    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • Ro75
      Ro75 @haselchen last edited by Ro75
      @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      Früher konnte man die allesamt kopieren und einfügen.
      Geht immer noch. Mit einem Leerzeichen trennen.
      Ro75.
      • OliverIO
        OliverIO @haselchen last edited by
        hab ich notepad++ wie folgt machen können
        1. den kasten oben kopieren
        2. in notepad++ einfügen
        3. CTRL+H drücken
        4. find what = \t\t\r\n
        5. replace with: <ein leerzeichen>
        6. searchmode: Extended auswählen
        7. im menü die sonderzeichen einblenden mit: view -> show symbol -> show all character
        8. mit find next testen
        9. replace all auswählen
        • haselchen
          haselchen Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio
          @Ro75
          Danke euch Beiden.
          Jetzt sind aus 676000 über 7Mio geworden.
          Holla.
          Na mal schauen, was da jetzt so abgeht 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            oder besser gesagt, was du künftig nicht mehr aufrufen kannst und wieder frei schalten musst😁
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ein Teufelszeug 🙂 🙂
              Aber macht Laune.
              Weißt Du wie man die Domain genauer auflisten kann?
              Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
              Zum Beispiel, dass man sieht, dass man gerade auf Amazon surft oder Bild.de anguckt etc.?
              Im Log erscheinen da nicht so recht die eindeutigen Einträge bzw. gar nicht
              Ro75 BananaJoe OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                @haselchen
                Ro75.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen Doch, du musst auf Query Log links gehen:
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
                    @ro75
                    Selbstverständlich war das schon angehakt 😉
                    @BananaJoe
                    I know. Aber da steht auch nicht mehr.
                    Mir fehlt sowas wie:
                    wap.bild.de.....
                    amazon.de......
                    Halt ein wenig deutlicher
                    • OliverIO
                      OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
                      ich würde sagen, das geht nicht.
                      pihole ist ein dns resolver / dns server.
                      systeme in deinem netz fragen mittels der domain nach einer ip.
                      da wird der rest der url nicht mitgesendet
                      pihole antwortet dann halt für die geblockten domains mit nicht gefunden
                      und der browser ruft dann den inhalt nicht ab.
                      um das abzufragen, benötigst du einen proxy. da gehen dann alle http-requests inklusive des url-pfads drauf
                      und der stellt die gleiche anfrage dann richtung internet. ein proxy kann dann das im detail aufzeichnen und aufschlüsseln
                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        @oliverio
                        Klingt verlockend....allerdings auch nach einer TO-DO Anleitung.
                        Das ist dann mal so komplett aus meinem Wissensbereich.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen da steht doch schon die jeweils ganze Domain inklusive Subdomain, was meinst du mit "deutlicher" ?
                          Vermutlich was @OliverIO schreibt - dann müsstest du einen Proxy verwenden um genauer zu zuschauen ... und ggf. noch https-Datenverkehr aufbrechen ...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                            @bananajoe
                            Wie ich eben schon schrieb, hab ich zum Test einschlägige Seiten angesurft.
                            Die erscheinen, wie du siehst, nicht in der Auflistung.
                            Gerade Bild mit der Werbung auf ihrer Seite sollte da stehen.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              @haselchen
                              Bild...
                              Also alles zu sehen. Du musst die Liste nur manuell aktualisieren.
                              Ro75.
                              • OliverIO
                                Als proxy (es gibt auch noch andere open source proxys. das ist einer der ältesten
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Squid/
                                hier zur logfile auswertung des proxys. ich habe webalizer bereits genutzt
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Webalizer/
                                https://matomo.org/
                                https://www.awstats.org/
                                • haselchen
                                  @ro75
                                  Da muss es an irgendeiner Einstellung haken.
                                  So schön aufgelistet habe ich es nicht.
                                  Genau so würde mir das perfekt gefallen.
                                  • Ro75
                                    @haselchen was siehst du denn?
                                    Ro75.
                                    • haselchen
                                      @oliverio
                                      Habe ich ne feine Abendlektüre.
                                      Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verrennt 🙂
                                      • haselchen
                                        @ro75
                                        Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
                                        BananaJoe Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
                                          • Ro75
                                            @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
                                            Ro75.
                                            164
                                            39263
