    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • bjoerg
      bjoerg @Aiouh last edited by
      @aiouh
      Daran liegt es nicht.
      IP Adresse hat sich nicht geändert.
      1. Feste IP vergeben
      2. Zugriff über Webbrowser funktioniert ja noch
      • severendis
        severendis @bjoerg last edited by
        @bjoerg
        Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
        Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
        Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
        Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
        Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
        Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
          triotec last edited by
          Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
          State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
          State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
          im objekt ist aber number hinterlegt
          "type": "state",
            "common": {
              "name": "Latitude",
              "type": "number",
              "role": "value.gps.latitude",
              "read": true,
              "write": false,
              "desc": ""
            "native": {},
            "from": "system.adapter.robonect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1665841293081,
            "_id": "robonect.0.gps.latitude",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
            kreuzundkwer @severendis last edited by
            @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
            Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
            Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @kreuzundkwer last edited by bahnuhr
              @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              ja, das geht natürlich.
              // Mähroboter
              // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              function weiter() {
                  var request = require('request');
                  request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          log ("json = " + body);
                          var obj = JSON.parse(body);
                              var v_status = obj.status.status;
                                  if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                  if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                  if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                  if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                  if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                  if (v_status === 7) {
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                      log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                      sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                  if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                  if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                  if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                              var v_mode = obj.status.mode;
                                  if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                  if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                  if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                  if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                              setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                              var v_timer_status = obj.timer.status;
                                  if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                  if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                  if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                  if (obj.timer.next) {
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                  } else {
                                      log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                      setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                      } else {
                          log("Error = " + error);
              // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              schedule("*/2 * * * *", function () {
                  weiter();           // Werte holen
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @triotec last edited by
                @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                im objekt
                dort mal string eingeben
                  kreuzundkwer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • bahnuhr
                    ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                    Hier ist aktuell.
                      kreuzundkwer @bahnuhr last edited by kreuzundkwer
                      @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                      Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                      // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @kreuzundkwer last edited by Grizzelbee
                        @All:
                        da der Adapter ja leider vor einiger Zeit den Dienst eingestellt hat, habe ich den in den letzten Tagen wieder ans Laufen gebracht, etwas modernisiert und erweitert.
                        Ich würde mich freuen, wenn ihr den mal testet. Vielleicht ist er ja nützlich - nicht zuletzt durch die Nutzung des Push-Services.
                        v1.0.1 (2023-08-18)
                        (grizzelbee) Upd: Documentation got updated
                        (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                        (grizzelbee) Upd: Some fixes to make adapter-checker happy
                        (grizzelbee) Upd: Updated git workflows
                        (grizzelbee) New: Dropped request.js since it's deprecated
                        (grizzelbee) New: Replaced request.js by axios.js for http requests
                        (grizzelbee) New: Added Webserver for Push-Service API
                        (grizzelbee) New: Added adapter-dev support
                        (grizzelbee) New: Added snyk plugin
                        (grizzelbee) New: Swapped Admin UI to V5
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                          michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                          @grizzelbee schön das du bei dem Adapter weiter machst habe heute das update gemacht leider bekomme ich Ihn seither nicht mehr zulaufen. Wenn ich Einstellungen der Instanz aufrufen will habe ich folgende Meldung auf dem Bildschirm
                          Gruß Michael
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                            @michael-1975
                            Alles klar. Da war noch ein Problem in einer der Konfig-Dateien sodass die neue jsonConfig für die Admin-Oberfläche nicht mit ausgeliefert wurde.
                            V1.0.2 behebt das:
                            1.0.2 (2023-08-18)
                            (grizzelbee) Fix: Updated package.json to deliver jasonConfig.json5
                            M mcm1957 Latzi 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @grizzelbee okay die wird mir noch nicht angezeigt dann warte ich mal ab
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                Wenn du json5 verwendet musst du eine neuere Admin Release (im io-package) verlangen. (Weiß im Moment nicht welche.) Bitte check dass - sonst finden die USer mit älterem Admin das File nicht. json5 ist erst später dazu gekommen.
                                • Latzi
                                  Latzi @Grizzelbee last edited by
                                  @grizzelbee sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  V1.0.2 behebt das:
                                  1.0.2 (2023-08-18)
                                  V1.0.2 läuft bei mir derzeit ohne Auffälligkeiten, Danke @Grizzelbee für's Übernehmen des Adapters 👍
                                    @grizzelbee jetzt habe ich folgendes Problem der Adapter wird grün aber gleich wieder rot immer im wechsel im log steht folgendes.
                                    kann mir hier jemand helfen, danke
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @michael 1975 last edited by
                                      @michael-1975
                                      Hast du IP, Benutzer und Passwort eingegeben und gespeichert?
                                        Malz1902 last edited by
                                        Danke, noch läuft bei mir v0.1.4 ohne Probleme, wenn die neue Version klappt, dann update ic 🙂
                                          michael 1975 @Latzi last edited by
                                          @latzi ja habe ich er wird auch kurz grün dann rot und dann wechselt er immer rot grün
                                          • Grizzelbee
                                            @michael-1975
                                            Okay - der fährt aber mal richtig vor die Wand. 😉
                                            Ich brauche bitte mehr infos:
                                            Versionen von:
                                            • NodeJs
                                            • js-controller
                                            • admin
                                            • Robonect firmware
                                            Einen Screenshot deiner Konfig.
                                            Und dann schreib bitte mal ein debug-Log und schicke es mir - oder poste es hier. Aber Vorsicht bitte; ich glaube ich schreibe da noch Benutzernamen und passwort im Klartext raus.
                                            Dann sehen wir weiter ...
                                            viele Grüße
                                            Grizzelbee
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            57
                                            461
                                            95662
