    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ein Teufelszeug 🙂 🙂
      Aber macht Laune.
      Weißt Du wie man die Domain genauer auflisten kann?
      Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
      Zum Beispiel, dass man sieht, dass man gerade auf Amazon surft oder Bild.de anguckt etc.?
      Im Log erscheinen da nicht so recht die eindeutigen Einträge bzw. gar nicht
      Ro75 BananaJoe OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ro75.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Doch, du musst auf Query Log links gehen:
          • haselchen
            haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
            @ro75
            Selbstverständlich war das schon angehakt 😉
            @BananaJoe
            I know. Aber da steht auch nicht mehr.
            Mir fehlt sowas wie:
            wap.bild.de.....
            amazon.de......
            Halt ein wenig deutlicher
            • OliverIO
              OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
              @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
              ich würde sagen, das geht nicht.
              pihole ist ein dns resolver / dns server.
              systeme in deinem netz fragen mittels der domain nach einer ip.
              da wird der rest der url nicht mitgesendet
              pihole antwortet dann halt für die geblockten domains mit nicht gefunden
              und der browser ruft dann den inhalt nicht ab.
              um das abzufragen, benötigst du einen proxy. da gehen dann alle http-requests inklusive des url-pfads drauf
              und der stellt die gleiche anfrage dann richtung internet. ein proxy kann dann das im detail aufzeichnen und aufschlüsseln
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Klingt verlockend....allerdings auch nach einer TO-DO Anleitung.
                Das ist dann mal so komplett aus meinem Wissensbereich.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                  @haselchen da steht doch schon die jeweils ganze Domain inklusive Subdomain, was meinst du mit "deutlicher" ?
                  Vermutlich was @OliverIO schreibt - dann müsstest du einen Proxy verwenden um genauer zu zuschauen ... und ggf. noch https-Datenverkehr aufbrechen ...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                    @bananajoe
                    Wie ich eben schon schrieb, hab ich zum Test einschlägige Seiten angesurft.
                    Die erscheinen, wie du siehst, nicht in der Auflistung.
                    Gerade Bild mit der Werbung auf ihrer Seite sollte da stehen.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @haselchen
                      Bild...
                      Also alles zu sehen. Du musst die Liste nur manuell aktualisieren.
                      Ro75.
                      • OliverIO
                        Als proxy (es gibt auch noch andere open source proxys. das ist einer der ältesten
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Squid/
                        hier zur logfile auswertung des proxys. ich habe webalizer bereits genutzt
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Webalizer/
                        https://matomo.org/
                        https://www.awstats.org/
                        • haselchen
                          @ro75
                          Da muss es an irgendeiner Einstellung haken.
                          So schön aufgelistet habe ich es nicht.
                          Genau so würde mir das perfekt gefallen.
                          • Ro75
                            @haselchen was siehst du denn?
                            Ro75.
                            • haselchen
                              @oliverio
                              Habe ich ne feine Abendlektüre.
                              Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verrennt 🙂
                              • haselchen
                                @ro75
                                Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
                                BananaJoe Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
                                  • Ro75
                                    @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
                                    Ro75.
                                    • haselchen
                                      @ro75
                                      @BananaJoe
                                      Das ist Firefox auf dem Laptop.
                                      Da gibt es nicht mehr zu sehen.
                                      Links und rechts ist ne Menge Platz , wüsste nicht wie ich die GUI auf "Fullscreen" stelle.
                                      • Ro75
                                        @haselchen
                                        • haselchen
                                          @ro75
                                          Mega Tipp, danke.
                                          Hat aber nix geändert 😬
                                          Jetzt ist noch mehr Platz da 🙂
                                          • Ro75
                                            @haselchen und das ist die gsamte "Query Log"?
                                            164
                                            39245
