    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      @haselchen also ich habe immer zum Testen die Adresse geblockt und danach geschaut ob noch alles geht. Wenn OK dann gelassen, ansonsten wieder aufgehoben.
      Aber pauschal blocke ich keine Adressen manuell.
      Ro75.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @ro75
        Joa, könnte ich auch , aber das sind 7 Kameras.
        Und das Pihole Log läuft natürlich ordentlich mit den minütlichen Anfragen .
        Dachte da hat jemand eventuell das gleiche Setup .
        Da hängen ja Blocklys, Screenshots erstellen und und und dran.
        Ob das dann noch alles geht wenn ich die URL sperre…. 🤮
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @haselchen last edited by
          @haselchen also google.com auf alle fälle nicht pauschal. Aber die Adresse lautet doch bestimmt anders? Da ist doch ggfs. noch was dahinter bzw. Subdomain?
          Ro75.
          • haselchen
            @ro75
            Im Log steht tatsächlich nur www.google.com
            Das wäre meine nächste Frage .
            Wie kann ich für die einzelnen Geräte die URL sperren .
            • Ro75
              @haselchen Du fügst zunächst eine Gruppe hinzu oder legst sie an. Danach kannst du Clienten (Kameras) anlegen und diese Gruppe zuweisen.
              In der Domainliste (die Domain die du als Blackliste hinzugefügt hast) kannst du dann die Gruppe zuweisen. Dann gilt das nur für diese Domain unddieser Gruppe mit den Clienten.
              Ro75.
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Ro75 last edited by
                @ro75
                Ui, dass muß ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen 😜
                • Ro75
                  @haselchen
                  Beispiel:
                  Wie du siehst, relativ einfach. Das geht mit blocken, aber auch umgedreht.
                  Ro75.
                  • haselchen
                    @ro75
                    Hab das mal versucht nachzubauen.
                    Ordentlich frickelig das Ganze, aber ich beobachte.
                    Die Anfrage wird ja trotzdem unter Query gelistet.
                    Damit das Log nicht volläuft und die Zahl nicht bald bei ner Million ist, wie kann ich diese Einträge ausblenden?
                    • Ro75
                      Ro75 @haselchen last edited by Ro75
                      @haselchen Ausblenden kannst du gar nichts (mehr). Du kannst maximal die Protokollierung ganz abschalten, aber das ist nicht im Sinne.
                      Alternativ so:
                      #!/bin/sh
                      sudo service pihole-FTL stop
                      # rm /etc/pihole/pihole-FTL.db
                      rm /var/log/pihole/pihole.log
                      rm /var/log/pihole/FTL.log
                      sudo service pihole-FTL start
                      Ro75.
                      • haselchen
                        @ro75
                        Okay, gechecked.
                        Aus welcher URL beziehst du deine Adlisten?
                        Hab 676000 im Counter.
                        Aus ner seriösen Pihole Quelle.
                        • Ro75
                          @haselchen
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
                          http://sysctl.org/cameleon/hosts
                          https://reddestdream.github.io/Projects/MinimalHosts/etc/MinimalHostsBlocker/minimalhosts
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/KADhosts/hosts
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Spam/hosts
                          https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/matomo-org/referrer-spam-blacklist/master/spammers.txt
                          https://hostsfile.org/Downloads/hosts.txt
                          https://someonewhocares.org/hosts/zero/hosts
                          https://raw.githubusercontent.com/Dawsey21/Lists/master/main-blacklist.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/vokins/yhosts/master/hosts
                          http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
                          https://hostsfile.mine.nu/hosts0.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/Kowabit.txt
                          https://adblock.mahakala.is
                          https://adaway.org/hosts.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt
                          https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts;showintro=0
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/UncheckyAds/hosts
                          https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt
                          https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-blocklist.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.2o7Net/hosts
                          https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/android-tracking.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/Perflyst/PiHoleBlocklist/master/SmartTV.txt
                          https://bitbucket.org/ethanr/dns-blacklists/raw/8575c9f96e5b4a1308f2f12394abd86d0927a4a0/bad_lists/Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Malware.txt
                          https://phishing.army/download/phishing_army_blocklist_extended.txt
                          https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-malware.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/data/add.Risk/hosts
                          https://raw.githubusercontent.com/HorusTeknoloji/TR-PhishingList/master/url-lists.txt
                          https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts
                          https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=1&mimetype=plaintext
                          https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt
                          https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintext
                          https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
                          https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/ads-and-tracking-extended.txt
                          https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty-trackers-hosts.txt
                          https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt
                          https://gitlab.com/curben/urlhaus-filter/raw/master/urlhaus-filter-hosts.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Alternate%20versions%20Anti-Malware%20List/AntiMalwareHosts.txt
                          https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts_browser
                          https://sebsauvage.net/hosts/hosts
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/notserious
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/malware
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Fake-Science
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/crypto
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/easylist
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/samsung
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Streaming
                          https://www.technoy.de/lists/blocklist.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/RPiList/specials/master/Blocklisten/Win10Telemetry
                          https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Crypto.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Adult.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/neohostsbasic.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/RPiList-Phishing.txt
                          https://v.firebog.net/hosts/RPiList-Malware.txt
                          https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/dating-services-extended.txt
                          https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/hate-and-junk-extended.txt
                          https://www.github.developerdan.com/hosts/lists/tracking-aggressive-extended.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/malware.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/phishing.txt
                          https://raw.githubusercontent.com/blocklistproject/Lists/master/youtube.txt
                          https://blocklistproject.github.io/Lists/gambling.txt
                          Das sind meine Ad-Listen.
                          Ro75.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • haselchen
                            @ro75
                            Cool.
                            Früher konnte man die allesamt kopieren und einfügen.
                            Nun musste ich jede einzelne kopieren.
                            Oder gibt es in der neuen Pihole Version einen Trick?
                            Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                              Geht immer noch. Mit einem Leerzeichen trennen.
                              Ro75.
                              • OliverIO
                                OliverIO @haselchen last edited by
                                hab ich notepad++ wie folgt machen können
                                1. den kasten oben kopieren
                                2. in notepad++ einfügen
                                3. CTRL+H drücken
                                4. find what = \t\t\r\n
                                5. replace with: <ein leerzeichen>
                                6. searchmode: Extended auswählen
                                7. im menü die sonderzeichen einblenden mit: view -> show symbol -> show all character
                                8. mit find next testen
                                9. replace all auswählen
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  @Ro75
                                  Danke euch Beiden.
                                  Jetzt sind aus 676000 über 7Mio geworden.
                                  Holla.
                                  Na mal schauen, was da jetzt so abgeht 🙂
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                    oder besser gesagt, was du künftig nicht mehr aufrufen kannst und wieder frei schalten musst😁
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ein Teufelszeug 🙂 🙂
                                      Aber macht Laune.
                                      Weißt Du wie man die Domain genauer auflisten kann?
                                      Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
                                      Zum Beispiel, dass man sieht, dass man gerade auf Amazon surft oder Bild.de anguckt etc.?
                                      Im Log erscheinen da nicht so recht die eindeutigen Einträge bzw. gar nicht
                                      Ro75 BananaJoe OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        @haselchen
                                        Ro75.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen Doch, du musst auf Query Log links gehen:
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
                                            @ro75
                                            Selbstverständlich war das schon angehakt 😉
                                            @BananaJoe
                                            I know. Aber da steht auch nicht mehr.
                                            Mir fehlt sowas wie:
                                            wap.bild.de.....
                                            amazon.de......
                                            Halt ein wenig deutlicher
                                            164
                                            26494
