    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • wcag22
      wcag22 @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      wobei ich aber subjektiv das Gefühl habe, wenn er eine Soundso-Cloud nicht erreicht, es sofort wieder probiert, bis er irgendwann genervt aufgibt
      Bei PiHole ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber beim Handy mit NetGuard passiert das regelmäßig. Irgendeine gesperrte App versucht zu "telefonieren" und blockiert mit unzähligen Anfragen die Funkstrecke.
      Du hast insofern Recht, dass man diese ständigen Request im Query Log sieht...
      However, man muss schon etwas Konfigurationsaufwand betreiben, es ist halt kein 1-Klick-Tool welches alles Böse aus dem Internet aussperrt.
      Ja und Nein.
      Lässt man PiHole in der Default-Config, also mit der mitgelieferten Blacklist, hat man schon einen sehr guten Grundschutz. Für alle, die sich nicht tiefer mit der Thematik beschäftigen wollen oder können, ist mit der Installation schon fast alles erledigt. Das ist so ein bischen in Richtung "1-Klick" 🙂
      Über "1-Klick" gehts dann aber hinaus, wenn man sich mit der Sache näher beschäftigt, Interesse (und eventuell Spaß) hat.
      Da hast Du völlig Recht.
      Aber Hexenwerk oder Rakentechnik ist's dann aber auch nicht - finde ich...
      Schönen Abend noch.
      • haselchen
        haselchen Most Active @wcag22 last edited by haselchen
        Der Spieltrieb will befriedigt werden.
        Also nochmal an Pihole gewagt.
        Die Einstellungen werden immer umfangreicher, muss ich schon sagen . Puh.
        Meine Frage : meine Wansview Kameras fragen fast im Minutentakt www.google.com ab .
        Ich vermute das es ein Keep Alive Polling ist .
        Hat jemand auch diese Konstellation, dass Kameras die URL abfragen?
        Ich weiß , ich könnte es einfach unterbinden , aber ich weiß die Auswirkungen nicht . Deshalb fühle ich hier mal vor .
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          @haselchen also ich habe immer zum Testen die Adresse geblockt und danach geschaut ob noch alles geht. Wenn OK dann gelassen, ansonsten wieder aufgehoben.
          Aber pauschal blocke ich keine Adressen manuell.
          Ro75.
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @ro75
            Joa, könnte ich auch , aber das sind 7 Kameras.
            Und das Pihole Log läuft natürlich ordentlich mit den minütlichen Anfragen .
            Dachte da hat jemand eventuell das gleiche Setup .
            Da hängen ja Blocklys, Screenshots erstellen und und und dran.
            Ob das dann noch alles geht wenn ich die URL sperre…. 🤮
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @haselchen last edited by
              @haselchen also google.com auf alle fälle nicht pauschal. Aber die Adresse lautet doch bestimmt anders? Da ist doch ggfs. noch was dahinter bzw. Subdomain?
              Ro75.
              • haselchen
                @ro75
                Im Log steht tatsächlich nur www.google.com
                Das wäre meine nächste Frage .
                Wie kann ich für die einzelnen Geräte die URL sperren .
                • Ro75
                  @haselchen Du fügst zunächst eine Gruppe hinzu oder legst sie an. Danach kannst du Clienten (Kameras) anlegen und diese Gruppe zuweisen.
                  In der Domainliste (die Domain die du als Blackliste hinzugefügt hast) kannst du dann die Gruppe zuweisen. Dann gilt das nur für diese Domain unddieser Gruppe mit den Clienten.
                  Ro75.
                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Ui, dass muß ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen 😜
                    • Ro75
                      @haselchen
                      Beispiel:
                      Wie du siehst, relativ einfach. Das geht mit blocken, aber auch umgedreht.
                      Ro75.
                      • haselchen
                        @ro75
                        Hab das mal versucht nachzubauen.
                        Ordentlich frickelig das Ganze, aber ich beobachte.
                        Die Anfrage wird ja trotzdem unter Query gelistet.
                        Damit das Log nicht volläuft und die Zahl nicht bald bei ner Million ist, wie kann ich diese Einträge ausblenden?
                        • Ro75
                          Ro75 @haselchen last edited by Ro75
                          @haselchen Ausblenden kannst du gar nichts (mehr). Du kannst maximal die Protokollierung ganz abschalten, aber das ist nicht im Sinne.
