    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      A Former User @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      bei der ich nicht weiß ob ich damit noch mehr kaputt mache
      Empfiehlst du die anderen Measurements jetzt dennoch im Query zu löschen oder spricht was dagegen?
      Moin,
      komme gerade vom Santiano Konzert 🙂
      Habe heute keine Lust mehr, morgen kann ich mir das anschauen.
      VG
      Bernd
        crunchip Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by
        lieber wäre es mir natürlich wenn ich den Namen nicht im Influx Adapter im Iobroker ändere sondern Im Influx
        da steht wie es geht
        https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/organizations/update-org/
          Geesthachter @crunchip last edited by Geesthachter
          @crunchip @dp20eic
          Hallo Bernd ich hoffe dir hat das Santiano Konzert gefallen.
          Wahnsinn ich hab es mit eurer Hilfe geschafft.
          Am Ende brauchte ich das
          gar nicht machen weil ich hier gesehen habe das dort zwei Orgs vorhanden waren
          und ich somit nur auf das Org "Iobroker" wechseln musste.
          jetzt sieht es so im Query aus
          es sind nur noch meine Sonoff Temperaturfühler vorhanden
          Ich bin sehr froh das ihr mir geholfen habt alleine wäre ich selbst wenn ich die Hilfen auf der Influx Hilfe alleine gefunden hätte, mir fehlten viele Zusammenhänge, ich wäre nicht alleine klar gekommen.
          Vielen Dank für eure Geduld und eure Hilfe.
          Gruß Björn
            Hallo @crunchip @dp20eic
            Ich brauche doch noch mal eure Hilfe
            Ich möchte jetzt noch die falsche Org "Iobrocker" löschen und habe dafür in der Hilfe das gefunden.
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/organizations/delete-org/#Copyright
            Wenn ich dem Beispiel dort folge dann sollte ich für meinen Fall mit diesem Befehl die Org löschen können.
            influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
            Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
            pi@raspberrypi:~ $ influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2
            Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 401 Unauthorized: unauthorized access
            was mache ich falsch?
              Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
              Moin,
              1. ja, Konzert war sehr gut.
              2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
              Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
              Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
              VG
              Bernd
                Moin,
                zeig mal was da ausgespuckt wird
                # influx org list
                VG
                Bernd
                  Geesthachter @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                  influx org list
                  pi@raspberrypi:~ $ influx org list
                  Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
                  pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
                  pi@raspberrypi:~ $
                    Moin,
                    was kommt denn bei
                    influx config
                    Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
                      Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
                      Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
                      Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                        influx config
                        pi@raspberrypi:~ $ influx config
                        Active  Name            URL                     Org
                        *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
                          A Former User last edited by
                          influx config
                          Active  Name            URL                     Org
                          Moin,
                          keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
                          Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
                          influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
                          Ohne "
                          VG
                          Bernd
                            ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
                            Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
                              Moin,
                              dann auch mal
                              influx -t "dein_token" org list
                              Sehr eigenartig, erinnerst Du Dich noch wie Du das Installiert hast?
                              VG
                              Bernd
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dp20eic
                                Wenn ich das richtig verstehe ist mein Token nicht korrekt?
                                Incorrect Usage. flag provided but not defined: -t
                                NAME:
                                   influx - Influx Client
                                USAGE:
                                   influx [command]
                                HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                                COMMANDS:
                                   version              Print the influx CLI version
                                   write                Write points to InfluxDB
                                   bucket               Bucket management commands
                                   completion           Generates completion scripts
                                   query                Execute a Flux query
                                   config               Config management commands
                                   org, organization    Organization management commands
                                   delete               Delete points from InfluxDB
                                   user                 User management commands
                                   task                 Task management commands
                                   telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                                   dashboards           List Dashboard(s).
                                   export               Export existing resources as a template
                                   secret               Secret management commands
                                   v1                   InfluxDB v1 management commands
                                   auth, authorization  Authorization management commands
                                   apply                Apply a template to manage resources
                                   stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                                   template             Summarize the provided template
                                   bucket-schema        Bucket schema management commands
                                   scripts              Scripts management commands
                                   ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                                   setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                                   backup               Backup database
                                   restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                                   remote               Remote connection management commands
                                   replication          Replication stream management commands
                                   server-config        Display server config
                                   help, h              Shows a list of commands or help for one command
                                GLOBAL OPTIONS:
                                   --help, -h  show help
                                Error: flag provided but not defined: -t
                                  @dp20eic
                                  Installiert hatte ich es so
                                  https://www.youtube.com/watch?v=oasYKpkIv1U
                                    Moin,
                                    nein, nur bei dem abgesetzten Befehl, den man leider nicht sieht, gibt es kein -t
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                       influx -t wW8syN4VCT9B5uboZnPjxcJqwNvY8rx0DvGpzxPVVU5w9bRs4fW5tmn4a35UdCYnC60zOcTnWoQY-7S3BhG7Fg== org list
                                      NAME:
                                      USAGE:
                                         influx [command]
                                      COMMANDS:
                                      GLOBAL OPTIONS:
                                        Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by Thomas Braun
                                        @geesthachter
                                        Ich hoffe du hast influxdb nicht so wie in dem Clip installiert sondern ein Repository reingezogen und das dann ordentlich über den Paketmanager gemacht.
                                          Moin,
                                          ja wie gesagt, der Befehl kennt kein flag -t daher
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                                            Doch, das geht schon, allerdings in der zuerst angenommenen Reihenfolge "influx org list -t <token>". Da das aber nicht funktioniert, nehme ich an, dass @Geesthachter einen Token innerhalb Organisation "A" erstellt hat und nun versucht, damit Organisation "B" zu löschen. Das geht natürlich nicht.
                                            @Geesthachter: welchen Token nutzt du und wo hast du den her?
                                            ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            16976
