    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • Ro75
      Ro75 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Bild...
      Also alles zu sehen. Du musst die Liste nur manuell aktualisieren.
      Ro75.
      • OliverIO
        OliverIO @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
        Klingt verlockend....allerdings auch nach einer TO-DO Anleitung
        Als proxy (es gibt auch noch andere open source proxys. das ist einer der ältesten
        https://wiki.ubuntuusers.de/Squid/
        hier zur logfile auswertung des proxys. ich habe webalizer bereits genutzt
        https://wiki.ubuntuusers.de/Webalizer/
        https://matomo.org/
        https://www.awstats.org/
        • haselchen
          haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
          @ro75
          Da muss es an irgendeiner Einstellung haken.
          So schön aufgelistet habe ich es nicht.
          Genau so würde mir das perfekt gefallen.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @haselchen was siehst du denn?
            Ro75.
            • haselchen
              haselchen Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Habe ich ne feine Abendlektüre.
              Man muss echt aufpassen, dass man sich nicht in Kleinigkeiten verrennt 🙂
              • haselchen
                @ro75
                Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
                BananaJoe Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
                  • Ro75
                    @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
                    Ro75.
                    • haselchen
                      @ro75
                      @BananaJoe
                      Das ist Firefox auf dem Laptop.
                      Da gibt es nicht mehr zu sehen.
                      Links und rechts ist ne Menge Platz , wüsste nicht wie ich die GUI auf "Fullscreen" stelle.
                      • Ro75
                        @haselchen
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @ro75
                          Mega Tipp, danke.
                          Hat aber nix geändert 😬
                          Jetzt ist noch mehr Platz da 🙂
                          • Ro75
                            @haselchen und das ist die gsamte "Query Log"?
                            • haselchen
                              @ro75
                              An den Einträgen hat sich in der Länge nix geändert.
                              Ist aber kein Beinbruch. Ist einfach nen bisschen Spielerei.
                              Ausserdem lernt man so noch ein wenig über sein und das Netzwerk.
                              Wäre halt cool zu sehen wo Frauchen überall surft 😉
                              Edit:
                              Ro75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @haselchen und installiert ist?
                                • Ro75
                                  @haselchen vielleicht ist in der Docker-Variante was anders. Ich nutze keine Docker-Version.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Ro75 last edited by
                                    @ro75 sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                    Nein, ich nutze die "Docker-Version", mit der gleichen, ausführlichen Darstellung im Browser.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
                                      @haselchen
                                      meine erfahrungen mit pihole
                                      • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
                                        bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
                                      • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
                                        per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
                                      • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
                                      • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
                                      • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
                                      haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                                        @oliverio
                                        Zu den Einstellmöglichkeiten gibt es drölftausend Meinungen.
                                        Ich habe ein Host Netzwerk im Docker Container.
                                        Die IP der Syno ist in der Fritzbox überall da eingetragen , wo DNS nötig ist.
                                        In der Synology und in der FB ist Port 53 TCP/UDP freigegeben bzw. zugeordnet.
                                        IPV6 ist ausgeschaltet.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                          Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
                                          Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                            @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
                                            164
                                            39322
