    4. Modbus - SMA Tripower - Abstürze
      Malz1902 last edited by
      ich habe immer wieder das Problem das alle paar Stunden der Adapter neustartet:
      Log:
      2023-08-16 08:45:40.213 - warn: modbus.0 (229751) Error: undefined
      2023-08-16 08:45:40.214 - error: modbus.0 (229751) Request timed out.
      2023-08-16 08:45:40.214 - error: modbus.0 (229751) Client in error state.
      2023-08-16 08:45:40.215 - warn: modbus.0 (229751) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
        @malz1902 ah ja!
        und was hast du da?
          Malz1902 @Homoran last edited by
          Admin: v6.3.5
          Modbus: v5.0.11
          node -v
          v18.17.0
          nodejs -v
          v18.17.0
          npm -v
          9.6.7
          js-controller
          4.0.24
          ioBroker läuft auf einem Proxmox unter Linix Ubuntu 20.04
          Verbunden ist Modbus mit einem SMA Tripower 10.0 Wechselrichter
          Einstellungen im Modbus:
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
            welchen einzelnen Register fragst du ab?
            un wie äußert sich der Absturz?
              arteck Developer Most Active @Malz1902 last edited by
              @malz1902 alder ....sekündliche Abfrage.. ist nicht dein ernst ..
                @homoran Register sind folgende:
                Absturz wie auf dem Log zu sehen, Adapter kurz rot 30-60sekunden und dann wieder Grün
                @arteck 😄 danke, sollte 10000ms also 10sek sein, eine 0 vergessen^^
                  darkiop Most Active @Malz1902 last edited by
                  @malz1902 Kurze Zwischenfrage, hast du folgenden WR?
                  https://www.sma.de/produkte/hybrid-wechselrichter/sunny-tripower-smart-energy
                  Hintergrund: Bekomme unseren zusammen mit einer BYD HVS 10.2 nächste Woche und bin aktuell am schauen auf welchem Weg ich den Einbinde.
                  Modbus: Register muss mir noch zusammen Suchen, Vorteil: Alles lokal
                  IP: https://github.com/Apollon77/iobroker.sma-speedwire - Aktuell noch keinen Überblick über der SMA STP SE überhaupt damit funktioniert
                  SMA HM 2.0: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em - Läuft dann wahrscheinlich über einen Dienst bei SMA, wäre dann eher Plan B oder C
                  arteck ? M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck
                    @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                    vergiss den adapter... vorerst (schau ich mir an.. wusste nicht das es sowas gibt)
                    nimm modbus
                      A Former User @darkiop last edited by
                      Moin,
                      da ist seit 5 bis 6 Jahren nichts mehr gemacht worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unter den aktuellen js-controll, admin usw. läuft.
                      VG
                      Bernd
                        Malz1902 @darkiop last edited by
                        @darkiop said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                        Ja habe einen Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40
                        Ich nutze nur Modbus für den WR und den SMA Energiezähler für den Home Manager
                          darkiop Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                          Genau das hatte ich damit gemeint 🙂
                          @arteck sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                          nimm modbus
                          War und ist mein Plan A. Suche dann mal übers WE alles nötige zusammen. Für die Modbus Anbindung gibts ja sicher ne Dokumentation.
                          Ist das bereits einer der neuen Hybriden? Also WR für PV und Speicher?
                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @darkiop nein ist ein reiner string WR, da wir keinen Speicher haben. Mein Speicher steht vor der Garage auf 4 Rädern^^
                            Doku zu Modbus gibt es direkt bei SMA
                              ja das ein ein Hybrider..
                                Malz1902 @arteck last edited by
                                @arteck said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
                                Nee der SE wäre ein Hybrid, das ist nur nen String WR
                                  Werde schauen und berichten 😉
                                  Hehe, hier auch - aber "klassisch" BEV als reiner Strom-Aufnehmer 😉 Sprichst du bei dir von V2H?
                                    @darkiop Nee nur reiner BEV.
                                    V2H lohnt meine Meinung nach noch nicht wegen der hohen Anschaffung der Wallbox die das kann und z.b. bei VW ist das ja auch limitiert, wäre dann 1-2 Jahre wo man das Auto als speicher nutzen könnte
                                      das sind die register die ich nur abhole, mehr brauch ich nicht
                                      Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jensen
                                        Jensen @Malz1902 last edited by Jensen
                                        @malz1902
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                        Genau diese oben genannten DC Werte bekomme ich beim Sunny TriPower 10.0 SE nicht abgefragt.
                                        Danke und Gruß
                                        Jens
                                        Das Problem hat sich erledigt, es lag auf der Wechselrichter-Seite.
                                        Danke und Gruß
                                        Jens
                                          darkiop Most Active @Jensen last edited by
                                          @jensen modbus deaktiviert?
                                          • Jensen
                                            Jensen @darkiop last edited by Jensen
                                            @darkiop
                                            nee, der war an, aber der Wechselrichtertyp war falsch
                                            864
