    • icebear
      icebear last edited by
      Hallo
      Frage an die Experten, ich wollte mir eine DEV Panel einrichten zum rumprobieren.
      Dazu hab ich gemäß https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor, die Anleitung abgearbeitet.
      Soweit scheint auch Einstellungsmäßig alles zu funktionieren, ich hab jedenfalls beim ausführen des scripts keine Fehlermeldung, MQTT scheint auch zu funktionieren, allerdings bekomm ich im Nextion Editor nix angezeigt, woran könnte das liegen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by
        @icebear
        Du hast die HMI nicht geöffnet:
        Download Zip und entpacken
        Projekt öffnen (nspanel.HMI auswählen):
        Danach auf Debug
        Einstellungen wie hier und dann Start
          Flipps @Armilar last edited by
          @armilar Hi nochmal, es lief mal alles nur ganz kurz 😄
          ICh habe wie wir besprochen hatten die Datenpunkte für die mediaCard aus dem Sonosadapter übertragen (habe ich wieder rückgänig gemacht), seit dem wird die Seite nicht mehr angezeigt. Stattdessen bekomme ich diese Fehlermeldungen:
          13:44:55.261	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error result in function get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
          13:44:55.299	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error setState in function get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
          13:49:59.826	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:49:59.829	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          13:50:11.823	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:50:11.825	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          13:50:14.650	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
          13:50:14.653	warn	javascript.1 (192582) script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
          Bitte schau auch mal ober der alias PAth richtig angelegt ist, ich traue dem nicht übern weg.:
          let Alexa_Partyraum = <PageMedia>
              'type': 'cardMedia',
              'heading': 'Alexa Partyraum',
              'useColor': true,
              'items': [<PageItem>{
                          id: AliasPath + '1Media.Partyraum',
                          adapterPlayerInstance: 'alexa2.0.',
                          mediaDevice: 'e71fbd51f0e94d0ca016de2dc76f8d7b',
                          speakerList: ['Partyraum'],
                          //analog alexa2 Music-Provider
                          playList: ['TuneIn.Radio Bob Rock'],
                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                          'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                          colorMediaIcon: colorAlexa,
                          colorMediaArtist: Yellow,
                          colorMediaTitle: Yellow,
                          autoCreateALias : true
          Vielen Dank schonmal. 🙂
            schmidti @Armilar last edited by
            @armilar
            Ich habe die anleitung von Hausautomatisierung genommen. Wie finde ich denn jetzt die richtige Version? Ich such mich da immer dumm und dusselig...
            VG
            Schmidti
            S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              schmidti @schmidti last edited by
              @schmidti said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              VG
              Schmidti
              Gefunden..... Mals sehen....
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @schmidti last edited by
                @schmidti
                https://tasmota.github.io/install/
                Installiere einfach über den Webistaller und befolge die Anleitung...
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Flipps last edited by
                  @flipps
                  In den Screenshots sieht es gut aus, jedoch ist das TS-Script der Ansicht, das im Alias keine Daten sind.
                  Starte mal den ioBroker durch - ich denke da klemmt was
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @georg2608 last edited by
                    @georg2608
                    @TT-Tom ist an einer Lösung dran. Kommt die Tage mit einem Update...
                      frajop last edited by
                      ich habe einen Tastensensor mit popupInSel angelegt. Das funktioniert auch alles prima, die Auswahl wird im popup angezeigt und in den DP übernommen.
                      Ich möchte aber gerne für buttonText an Stelle von 'press' den string aus einem DP anzeigen. Das klappt aber genau 1 mal, nach Start des scripts. Danach bei einer Änderung nicht mehr. Gibt es dafür einen Trick, oder geht das nicht.
                      Danke im voraus
                             // Subpage Startseite
                             let Luefter1 = <PageEntities>
                                     'type': 'cardEntities',
                                     'heading': 'Lüfter Bad',
                                     'useColor': true,
                                     'subPage': true,
                                     'parent': Startseite,
                                     'prev': undefined,
                                     'next': undefined,
                                     'home': 'Startseite',
                                     'items': [
                                         <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadStartStop', name: 'Belüftung ein/aus ',
                                             icon: 'fan-auto', icon2: 'fan-off' ,
                                             onColor: Yellow, offColor: White},
                                         <PageItem>{ id:  'alias.0.NSPanel.1.Lüfter.BadModus' , name: 'Modus',
                                             buttonText: getState("0_userdata.0.FAN.BAD.modeText").val,
                                             icon:   "select-color",
                                             onColor: White,
                                             modeList: [ 'Aus',  'Manuell',  'Automatik', 'Timer', 'Urlaub']},
                      • icebear
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hm, ich hatte die HMI geöffnet, aber egal ich habs jetzt nochmal genau wie von dir beschrieben gemacht, und dann geht bei mir, nach 'klick' auf 'Debug' gar nich das Fenster auf sondern es sieht direkt so aus:
                        und ich komm da gar nicht hin das ich von Keyboard auf MCU umstellen kann usw.
