    5. Problem mit der Astrofunktion
    • DJMarc75
      DJMarc75 @infinity last edited by
      @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
      Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
      Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
        @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
        falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
        • I
          infinity @DJMarc75 last edited by
          Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
          Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @infinity last edited by DJMarc75
            Was hast Du genau vor ?
            mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
              Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
              das schon, aber was willst du?
              und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
              ggf. müsste das 2. falls in das erste.
              • I
                @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  infinity @Homoran last edited by
                  @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                    @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                    dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                    • DJMarc75
                        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                        DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                          nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                            5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                              @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                              richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
                                Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen
                                  sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
                                  Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
                                  I DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    @homoran Ist kein Präsenzmelder, reiner Bewegungsmelder.
                                    Ja nach einer gewissen Nachlaufzeit geht er auf false wenn keine Bewegung mehr da ist.
                                    • DJMarc75
                                      nö, da bei "ist wahr" auf Aktualisierung des DPs reagiert wird.
                                      Meine ganzen Aqara BWM setzen den DP nach meiner vorgegebenen Zeit wieder auf False zurück.
                                        und dann heisst es occupancy und nicht motion? Seltsam.
                                        und bleibt aber so lange auf true, so lange Bewegung da ist?
                                        DJMarc75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          Dann reicht es aus auf "ist wahr" oder "größer als letztes" im Trigger zu reagieren.
                                          • DJMarc75
                                            das scheint ja rein herstellerspezifisch zu sein.
                                            MI und Aqara sind da bei Occupancy - zumindest bei den BWMs
                                            1883
