    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
      @schmidti
      Hmm - ich weiß ja nicht welche Version da verlinkt ist und was da noch alles passiert ist. Warum gehst du nicht nach der Anleitung vor?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
      • icebear
        icebear last edited by
        Hallo
        Frage an die Experten, ich wollte mir eine DEV Panel einrichten zum rumprobieren.
        Dazu hab ich gemäß https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor, die Anleitung abgearbeitet.
        Soweit scheint auch Einstellungsmäßig alles zu funktionieren, ich hab jedenfalls beim ausführen des scripts keine Fehlermeldung, MQTT scheint auch zu funktionieren, allerdings bekomm ich im Nextion Editor nix angezeigt, woran könnte das liegen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
          @icebear
          Du hast die HMI nicht geöffnet:
          Download Zip und entpacken
          Projekt öffnen (nspanel.HMI auswählen):
          Danach auf Debug
          Einstellungen wie hier und dann Start
            Flipps @Armilar last edited by
            @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz 😄
            ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
            13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
            13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
            13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
            13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
            13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
            13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
            Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
            let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
                'type': 'cardMedia',
                'heading': 'Alexa Partyraum',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{
                            id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                            adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                            mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                            speakerList: ['Partyraum'],
                            //analog alexa2 Music-Provider
                            playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                            equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                            'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                            colorMediaIcon: colorAlexa,
                            colorMediaArtist: Yellow,
                            colorMediaTitle: Yellow,
                            autoCreateALias : true
            Vielen Dank schonmal. 🙂
              schmidti @Armilar last edited by
              @armilar
              Ich habe die anleitung von Hausautomatisierung genommen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Version? Ich such mich da immer dumm und dusselig...
              VG
              Schmidti
              S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                schmidti @schmidti last edited by
                @schmidti said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @armilar
                VG
                Schmidti
                Gefunden..... Mals sehen....
                • Armilar
                  @schmidti
                  https://tasmota.github.io/install/
                  Installiere einfach über den Webistaller und befolge die Anleitung...
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by
                    @flipps
                    In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
                    Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @georg2608 last edited by
                      @georg2608
                      @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
                        frajop last edited by
                        ich habe einen Tastensensor mit popupInSel angelegt. Das funktioniert auch alles prima, die Auswahl wird im popup angezeigt und in den DP übernommen.
                        Ich möchte aber gerne für buttonText an Stelle von 'press' den string aus einem DP anzeigen. Das klappt aber genau 1 mal, nach Start des scripts. Danach bei einer Änderung nicht mehr. Gibt es dafür einen Trick, oder geht das nicht.
                        Danke im voraus
                               // Subpage Startseite
                               let Luefter1 = <PageEntities>
                                       'type': 'cardEntities',
                                       'heading': 'Lüfter Bad',
                                       'useColor': true,
                                       'subPage': true,
                                       'parent': Startseite,
                                       'prev': undefined,
                                       'next': undefined,
                                       'home': 'Startseite',
                                       'items': [
                                           <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadStartStop', name: 'Belüftung ein/aus ',
                                               icon: 'fan-auto', icon2: 'fan-off' ,
                                               onColor: Yellow, offColor: White},
                                           <PageItem>{ id:  'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadModus' , name: 'Modus',
                                               buttonText: getState("0_userdata.0.FAN.BAD.modeText").val,
                                               icon:   "select-color",
                                               onColor: White,
                                               modeList: [ 'Aus',  'Manuell',  'Automatik', 'Timer', 'Urlaub']},
                        • icebear
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
                          und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
                          Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
                          • Armilar
                            @icebear
                            • Armilar
                              @icebear
                              Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
                              Kannst du auf die letzte updaten?
                              • icebear
                                Danke, das wars!!
                                Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
                                Installation des Nextion Editor
                                Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
                                https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
                                https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
                                Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @icebear
                                  danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
                                    georg2608 @Armilar last edited by
                                    @armilar Okay, Danke Dir 😊
                                      Flipps @Armilar last edited by Flipps
                                      @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
                                      (Hab ich hinbekommen.)
                                      Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
                                      javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                      javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                      Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
                                      VG
                                      Philipp
                                      A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        areus76 @Flipps last edited by
                                        ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
                                        Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
                                        Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
                                        Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
                                        Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
                                        Gruß Alex
                                        Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @areus76 last edited by Armilar
                                          @areus76
                                          wie hast du geflashed?
                                          hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
                                          https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
                                          Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
                                            Andy200877 @areus76 last edited by
                                            @areus76
                                            Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
                                            Also :
                                            RX auf dem Board an TX am FTDI
                                            TX auf dem Board an RX am FTDI
                                            Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
                                            Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
                                            Ich habe es nach diesem Video gemacht :
                                            Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6398666
