Problem mit der Astrofunktion
@infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein
Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
@djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
oder "ist größer"
@djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht. -
@homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
oder "ist größer"
jawoll
und:
Wo ist da mein Bewegungsmelder?
Die Antwort lautet:
Trigger ist Dein BWM
BWM = Bewegungsmelder
im Trigger!
du wolltest es doch so knapp wie möglich!
auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
Oder gehen 2 falls nicht untereinander? -
Was hast Du genau vor ?
mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
das schon, aber was willst du?
und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
ggf. müsste das 2. falls in das erste. -
@djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut. -
@homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
@infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit -
@djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen -
sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
