      georg2608 @Armilar last edited by
      @armilar und @TT-Tom:
      SUPER! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe, jetzt funtioniert das genau so wie ich mir das gewünscht habe. 😊
      Vielen, Vielen Dank
        georg2608 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Also, ich habe das so umgesetzt wie Du beschrieben hattest. In den Objekten wird nach Änderung des Wertes von "color" auch der DP "colorName" in Text geschrieben. Das klappt wunderbar.
        Auch in der 'cardGrid' habe ich bei dem PageItem den Wert mit dem 'eval(getState(' eingetragen.
        Beim Speichern der NsPanlel.TS kommt dann ein Neustart und es wird genau die Symbolfarbe angezeigt die in den Objekten angegeben ist. Aber bei einer Änderung, (egal ob am nächsten Tag eine andere Tonne angezeigt werden sollte oder ob ich das manuell abändere, wird der neue Wert nicht übertragen. Es bleibt einfach bei der voherigen Farbe.
        Ein Neustart des Geätes bringt auch nichts. Es ändert sich nur dann wieder wenn ich die NsPanel.TS nochmals neu starte.
        Da passt doch sicherlich was mit der Kommunikation nicht.
        Ich habe die Tonne auch auf dem Screensaver angebracht mit:
        ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.NSPanel_Hilfs_DPs.Abfallkalender.1.color'
        und das wechselt die Fabe innerhalb von Sekunden zur angegeben Farbe aus dem TS-Skript.
        Fällt Dir da noch was ein, oder muß ich einfach mit einer Farbe leben?
        Wenn das aus einer 'cardGrid'zu aufwendig ist würde es mir auch völlig ausreichen direkt aus dem Screensaver den Abfallkalender zu starten. Wäre das eine einfachere Methode?
        Ich möchte das Panel eh nicht überladen. Mir reicht ein Rollo, Müll, Heizung und Klimaanlage. Alles weitere mache ich dann eh mit dem iPad und der VIS.
          schmidti @georg2608 last edited by
          Moin,
          ich habe leider ein Problem mit dem Flashen. Ich habe die tasmota32-nspanel.bin von der blakadder.com Seite geflasht. Das Toll was ich auf dem Mac nutze ist: ESP-Flasher-macOS.
          Leider startet das Gerät danach anscheinden nicht.
          Folgendes kommt im Log in endlosschleife.
          [13:21:35]rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          [13:21:35]configsip: 0, SPIWP:0xee
          [13:21:35]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
          [13:21:35]mode:DIO, clock div:2
          [13:21:35]load:0x3fff0030,len:1184
          [13:21:35]load:0x40078000,len:12784
          [13:21:35]load:0x40080400,len:3032
          [13:21:35]entry 0x400805e4
          [13:21:35]ets Jul 29 2019 12:21:46
          [13:21:35]
          Kann mir jemand einen Tip geben?
          VG Schmidti
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
            @schmidti
            Hmm - ich weiß ja nicht welche Version da verlinkt ist und was da noch alles passiert ist. Warum gehst du nicht nach der Anleitung vor?
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
            • icebear
              icebear last edited by
              Hallo
              Frage an die Experten, ich wollte mir eine DEV Panel einrichten zum rumprobieren.
              Dazu hab ich gemäß https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor, die Anleitung abgearbeitet.
              Soweit scheint auch Einstellungsmäßig alles zu funktionieren, ich hab jedenfalls beim ausführen des scripts keine Fehlermeldung, MQTT scheint auch zu funktionieren, allerdings bekomm ich im Nextion Editor nix angezeigt, woran könnte das liegen?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
                @icebear
                Du hast die HMI nicht geöffnet:
                Download Zip und entpacken
                Projekt öffnen (nspanel.HMI auswählen):
                Danach auf Debug
                Einstellungen wie hier und dann Start
                  Flipps @Armilar last edited by
                  @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz 😄
                  ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                  13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                  13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                  13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                  13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
                  let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                      'type': 'cardMedia',
                      'heading': 'Alexa Partyraum',
                      'useColor': true,
                      'items': [<PageItem>{
                                  id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                                  adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                                  mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                                  speakerList: ['Partyraum'],
                                  //analog alexa2 Music-Provider
                                  playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                  'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                  colorMediaIcon: colorAlexa,
                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                  autoCreateALias : true
                  Vielen Dank schonmal. 🙂
                    schmidti @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Ich habe die anleitung von Hausautomatisierung genommen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Version? Ich such mich da immer dumm und dusselig...
                    VG
                    Schmidti
                    S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      schmidti @schmidti last edited by
                      @schmidti said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar
                      VG
                      Schmidti
                      Gefunden..... Mals sehen....
                      • Armilar
                        @schmidti
                        https://tasmota.github.io/install/
                        Installiere einfach über den Webistaller und befolge die Anleitung...
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by
                          @flipps
                          In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
                          Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @georg2608 last edited by
                            @georg2608
                            @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
                              frajop last edited by
                              ich habe einen Tastensensor mit popupInSel angelegt. Das funktioniert auch alles prima, die Auswahl wird im popup angezeigt und in den DP übernommen.
                              Ich möchte aber gerne für buttonText an Stelle von 'press' den string aus einem DP anzeigen. Das klappt aber genau 1 mal, nach Start des scripts. Danach bei einer Änderung nicht mehr. Gibt es dafür einen Trick, oder geht das nicht.
                              Danke im voraus
                                     // Subpage Startseite
                                     let Luefter1 = <PageEntities>
                                             'type': 'cardEntities',
                                             'heading': 'Lüfter Bad',
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'parent': Startseite,
                                             'prev': undefined,
                                             'next': undefined,
                                             'home': 'Startseite',
                                             'items': [
                                                 <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadStartStop', name: 'Belüftung ein/aus ',
                                                     icon: 'fan-auto', icon2: 'fan-off' ,
                                                     onColor: Yellow, offColor: White},
                                                 <PageItem>{ id:  'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadModus' , name: 'Modus',
                                                     buttonText: getState("0_userdata.0.FAN.BAD.modeText").val,
                                                     icon:   "select-color",
                                                     onColor: White,
                                                     modeList: [ 'Aus',  'Manuell',  'Automatik', 'Timer', 'Urlaub']},
                              • icebear
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
                                und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
                                Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
                                • Armilar
                                  @icebear
                                  • Armilar
                                    @icebear
                                    Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
                                    Kannst du auf die letzte updaten?
                                    • icebear
                                      Danke, das wars!!
                                      Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
                                      Installation des Nextion Editor
                                      Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
                                      https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
                                      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                      Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
                                      Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @icebear
                                        danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
                                          @armilar Okay, Danke Dir 😊
                                            Flipps @Armilar last edited by Flipps
                                            @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
                                            (Hab ich hinbekommen.)
                                            Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
                                            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                            javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                            Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
                                            VG
                                            Philipp
                                            A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7490
                                            5370025
