    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
    • Wal
      Wal Developer @jitsch last edited by
      @jitsch ,
      in der config vom sonoff adapter
        TT-Tom @jitsch last edited by
        @jitsch
        Wenn ich die Ausgabe der Konsole sehe, stimmt was nicht in Tasmota.
          @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
          @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
          Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
          Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @jitsch ,
            hast du die Tasmotaversion selber übersetzt, da die mit bestimmten Schaltern beim hitchi gemacht werden muß.
              TT-Tom @jitsch last edited by TT-Tom
              @jitsch
              Okay, das ist schon mal gut. Bin zur Zeit nur am Handy. Und kann deshalb das Script nicht richtig lesen. Werde morgen früh es nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
              Edit: zeig mal bitte noch ein Screenshot von der Tasmota Oberfläche
                @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @jitsch ,
                  hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
                  Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.
                  00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}}
                  00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}}
                  00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}}
                  00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}}
                  00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}}
                  00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}}
                  00:51:01.113 HTP: Konsolen
                  00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}}
                  00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}}
                  00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung...
                  00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}}
                  00:51:06.843 HTP: Konsole
                  00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}}
                  00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}}
                  00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}}
                  00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}}
                  00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}}
                  00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}}
                  00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}}
                  00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}}
                  00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}
                  In der Konsole mal bei dir
                  TimeZone 99
                  eingeben wegen der Zeit.
                  • Wal
                    Wal Developer @jitsch last edited by Wal
                    @jitsch ,
                    ja muß am Script liegen, nach "Haushalt" wird bei dir in der MQTT - Nachricht alles abgeschnitten.
                    Das siehst du auch auf der Anzeige in Tasmota, da hast du ein falsches ASCII Zeichen drinnen.
                    Edit: Hab mal dein Script getestet, das Wort "Haushalt" ist zu lang, nimm mal weniger Buchstaben.
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 2
                    +1,3,s,0,9600,Haus,1
                    +2,5,s,0,9600,PV,1
                    1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
                    1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
                    1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
                    1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
                    1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                    1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
                    1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
                    1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                    2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
                    2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
                    2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
                    >S
                    T J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      TT-Tom @Wal last edited by
                      @wal sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                      laut Tasmota Doku bis zu 7 Zeichen möglich. Für das MQTT-topic sind max 23 Zeichen möglich
                        TT-Tom @Wal last edited by TT-Tom
                        @wal
                        habe grade mal deine Firmware getestet ( ist doch für ein ESP826?), gibt ein bekanntes Problem beim Update auf 13.x
                        Der Speicher reicht nicht aus, besser gesagt die Partitionen müssen angepasst werden auf den Wemos. Dann kann man auch auf 13.x updaten.
                        • Wal
                          Wal Developer @TT-Tom last edited by Wal
                          @tt-tom sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                          @wal
                          Ja ist für einen ESP8266, die Probleme gibt es mit einem nodemcu 8266 oder wemos mini nicht (über USB).
                          Bei einem Sonoff mini oder OTA schon. 😉
                            @wal okay dann werde ich mal das Teil ausbauen und flashen.
                            Edit: per USB okay, musste aber meine Konfiguration komplett neu laden. man hat ja ein Backup 😊
                              jitsch @Wal last edited by
                              @wal @ TT-Tom So habe gestern mal das Wort Haushalt gekürzt und siehe da es läuft.
                              Vielen Dank für eure schnelle, unkomplizierte und fachmännische Hilfe.👍
                              Ich will euch garnicht sagen wie lange ich da den eine Fehler gesucht habe😬
                              2927
