    5. Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.
    • HomeWolf
      HomeWolf @Homoran last edited by
      @homoran ja sind es, aber es geht jetzt.
      Hat jemand einen einfache Lösung, um Watt in KW umzurechnen ? Also einfach durch 1000.
      Also habe eine Binde Objekt Node Red mit Objekt Systemvariable HM und würde hier gerne einfach durch 1000 teilen mit möglichst wenig aufwand?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @HomeWolf last edited by
        @homewolf sagte in Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.:
        Erstelle Dir einen Alias und nutze die Konvertierungsfunktion
        val / 1000
        HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HomeWolf
          HomeWolf @Codierknecht last edited by
          @codierknecht wie erstelle ich einen alias
          T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @HomeWolf last edited by
            @homewolf
            ich würde kein Alias anlegen sondern in Node Red bleiben und dort auch weiter rechnen. mach doch einfach in NodeRed ein neues Thema auf.
            lieber alles soweit es geht an einem Ort verarbeiten, als über mehrere Abteilungen zu springen.
            HomeWolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • HomeWolf
              HomeWolf @TT-Tom last edited by
              @tt-tom said in Leistung errechnen, werden nicht in HM übertragen.:
              @homewolf
              ich muss mich korregieren. Einige Werte kommen auch von der HM. Also muss ich eine Lösung finden, wie ich es hier am einfachsten mache.
              T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homewolf
                du lädst doch deine Daten von der HM in NodeRed und rechnest da die Leistung aus und gleich in KW. Also brauchst das Blockly nicht, oder sehe ich das falsch???
                • mickym
                  mickym Most Active @HomeWolf last edited by
                  @homewolf Wie Du mit einer ChangeNode eine payload durch 1000 teilst, habe ich Dir doch in dem anderen Thread schon gezeigt.
                  • HomeWolf
                    HomeWolf @mickym last edited by
                    @mickym korrekt, ja danke dir schon mal dafür.
                    @TT-Tom
                    ich bekomme ein Teil daten von Shelly und ein Teil daten von HM.
                    in Blockly habe ich diese mit einander verknüpft. Also Objekt Shelly-ObjektSystemVariable HM usw...
                    in Node Red gehe ich nur hin und Werte den Wechselrichter über Modbus aus.
                    Damit ich nicht ein teil hier und ein Teil da habe, wäre es hier eigentlich am übersichtlichsten das auch in Blockly zu machen.
                      TT-Tom @HomeWolf last edited by TT-Tom
                      @homewolf
                      Ehrlich gesagt entscheide dich für eine Logikmaschine, damit fährst du am Ende am Besten. ich Persönlich bleibe und bin zu 90% bei JavaScript , 10% Blockly.
                      Du hast in beiden Abteilungen viele gute Helfer.
                      • HomeWolf
                        @tt-tom ehrlich gesagt, sagt mir Blockly mehr zu als Node REd. Die Daten abrufen via Modbus geht aber doch nur mit Red Node?
                        Daher würde ich die Daten dann in die Objekte schrieben und alles weiter dann mit Blockly machen. Daher würde ich gerne auch wissen, wie ich es hier am einfachsten mache.
                          @homewolf wie sieht dein Blockly jetzt aus.
                          • HomeWolf
                              @homewolf
                              Bin jetzt irgendwie raus. Wo ist ist jetzt dein Problem? Welches Blockly funktioniert nicht?
                              • HomeWolf
                                @tt-tom Die funktionieren jetzt alle, das haben wir schon gelöst, es ging jetzt darum, dass der wert bevor er von links in die rechte (Systemvariable HM) geschrieben wird, noch von W in Kw umgerechnet wird also durch 1000% wie man das am einfachsten macht. Wie es geht habe ich, aber finde es nicht wirklich einfach 😄
                                  @homewolf
                                  Einfach ist da Ansichtssache. Mittels Alias ist einfach, dort nutzt man die Konvertierung. Hatten wir hier schon ganz am Anfang. Wenn man mit den Medien vertraut ist, ist natürlich alles einfach.
                                  Suche mal hier im Forum nach Alias und Konvertierung. Da gibt es schon etliche Beispiele.
                                  • Codierknecht
                                    Du gehst in den Objektbaum unter alias.0und legst Dir dort einen eigenen DP an.
                                    Wenn Du magst, in einer Struktur Deiner Wahl.
                                    Dort kannst Du dann den Original-DP wählen und aktivierst die Konvertierung.
                                    Dort trägst Du (beim Lesen) ein:
                                    val / 1000
                                    790
