    3. Off Topic
    4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ro75 last edited by
      @ro75
      Und Frauchen und ich surfen gerade ordentlich, um zu testen.
      BananaJoe Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen ist der Screenshot vom Handy oder auf dem PC? Eventuell reicht nur die Browserauflösung nicht
        • Ro75
          Ro75 @haselchen last edited by
          @haselchen auf dem Tablet habe ich die gleiche "kleine" Ansicht. Wische mal nach links und rechts.
          Ro75.
          • haselchen
            @ro75
            @BananaJoe
            Das ist Firefox auf dem Laptop.
            Da gibt es nicht mehr zu sehen.
            Links und rechts ist ne Menge Platz , wüsste nicht wie ich die GUI auf "Fullscreen" stelle.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @haselchen
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Ro75 last edited by haselchen
                @ro75
                Mega Tipp, danke.
                Hat aber nix geändert 😬
                Jetzt ist noch mehr Platz da 🙂
                • Ro75
                  @haselchen und das ist die gsamte "Query Log"?
                  • haselchen
                    @ro75
                    An den Einträgen hat sich in der Länge nix geändert.
                    Ist aber kein Beinbruch. Ist einfach nen bisschen Spielerei.
                    Ausserdem lernt man so noch ein wenig über sein und das Netzwerk.
                    Wäre halt cool zu sehen wo Frauchen überall surft 😉
                    Edit:
                    Ro75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @haselchen und installiert ist?
                      • Ro75
                        @haselchen vielleicht ist in der Docker-Variante was anders. Ich nutze keine Docker-Version.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                          Nein, ich nutze die "Docker-Version", mit der gleichen, ausführlichen Darstellung im Browser.
                          • OliverIO
                            OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
                            @haselchen
                            meine erfahrungen mit pihole
                            • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
                              bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
                            • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
                              per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
                            • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
                            • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
                            • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
                            haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                              @oliverio
                              Zu den Einstellmöglichkeiten gibt es drölftausend Meinungen.
                              Ich habe ein Host Netzwerk im Docker Container.
                              Die IP der Syno ist in der Fritzbox überall da eingetragen , wo DNS nötig ist.
                              In der Synology und in der FB ist Port 53 TCP/UDP freigegeben bzw. zugeordnet.
                              IPV6 ist ausgeschaltet.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
                                Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by crunchip
                                  @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                    Jaa, wenn man ein Spielkind ist .... 😁
                                      Laser @Meister Mopper last edited by
                                      Version: 5.23. Ich habe diverse add-Listen geladen. In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt. Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist, um Ihn in die white-list zu übernehmen? In der Liste der geblockten Einträge finde ich nichts von IOBroker.
                                      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                        @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                        und wie kannst du dann hier schreiben?
                                          Laser @Homoran last edited by Laser
                                          @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                                            Durch suchen:
                                            164
                                            39248
