    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • severendis
      severendis @bjoerg last edited by
      @bjoerg
      Ich kann den Fehler bei mir bestätigen.
      Seit kurzem erhalte ich diesen auch. Muss durch ein Update des iobroker gekommen sein. Ich weis aber nicht mehr welches.
      Habe bereits den Adapter deinstalliert, alles in Objekte gelöscht und neu angelegt.
      Verbindung zum Robomäher geht nicht mehr.
      Gleiches Netzwerk, gleiches WLAN, Webinterface ist problemlos erreichbar. Passwort habe ich auch mal geändert auf nur Zahlen.
      Leider kein Erfolg mehr mit der Verbindung.
        triotec last edited by
        Ich bekomme immer diese Info Meldung im Log.
        State value to set for "robonect.0.gps.longitude" has to be type "number" but received type "string"
        State value to set for "robonect.0.gps.latitude" has to be type "number" but received type "string"
        im objekt ist aber number hinterlegt
        "type": "state",
          "common": {
            "name": "Latitude",
            "type": "number",
            "role": "value.gps.latitude",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": ""
          "native": {},
          "from": "system.adapter.robonect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1665841293081,
          "_id": "robonect.0.gps.latitude",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        kann ich diese info irgendwie selber weg bekommen oder muss das der adapter entwickler machen?
          kreuzundkwer @severendis last edited by
          @severendis Guten Morgen, gibt es eine Lösung zu dem Problem?
          Mich hat es auch getroffen. Nach einer vermutlich unbewussten Aktion funktioniert der Zugriff auf den Mäher nicht mehr. Wie hier schon beschrieben, bringen Neuinstallation und einfache bzw. keine Kennwörter keine Besserung.
          Was wäre denn eine Alternative? Lässt sich mit IoBroker das JSON über die URL abfragen und die Werte daraus speichern?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @kreuzundkwer last edited by bahnuhr
            @kreuzundkwer sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            ja, das geht natürlich.
            // Mähroboter
            // Werte holen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            function weiter() {
                var request = require('request');
                request('http://192.168.xxx.xxx/json?user=xxx&pass=xxx&cmd=status', function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        log ("json = " + body);
                        var obj = JSON.parse(body);
                            var v_status = obj.status.status;
                                if (v_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'parkt');
                                if (v_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'mäht');
                                if (v_status === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'sucht die Ladestation');
                                if (v_status === 4) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'lädt');
                                if (v_status === 5) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'wartet auf Umsetzen im manuellen Modus');
                                if (v_status === 7) {
                                    setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Fehlerstatus');
                                    log("Auslöser: Der Mähroboter hat Error !");
                                    sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "Achtung, Achtung! \nDer Mähroboter hat Error.", parse_mode: 'HTML' });
                                if (v_status === 8) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'Schleifensignal verloren');
                                if (v_status === 16) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'abgeschaltet');
                                if (v_status === 17) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status', 'schläft');
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration', obj.status.duration);
                            var v_mode = obj.status.mode;
                                if (v_mode === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Auto');
                                if (v_mode === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'manuell');
                                if (v_mode === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Home');
                                if (v_mode === 3) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode', 'Demo');
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery', obj.status.battery);
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours', obj.status.hours);
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer', obj.blades.quality);
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan', obj.wlan.signal);
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur', obj.health.temperature);
                            setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit', obj.health.humidity);
                            var v_timer_status = obj.timer.status;
                                if (v_timer_status === 0) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Deaktiviert');
                                if (v_timer_status === 1) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Aktiv');
                                if (v_timer_status === 2) setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status', 'Standby');
                                if (obj.timer.next) {
                                    setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(8,2) + "." + obj.timer.next.date.substr(5,2) + ".");
                                    setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                } else {
                                    log ('Timer.next: date und time nicht gesetzt - Diese Werte sind im json nicht vorhanden.');
                                    setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date', '');
                                    setState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time', '');
                    } else {
                        log("Error = " + error);
            // alle 2 Minuten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            schedule("*/2 * * * *", function () {
                weiter();           // Werte holen
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @triotec last edited by
              @triotec sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              im objekt
              dort mal string eingeben
                kreuzundkwer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Danke dir. Bin grade über deinen Beitrag im Robonect Forum gestolpert. Da hast du ja auch alle Scripte veröffentlicht.
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • bahnuhr
                  ja, musst aber mal schauen. die könnten schon älter sein.