                          Alternativ so:
                          #!/bin/sh
                          sudo service pihole-FTL stop
                          # rm /etc/pihole/pihole-FTL.db
                          rm /var/log/pihole/pihole.log
                          rm /var/log/pihole/FTL.log
                          sudo service pihole-FTL start
                          Ro75.
                          • haselchen
                            @ro75
                            Okay, gechecked.
                            Aus welcher URL beziehst du deine Adlisten?
                            Hab 676000 im Counter.
                            Aus ner seriösen Pihole Quelle.
                            • Ro75
                              @haselchen
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
                              http://sysctl.org/cameleon/hosts
                              https://reddestdream.github.io/Projects/MinimalHosts/etc/MinimalHostsBlocker/minimalhosts
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts
                              https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/matomo-org/referrer-spam-blacklist/master/spammers.txt
                              https://hostsfile.org/Downloads/hosts.txt
                              https://someonewhocares.org/hosts/zero/hosts
                              https://raw.githubusercontent.com/Dawsey21/Lists/master/main-blacklist.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/vokins/yhosts/master/hosts
                              http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
                              https://hostsfile.mine.nu/hosts0.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/Kowabit.txt
                              https://adblock.mahakala.is
                              https://adaway.org/hosts.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt
                              https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts;showintro=0
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/UncheckyAds/hosts
                              https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
                              https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-blocklist.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts
                              https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/android-tracking.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/SmartTV.txt
                              https://bitbucket.org/ethanr/dns-blacklists/raw/8575c9f96e5b4a1308f2f12394abd86d0927a4a0/bad_lists/Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Malware.txt
                              https://phishing.army/download/phishing_army_blocklist_extended.txt
                              https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-malware.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts
                              https://raw.githubusercontent.com/HorusTeknoloji/TR-PhishingList/master/url-lists.txt
                              https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts
                              https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=1&mimetype=plaintext
                              https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
                              https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext
                              https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
                              https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/ads-and-tracking-extended.txt
                              https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty-trackers-hosts.txt
                              https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt
                              https://gitlab.com/curben/urlhaus-filter/raw/master/urlhaus-filter-hosts.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Alternate%20versions%20Anti-Malware%20List/AntiMalwareHosts.txt
                              https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts_browser
                              https://sebsauvage.net/hosts/hosts
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/notserious
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/malware
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Fake-Science
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/crypto
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/easylist
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/samsung
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Streaming
                              https://www.technoy.de/lists/blocklist.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Win10Telemetry
                              https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Crypto.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Adult.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/neohostsbasic.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/RPiList-Phishing.txt
                              https://v.firebog.net/hosts/RPiList-Malware.txt
                              https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/dating-services-extended.txt
                              https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/hate-and-junk-extended.txt
                              https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/tracking-aggressive-extended.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/malware.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/phishing.txt
                              https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/youtube.txt
                              https://blocklistproject.github.io/Lists/gambling.txt
                              Das sind meine Ad-Listen.
                              Ro75.
                              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • haselchen
                                @ro75
                                Cool.
                                Früher konnte man die allesamt kopieren und einfügen.
                                Nun musste ich jede einzelne kopieren.
                                Oder gibt es in der neuen Pihole Version einen Trick?
                                Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                  Geht immer noch. Mit einem Leerzeichen trennen.
                                  Ro75.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @haselchen last edited by
                                    hab ich notepad++ wie folgt machen können
                                    1. den kasten oben kopieren
                                    2. in notepad++ einfügen
                                    3. CTRL+H drücken
                                    4. find what = \t\t\r\n
                                    5. replace with: <ein leerzeichen>
                                    6. searchmode: Extended auswählen
                                    7. im menü die sonderzeichen einblenden mit: view -> show symbol -> show all character
                                    8. mit find next testen
                                    9. replace all auswählen
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      @Ro75
                                      Danke euch Beiden.
                                      Jetzt sind aus 676000 über 7Mio geworden.
                                      Holla.
                                      Na mal schauen, was da jetzt so abgeht 🙂
                                        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                        oder besser gesagt, was du künftig nicht mehr aufrufen kannst und wieder frei schalten musst😁
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Ein Teufelszeug 🙂 🙂
                                          Aber macht Laune.
                                          Weißt Du wie man die Domain genauer auflisten kann?
                                          Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
                                          Zum Beispiel, dass man sieht, dass man gerade auf Amazon surft oder Bild.de anguckt etc.?
                                          Im Log erscheinen da nicht so recht die eindeutigen Einträge bzw. gar nicht
                                          Ro75 BananaJoe OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            @haselchen
                                            Ro75.
                                            164
                                            39251
