    4. Test Adapter MEATER v1.0.x Latest
      guergen @XBiT last edited by guergen
      @xbit Uiii, habe ich auch um 19:25 bekommen..... gleich mehrmals
      Und nen loop gab es ebenso
      • Hiltex
        Hiltex @XBiT last edited by
        @xbit nein, das soll nicht so. Ich habe vor ein paar Minuten ein neues Release hochgeladen, das genau diesen Fehler adressiert.
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @Hiltex last edited by
          @hiltex @guergen
          Danke läuft mit der neuen Version.
          • Hiltex
            Hiltex last edited by Hiltex
            Ich habe gerade die Version 0.2.0 veröffentlicht.
            Dabei gab es folgende Änderungen:
            • hinzugefügt: Es gibt einen neuen Datenpunkt, mit dem man das Update manuell antriggern kann
            • verbessert: Beschreibung von Fehlern (ob es ein Fehler vom MEATER Cloud Server oder ein im Adapter unbehandelter Fehler ist)
            • behoben: Wenn der MEATER Cloud Server einen Fehler zurückgesandt hat, der nicht von der API kam, dann hat der Adapter bis zum Neustart keine keine Daten mehr abgerufen
            Viel Spaß beim Testen.
            • Hiltex
              Ich habe gerade die Version 0.2.1 veröffentlicht.
              Der MEATER Cloud Server scheint ab und an echte Probleme zu haben und sendet einen Fehler, der im Error-Handling bisher nicht berücksichtigt war. Das führte dann zum Absturz des Adapters. Dieses Problem wird nun berücksichtigt und sodass der Adapter nun weiter laufen sollte, wenn dieses Problem wieder auftritt.
              • Hiltex
                Gestern wurde das Review vom MEATER-Adapter abgeschlossen. Er ist jetzt im Latest-Repository verfügbar und kann ganz normal über den Adapter-Tab innerhalb der ioBroker-Oberfläche installiert werden, sofern man in den Einstellungen "Latest" ausgewählt hat.
                • Hiltex
                  Ich habe gerade die Version 0.2.2 veröffentlicht.
                  Die Fehlerbehandlung wurde nochmal nachjustiert, wenn der Cloud-Server nicht die korrekte Antwort sendet. Bei mir kam heute ein Restart-Loop, da ein Fehler nicht abgefangen war.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    @hiltex
                    bei mir auch bin nur noch nicht dazu gekommen etwas zu schreiben.
                    Danke für das Update.
                    • Hiltex
                      Ich habe gerade die Version 0.2.3 veröffentlicht.
                      Es gab keine funktionellen Änderungen, ich hab nur das Error-Logging ein bisschen aufgeräumt. D.h., dass im Fall eines Fehlers jetzt nicht mehr 5 Einträge im Log auftauchen, sondern nur noch einer. Die Rückmeldungen vom Cloud-Server sind jetzt nur noch im Debug-Mode zu sehen, da man ohnehin nichts machen kann, wenn er ein Problem hat.
                      Ich würde den Adapter gern bald ins Stable-Repository schieben. Wenn also noch jemand Probleme oder Wüsche hat, dann wäre es ein guter Zeitpunkt sich hier zu melden 🙂
                        schmidti last edited by
                        wie komme ich an das Widget?
                        VG
                        Schmidti
                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hiltex
                          Hiltex @schmidti last edited by
                          @schmidti
                          Sorry für die späte Antwort. Es handelt sich dabei nicht um ein richtiges Widget, sondern einen Export aus VIS. Zu finden ist das in dem alten Repository, wo das ganze noch kein Adapter war, sondern ein einfaches Script:
                          https://github.com/Standarduser/iobroker-meater-script/tree/beta/vis
                          Damit alles korrekt angezeigt wird musst du die Material-Design-Widgets installiert haben und den Inhalt der user.css in den CSS-Tab in VIS übernehmen
                          • Hiltex
                            ich hatte vor knapp zwei Wochen die Version 1.0.2 veröffentlicht, die einige auch schon installiert haben.
                            Von den Funktionen her hatte sich nichts geändert, lediglich der Node 14-Support wurde aufgegeben und ein paar Abhängigkeiten angepasst.
                            Hat jemand Probleme mit der Version, sonst würde ich diese Version ins Stable schieben.
                            XBiT G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              @hiltex
                              Habe leider die letzten Wochen nicht mit dem Meater gegrillt, kann leider deshalb keine Auskunft geben. Sorry....
                                guergen @Hiltex last edited by
                                @hiltex Bisher keine Probleme!
                                  dotcomers last edited by
                                  Hallo, sehr coller Adapter, sobald ich den Kochvorgang beende, Stürzt der Adapter ab und endet in einem Loop, gibt es vll einen Tipp für mich? vielen DankBildschirmfoto 2023-12-26 um 09.32.16.png
                                  • Hiltex
                                    Hiltex @dotcomers last edited by
                                    @dotcomers
                                    Würdest du dazu bitte ein Issue auf Github eröffnen und das Log mit einfügen?
                                    https://github.com/Standarduser/ioBroker.meater/issues
                                    Vielen Dank.
                                      flisse last edited by
                                      Moin,
                                      ich bin erst seit kurzem Besitzer des Meater+ und habe mal eine grundlegende, wenn auch vielleicht blöde Frage dazu.
                                      Funktioniert der Adapter nur, wenn das Smartphone in der Nähe ist und die Verbindung zu der Basisstation vom Meater hergestellt hat oder gibt es die Möglichkeit etwas zu installieren, damit das Smartphone nicht zwingend nötig ist?
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @flisse last edited by
                                        @flisse
                                        Die Meater-Thermometer funktionieren alle über Bluetooth, sodass die Reichweite begrenzt ist.
                                        Aber es gibt den Meater Block, der es ermöglicht, die Thermometer über WLAN zu betreiben. Er bildet dann die Schnittstelle zur Cloud, sodass man mit dem Smartphone nicht mehr in der Nähe bleiben muss, weil die Thermometer mit dem Block gekoppelt sind.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Hiltex last edited by MartinP
                                          Manchmal muss man sich wirklich wundern, was alles Cloudzwang hat ... Wann kommt Toilettenpapier mit Cloudzwang?
                                          Ich finde Einsteckthermometer durchaus hilfreich, und wenn sie aus der Entfernung über Bluetooth / Zigbee o. Ä. abgelesen werden können, auch deutlich bequemer, als eines, was man nur direkt am Gerät ablesen kann. Meine Frau hat so ein Ding zum Geburtstag bekommen - bisher habe ich es noch nicht angeschaut.... Cloud ist Bäh...
                                          Vielleicht schaue ich mir das hier mal an:
                                          https://github.com/floyduww/MeaterBlockMQTT
                                          Von der Hardware her sieht das Thermometer ja zugegebenermaßen gediegen aus ...
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @MartinP last edited by
                                            @martinp
                                            Es gibt ja keinen Cloud-Zwang. Das Thermometer funktioniert völlig autark, lediglich das Übertragen der Daten zu ioBroker geschieht via Cloud und ist optional. Wird der Server abgeschaltet, dann kann man das Thermometer dennoch weiter lokal mit dem Smartphone verwenden.
                                            Aber der Link sieht spannend aus. Das schaue ich mir auch mal an. Vermutlich wird man jedoch einen Bluetooth-Empfänger in der Nähe des Grills haben müssen, was zumindest bei mir derzeit nicht der Fall ist.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2015