                  Hier ist aktuell.
                    kreuzundkwer @bahnuhr last edited by kreuzundkwer
                    @bahnuhr Hast du zufällig auch noch das passende Script zur Anlage der Variablen da? Das aus dem robonect Forum passt nicht mehr zu deinem Script mit der Abfrage.
                    Bin nun selbst tätig geworden. Habe den Pfad zu den Objekten angepasst und den Status für die Messer ergänzt:
                    // Mähroboter -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Status','', {type: 'string',name: 'Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Duration',0, {type: 'number',name: 'Zeit in diesem Status',unit: 'Sekunden',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mode','', {type: 'string',name: 'Mode',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Battery',0, {type: 'number',name: 'Akku',unit: 'Prozent',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Hours',0, {type: 'number',name: 'Betriebstunden',unit: 'Stunden',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Wlan',0, {type: 'number',name: 'Wlan Signalstärke',min: -110,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag',0, {type: 'number',name: 'Auftrag Betriebsmodus',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auftrag2',1, {type: 'number',name: 'Auftrag Start (=0) - Stop (=1)',min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Temperatur',0, {type: 'number',name: 'Temperatur',unit: '°C', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Luftfeuchtigkeit',0, {type: 'number',name: 'Luftfeuchtigkeit',unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Messer',0,{type:'number',name: 'Messer', unit: '%', read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.Status','', {type: 'string',name: 'Timer-Status',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_date','', {type: 'string',name: 'Timer-next-date',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Timer.next_time','', {type: 'string',name: 'Timer-next-time',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Start',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Uhrzeit.Auswahl.Ende',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.wie_lange',0, {type: 'number',name: 'manueller Mähauftrag - Auftrag wie lange',unit: 'Minuten', min: 0,read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Modus nach dem Auftrag',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen',false, {type: 'boolean',name: 'manueller Mähauftrag - Taster _ ausführen',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung',"", {type: 'string',name: 'manueller Mähauftrag - Mitteilung',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    createState('javascript.0.Geräte.Mähroboter.Auto_nachts',false, {type: 'boolean',name: 'nachts wieder auf Auto schalten',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @kreuzundkwer last edited by Grizzelbee
                      @All:
                      da der Adapter ja leider vor einiger Zeit den Dienst eingestellt hat, habe ich den in den letzten Tagen wieder ans Laufen gebracht, etwas modernisiert und erweitert.
                      Ich würde mich freuen, wenn ihr den mal testet. Vielleicht ist er ja nützlich - nicht zuletzt durch die Nutzung des Push-Services.
                      v1.0.1 (2023-08-18)
                      (grizzelbee) Upd: Documentation got updated
                      (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                      (grizzelbee) Upd: Some fixes to make adapter-checker happy
                      (grizzelbee) Upd: Updated git workflows
                      (grizzelbee) New: Dropped request.js since it's deprecated
                      (grizzelbee) New: Replaced request.js by axios.js for http requests
                      (grizzelbee) New: Added Webserver for Push-Service API
                      (grizzelbee) New: Added adapter-dev support
                      (grizzelbee) New: Added snyk plugin
                      (grizzelbee) New: Swapped Admin UI to V5
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                        michael 1975 @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee schön das du bei dem Adapter weiter machst habe heute das update gemacht leider bekomme ich Ihn seither nicht mehr zulaufen. Wenn ich Einstellungen der Instanz aufrufen will habe ich folgende Meldung auf dem Bildschirm
                        Gruß Michael
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
                          @michael-1975
                          Alles klar. Da war noch ein Problem in einer der Konfig-Dateien sodass die neue jsonConfig für die Admin-Oberfläche nicht mit ausgeliefert wurde.
                          V1.0.2 behebt das:
                          1.0.2 (2023-08-18)
                          (grizzelbee) Fix: Updated package.json to deliver jasonConfig.json5
                          M mcm1957 Latzi 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @grizzelbee okay die wird mir noch nicht angezeigt dann warte ich mal ab
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee
                              Wenn du json5 verwendet musst du eine neuere Admin Release (im io-package) verlangen. (Weiß im Moment nicht welche.) Bitte check dass - sonst finden die USer mit älterem Admin das File nicht. json5 ist erst später dazu gekommen.
                              • Latzi
                                Latzi @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                V1.0.2 behebt das:
                                1.0.2 (2023-08-18)
                                V1.0.2 läuft bei mir derzeit ohne Auffälligkeiten, Danke @Grizzelbee für's Übernehmen des Adapters 👍
                                  @grizzelbee jetzt habe ich folgendes Problem der Adapter wird grün aber gleich wieder rot immer im wechsel im log steht folgendes.