                        Das hatte ich aber vorher irgendwie hinbekommen, aber dann siehst so aus wie ich zuerst beschrieben habe
                        • Armilar
                          @icebear
                          • Armilar
                            @icebear
                            Ist irgendwie ne falsche Version. Die macht Stress mit den QR-Code Parametern
                            Kannst du auf die letzte updaten?
                            • icebear
                              Danke, das wars!!
                              Ich würde euch dann bitten die Anleitung für NSPanel mit Nextion Editor im github anzupassen, weil da steht noch explizit
                              Installation des Nextion Editor
                              Zunächst braucht man noch den Nextion Editor:
                              https://nextion.tech/nextion-editor/ (Nextion-Editor-Version aktuell defekt)
                              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe oder https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                              Bitte ältere Version des Nextion-Editor 1.63.3 benutzen und keine Updates durchführen!
                              Ok, aber Hauptsache es funktioniert jetzt und ich kann mal anfangen zu Testen
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @icebear
                                danke für den Hinweis. Ich ändere das 👍
                                  georg2608 @Armilar last edited by
                                  @armilar Okay, Danke Dir 😊
                                    Flipps @Armilar last edited by Flipps
                                    @armilar Guten morgen, hat leider nicht geklappt, was ich mittlerweile rausgefunden habe ist das die Fritzbox trotz verbot meinerseits dem NS einen neue IP adresse zugewiesen hat, wo muss ich das den ändern? kann mich nicht erinnern das ich die irgendwo eintragen musste.
                                    (Hab ich hinbekommen.)
                                    Alexa media Card läuft immer noch nicht, wenn ich die Seite öffne kommen nur diese Fehler.
                                    javascript.1 2023-08-19 09:39:51.873	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                    javascript.1 2023-08-19 09:39:51.869	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                    javascript.1 2023-08-19 09:39:44.822	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                    javascript.1 2023-08-19 09:39:44.816	warn	script.js.NsPanel.NSPANELHUETTE: error at function GenerateMediaPage: Cannot read properties of undefined (reading 'type')
                                    Ich habe auch grade das Alias mal umbenannt um ein neues erstellen zu lassen, hat auch nichts gebracht, die fehler bleiben die gleichen.
                                    VG
                                    Philipp
                                    A Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      areus76 @Flipps last edited by
                                      ich versuche seit Tagen das NS Panel mit Tasmota zu flashen und bekomm das nicht hin.
                                      Versucht habe ich es mit 2 FTDI Adapter , 2 verschiedenen Computern und Flashprogrammen.
                                      Es scheint so, das das Panel nicht in den Programmiermodus geht.
                                      Alle Kabel habe ich durchgeklingelt und bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat noch irgendwer eine Idee?
                                      Wurde an der Platine etwas verändert? Auf der Platine steht NSPanel 86 MC Broad V1.8 2021.09.17
                                      Gruß Alex
                                      Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @areus76 last edited by Armilar
                                        @areus76
                                        wie hast du geflashed?
                                        hast du GPIO0 auf Ground gelegt um in den Programmiermodus zu kommen?
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                                        https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8
                                        Du kannst auch direkt mit dem Webinstaller installieren
                                          Andy200877 @areus76 last edited by
                                          @areus76
                                          Hast Du auch RX + TX vertauscht angeschlossen ?
                                          Also :
                                          RX auf dem Board an TX am FTDI
                                          TX auf dem Board an RX am FTDI
                                          Ich hatte anfangs auch ein paar Probleme, weil meine Kabel keinen richtigen Kontakt hatten.
                                          Erst als ich meine Kabel auf eine Stiftleiste gesteckt und diese dann etwas schräg auf die Platine gedrückt habe, hat es bei mir funktioniert...
                                          Ich habe es nach diesem Video gemacht :
                                          Nur geflasht habe ich die aktuelle Version über den Webinstaller.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Andy200877 last edited by Armilar
                                            @andy200877 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            TX und RX laufen eigentlich immer gekreuzt
                                            Ich lese aber heraus, das es jetzt läuft, oder?
                                            Falls ja, viel Spaß bei der Konfiguration mit dem NSPanel und immer schön der Anleitung folgen 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6250853
