    4. [gelöst] Cloud Adapter Config leer
    • michif100
      michif100 last edited by
      wollte gerade den Cloud Adapter konfigurieren, die Cnofig Seite ist allerdings leer, sodass ich erst gar keinen App Key eingeben kaann.
      Im Screenshot sieht man es.
      Vielen Dank schon vorab für Tipps!
        Hallo michi und Willkommen im Forum.
        Dei Screenshot sagt mir, dass weder der js-controller, noch Adapter (wahrscheinlich auch der Admin) nicht alle aktuell sind.
        diese bitte zuerst updaten!
        Zuerst den controller über die Konsole, dann den Admin, dann den Rest.
        Rainer
        • michif100
          Hallo Rainer, danke für die schnelle Antwort.
          Ich lese mich nebenbei gerade noch in alles ein.
          Hatte das Image von der ioBroker Page zur Installation genommen.
          Wenn ich dich richtig verstehe, muss ich mit Putty o.ä. den Controller aktualisieren? Umgang damit ist klar, nur die entsprechenden Befehle nicht.
          Admin und Adapter dann über das WebIF?
          Viele Grüße
            @michif100:
            Hatte das Image von der ioBroker Page zur Installation genommen. `
            Dann hast du bestimmt auch http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de readme gelesen.
            und da steht drin:
            ` > Da zum Zeitpunkt des Downloads bereits einige Zeit seit der Erstellung des Images vergangen sein kann, sollte man als erstes überprüfen, ob bereits Updates zu den bereits installierten Adaptern und dem js-controller vorliegen (siehe Reiter Hosts)
            Neben der möglichst geringen Größe eines Images ist dies auch der Grund, dass nur wenige Adapter bereits vorinstalliert sind.
            In solchen Fällen immer zuerst den js-controller über die Konsole gemäß der Anleitung im Reiter Hosts durchführen, anschließend wenn nötig den Adapter Admin und anschließend alle weiteren Adapter. `
            und ja, du musst über puTTY auf den Raspi, Befehle werden dir u.a. im Reiter Hosts, beim versuch den js-controller dort upzudaten angezeigt, aber hier nochmal:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Rainer
            • michif100
              Hallo nochmal, und danke für den Hinweis, hatte wohl übersehen, dass es nur über die Konsole geht.
              Das habe ich nun versucht, aber beim letzten Befehl ioBroker upgrade self bleibt mein Pi hängen.
              Ist noch ein 1er mit schwachem Netzteil. Nächste Woche versuche ich es mit einem 3er und berichte dann wieder.
                Ein pi1 braucht laaaaaange!
                Rainer
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  seeeeeeeeehr laaaaange
                  • nick21
                    nick21 last edited by
                    Brachte den erwünschten Erfolg. Danke. Hat auf einen Raspy 1b ca 10 min gedauert.
                      ein guter Rat.. mache keine Adapterakutalisierung per admin.. das dauert ewig..