                                  kann mir hier jemand helfen, danke
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @michael 1975 last edited by
                                    @michael-1975
                                    Hast du IP, Benutzer und Passwort eingegeben und gespeichert?
                                      Malz1902 last edited by
                                      Danke, noch läuft bei mir v0.1.4 ohne Probleme, wenn die neue Version klappt, dann update ic 🙂
                                        michael 1975 @Latzi last edited by
                                        @latzi ja habe ich er wird auch kurz grün dann rot und dann wechselt er immer rot grün
                                        • Grizzelbee
                                          @michael-1975
                                          Okay - der fährt aber mal richtig vor die Wand. 😉
                                          Ich brauche bitte mehr infos:
                                          Versionen von:
                                          • NodeJs
                                          • js-controller
                                          • admin
                                          • Robonect firmware
                                          Einen Screenshot deiner Konfig.
                                          Und dann schreib bitte mal ein debug-Log und schicke es mir - oder poste es hier. Aber Vorsicht bitte; ich glaube ich schreibe da noch Benutzernamen und passwort im Klartext raus.
                                          Dann sehen wir weiter ...
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                            michael 1975 @Grizzelbee last edited by michael 1975
                                            @grizzelbee
                                            NodeJS:18.16.0
                                            Js controller:4.0.24
                                            Admin:6.3.5
                                            Robonect:
                                            Konfig
                                            ct.0
                                            2023-08-18 21:30:40.859 debug doRegularPoll: false
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.859 debug currentStatus: 17
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.858 debug isRestTime: false
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.858 debug pollType: Initial
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.858 debug Data from poll: {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":17,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:30:39","unix":1692394239},"successful":true}
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.858 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxxx&pass=xxxx&cmd=] with command [status] - done!
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.856 debug {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":17,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:30:39","unix":1692394239},"successful":true}
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.801 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxx&cmd=] with command [status] started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:40.801 debug Polling started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:38.381 info Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:38.381 info Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:38.364 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:30:32.719 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.791 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.791 debug Plugin sentry destroyed
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.791 info terminating
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.790 info cleaned everything up...
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.783 error Something went wrong
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.783 error Error: Something went wrong at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:409:35 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.780 error unhandled promise rejection: Something went wrong
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.780 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.779 error Axios says: Error: Something went wrong
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.779 debug "{"door": {"enabled": true, "state": {"open": false, "close": true}, "open": false, "close": false}, "arrested": false}, "successful": true}"
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.739 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [door] started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.739 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [battery] - done!
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:48.738 debug {"batteries":[{"id":0,"charge":99,"voltage":20475,"current":0,"temperature":271,"capacity":{"full":1600,"remaining":1599}}],"successful":true}
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.647 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxxx&pass=xxxxxx&cmd=] with command [battery] started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.647 debug doRegularPoll: false
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.647 debug currentStatus: 17
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.647 debug isRestTime: false
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.646 debug pollType: Initial
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.646 debug Data from poll: {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":6363,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:29:44","unix":1692394184},"successful":true}
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.646 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [status] - done!
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.644 debug {"name":"Charly","id":"C14124","status":{"status":17,"distance":0,"stopped":false,"dooropen":false,"duration":6363,"mode":0,"battery":99,"hours":2272},"timer":{"status":2,"next":{"date":"2023-08-18","time":"22:00:00","unix":1692396000}},"blades":{"quality":90,"hours":8,"days":7},"wlan":{"signal":-67},"health":{"temperature":34,"humidity":44},"clock":{"date":"2023-08-18","time":"21:29:44","unix":1692394184},"successful":true}
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.591 debug API call to [http://192.168.178.193/api/json?user=xxxxx&pass=xxxxx&cmd=] with command [status] started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:44.591 debug Polling started
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:42.648 info Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:42.648 info Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:42.634 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:41.007 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:39.380 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:39.045 debug States create User PubSub Client
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:39.045 debug States create System PubSub Client
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:38.797 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:38.468 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:38.439 debug Objects client initialize lua scripts
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:37.893 debug Objects create User PubSub Client
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:37.892 debug Objects create System PubSub Client
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:37.856 debug Objects client ready ... initialize now
                                            robonect.0
                                            2023-08-18 21:29:37.614 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Passt das
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102224
