    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen Doch, du musst auf Query Log links gehen:
      • haselchen
        haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
        @ro75
        Selbstverständlich war das schon angehakt 😉
        @BananaJoe
        I know. Aber da steht auch nicht mehr.
        Mir fehlt sowas wie:
        wap.bild.de.....
        amazon.de......
        Halt ein wenig deutlicher
        • OliverIO
          OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
          @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
          Ich würde gerne genauer wissen welche URL sich dahinter verbirgt.
          ich würde sagen, das geht nicht.
          pihole ist ein dns resolver / dns server.
          systeme in deinem netz fragen mittels der domain nach einer ip.
          da wird der rest der url nicht mitgesendet
          pihole antwortet dann halt für die geblockten domains mit nicht gefunden
          und der browser ruft dann den inhalt nicht ab.
          um das abzufragen, benötigst du einen proxy. da gehen dann alle http-requests inklusive des url-pfads drauf
          und der stellt die gleiche anfrage dann richtung internet. ein proxy kann dann das im detail aufzeichnen und aufschlüsseln
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Klingt verlockend....allerdings auch nach einer TO-DO Anleitung.
            Das ist dann mal so komplett aus meinem Wissensbereich.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
              @haselchen da steht doch schon die jeweils ganze Domain inklusive Subdomain, was meinst du mit "deutlicher" ?
              Vermutlich was @OliverIO schreibt - dann müsstest du einen Proxy verwenden um genauer zu zuschauen ... und ggf. noch https-Datenverkehr aufbrechen ...
              • haselchen
                haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                @bananajoe
                Wie ich eben schon schrieb, hab ich zum Test einschlägige Seiten angesurft.
                Die erscheinen, wie du siehst, nicht in der Auflistung.
                Gerade Bild mit der Werbung auf ihrer Seite sollte da stehen.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Bild...
                  Also alles zu sehen. Du musst die Liste nur manuell aktualisieren.
                  Ro75.
                  • OliverIO
                    Als proxy (es gibt auch noch andere open source proxys. das ist einer der ältesten
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Squid/
                    hier zur logfile auswertung des proxys. ich habe webalizer bereits genutzt
                    https://wiki.ubuntuusers.de/Webalizer/
                    https://matomo.org/
                    https://www.awstats.org/
                    • haselchen
                      @ro75
                      Da muss es an irgendeiner Einstellung haken.
                      So schön aufgelistet habe ich es nicht.
                      Genau so würde mir das perfekt gefallen.
                      • Ro75
                        @haselchen was siehst du denn?
                        Ro75.
                        • haselchen
                          @oliverio
                          Habe ich ne feine Abendlektüre.
                          Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verrennt 🙂
                          • haselchen
                            @ro75
                            Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
                            BananaJoe Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
                              • Ro75
                                @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
                                Ro75.
                                • haselchen
                                  @ro75
                                  @BananaJoe
                                  Das ist Firefox auf dem Laptop.
                                  Da gibt es nicht mehr zu sehen.
                                  Links und rechts ist ne Menge Platz , wüsste nicht wie ich die GUI auf "Fullscreen" stelle.
                                  • Ro75
                                    @haselchen
                                    • haselchen
                                      @ro75
                                      Mega Tipp, danke.
                                      Hat aber nix geändert 😬
                                      Jetzt ist noch mehr Platz da 🙂
                                      • Ro75
                                        @haselchen und das ist die gsamte "Query Log"?
                                        • haselchen
                                          @ro75
                                          An den Einträgen hat sich in der Länge nix geändert.
                                          Ist aber kein Beinbruch. Ist einfach nen bisschen Spielerei.
                                          Ausserdem lernt man so noch ein wenig über sein und das Netzwerk.
                                          Wäre halt cool zu sehen wo Frauchen überall surft 😉
                                          Edit:
                                          Ro75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            @haselchen und installiert ist?
                                            164
                                            39261
