmals für deine Informationen, sie brachten mir ein Erfolgserlebnis 🙂
                                        @slingo ja, ich frage alle 5 sec ab, das läuft soweit problemlos. Für mich sieht es so aus, dass es 2 RS485 Schnittstellen gibt. Eine wird für das WEB-Portal genutzt ("USR-TCP232-T2") und der zweite für eigene Anwendung.
                                          @slingo Danke für die Hilfe, komme jetzt mit Portal-Abfrage zurecht!
                                          • metaxa
                                            metaxa @metaxa last edited by
                                            1.0k
                                            201
                                            51736
