    5. Problem mit der Astrofunktion
    • DJMarc75
      DJMarc75 @infinity last edited by DJMarc75
      @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
      was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
      Was hast Du genau vor ?
      mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
        Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by Homoran
        Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
        das schon, aber was willst du?
        und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
        ggf. müsste das 2. falls in das erste.
        • I
          infinity @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
          Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
          Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            infinity @Homoran last edited by
            @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
              @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
              dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
              • DJMarc75
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                  DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                    nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                      5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                        @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                        richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                          das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
                          Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen
                            sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
                            Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
                            I DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @homoran Ist kein Präsenzmelder, reiner Bewegungsmelder.
                              Ja nach einer gewissen Nachlaufzeit geht er auf false wenn keine Bewegung mehr da ist.
                              • DJMarc75
                                nö, da bei "ist wahr" auf Aktualisierung des DPs reagiert wird.
                                Meine ganzen Aqara BWM setzen den DP nach meiner vorgegebenen Zeit wieder auf False zurück.
                                  und dann heisst es occupancy und nicht motion? Seltsam.
                                  und bleibt aber so lange auf true, so lange Bewegung da ist?
                                  DJMarc75 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    Dann reicht es aus auf "ist wahr" oder "größer als letztes" im Trigger zu reagieren.
                                    • DJMarc75
                                      das scheint ja rein herstellerspezifisch zu sein.
                                      MI und Aqara sind da bei Occupancy - zumindest bei den BWMs
                                        @djmarc75 wieso.
                                        dann machst du nach 5 Minuten das Licht aus, auch wenn die Party 30 min. dauert
                                        • DJMarc75
                                          ? nö, wie gesagt wird der Timeout bei Aktualisierung (also wenn Bewegung erkannt wird) zurückgesetzt.
                                          • I
                                            @homoran Es ist der Sonoff SNZB-03.
                                            1889
