    5. Problem mit der Astrofunktion
      Thomas Braun Most Active @infinity last edited by
      @infinity
      Und wie schaut das Skript/Blockly nun aus?
      • I
        infinity @Thomas Braun last edited by
        Und das kommt bei Astronomische Ereignisse anzeigen
        Das Blockly habe ich dann nochmal einfach gemacht, weil ich dachte es liegt daran.
        Ohne Astro funktioniert das.
          @infinity
          Du willst erreichen, das während der 'Nacht' der Schalter durch den Bewegungsmelder geschaltet wird?
          Du sagt aber, das der Schalter bei Eintritt von 'Nacht' geschaltet wird.
          Der Trigger ist also der Bewegungsmelder und du musst prüfen, ob der in einem Zeitfenster ausgelöst wurde.
          Prinzip:
          • I
            Also irgenwie driften da unsere Vorstellungen auseinander, oder ich verstehe die Logik von Blockly grad falsch.
            Mein Gedanke war der, ich stelle Astro vorne weg und alles was darunter passiert, passiert quasi nur in der Astro Zeit.
            Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
            Oder ist mir da der Bewegungsmelder im Weg der ja dann quasi noch vor dem Schalter sitzt in der Reihenfolge?
            Thomas Braun crunchip Homoran DJMarc75 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @infinity last edited by Thomas Braun
              @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
              Das ist falsch gedacht. JavaSkript arbeitet ereignisgesteuert.
              Du reagierst also auf den 'Einbruch der Nacht', du willst aber auf den auslösenden Bewegungsmelder reagieren, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster.
                crunchip Forum Testing Most Active @infinity last edited by
                wohl eher trigger Zeitplan
                  Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
                    Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
                    aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @infinity last edited by
                      @infinity Vorschlag:
                      Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
                      javascript.0.variables.isDayTime
                      • I
                        infinity @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
                        Wo ist da mein Bewegungsmelder?
                        Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
                        Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
                        Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
                        Punkt fertig aus.
                        So stelle ich mir eine Automatik vor.
                        Homoran Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
                          @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                          Punkt fertig aus.
                          Ist es doch! nur genau andersrum
                          Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
                          Punkt!
                            @infinity
                            Die Logik ist einfach:
                            Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                            • DJMarc75
                              Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                oder "ist größer"
                                • I
                                  @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                                  Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                                  Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                                    oder "ist größer"
                                    jawoll 👍
                                    und:
                                    Die Antwort lautet:
                                    BWM = Bewegungsmelder 😉
                                      im Trigger!
                                      du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                                      auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                                      • DJMarc75
                                          falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                                          • I
                                            Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                                            Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                                            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1881
