    5. Problem mit der Astrofunktion
      Thomas Braun Most Active @infinity last edited by Thomas Braun
      @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
      Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
      Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
        Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
        aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
        • DJMarc75
          DJMarc75 @infinity last edited by
          @infinity Vorschlag:
          Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
          javascript.0.variables.isDayTime
          • I
            infinity @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
            Wo ist da mein Bewegungsmelder?
            Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
            Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
            Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
            Punkt fertig aus.
            So stelle ich mir eine Automatik vor.
            Homoran Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
              @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
              Punkt fertig aus.
              Ist es doch! nur genau andersrum
              Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
              Punkt!
                @infinity
                Die Logik ist einfach:
                Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                • DJMarc75
                  Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                  Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    oder "ist größer"
                    • I
                      @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                      Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                      Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                        oder "ist größer"
                        jawoll 👍
                        und:
                        Die Antwort lautet:
                        BWM = Bewegungsmelder 😉
                          im Trigger!
                          du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                          auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                          • DJMarc75
                              falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                              • I
                                Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                                Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @infinity last edited by DJMarc75
                                  Was hast Du genau vor ?
                                  mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                                    das schon, aber was willst du?
                                    und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                                    ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                                    • I
                                      @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                                      Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                                      Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        infinity @Homoran last edited by
                                        @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                                          @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                                          dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                                          • DJMarc75
                                            1893
