    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      A Former User @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe.
      Moin,
      1. ja, Konzert war sehr gut.
      2. der Dank gebührt mir nicht alleine, alle, die sich hier eingeklinkt habe, gebührt Dein mir gegebener Dank @crunchip @Homoran @Marc-Berg
      Du solltest jetzt mal aufräumen, schau Dir an was Du da noch alles Konfiguriert hast, also mal alles durchgehen, User, Buckets, Organisationen, Tasks usw.
      Wenn Du dann etwas findest, wo Du der Meinung bist, dass Du das nicht mehr brauchst, dann solltest Du versuchen das zu löschen, damit es einen nicht verwirrt.
      VG
      Bernd
        Wenn ich das dann versuche bekomme ich wieder eine Fehlermeldung
        Moin,
        zeig mal was da ausgespuckt wird
        # influx org list
        VG
        Bernd
          Geesthachter @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          influx org list
          pi@raspberrypi:~ $ influx org list
          Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
          pi@raspberrypi:~ $ # influx org list
          pi@raspberrypi:~ $
            Moin,
            was kommt denn bei
            influx config
            Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
              Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
              Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
              Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
                influx config
                pi@raspberrypi:~ $ influx config
                Active  Name            URL                     Org
                *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
                  A Former User last edited by
                  influx config
                  Active  Name            URL                     Org
                  Moin,
                  keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
                  Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
                  influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
                  Ohne "
                  VG
                  Bernd
                    ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
                    Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
                      Moin,
                      dann auch mal
                      influx -t "dein_token" org list
                      Sehr eigenartig, erinnerst Du Dich noch wie Du das Installiert hast?
                      VG
                      Bernd
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic
                        Wenn ich das richtig verstehe ist mein Token nicht korrekt?
                        Incorrect Usage. flag provided but not defined: -t
                        NAME:
                           influx - Influx Client
                        USAGE:
                           influx [command]
                        HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                        COMMANDS:
                           version              Print the influx CLI version
                           write                Write points to InfluxDB
                           bucket               Bucket management commands
                           completion           Generates completion scripts
                           query                Execute a Flux query
                           config               Config management commands
                           org, organization    Organization management commands
                           delete               Delete points from InfluxDB
                           user                 User management commands
                           task                 Task management commands
                           telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                           dashboards           List Dashboard(s).
                           export               Export existing resources as a template
                           secret               Secret management commands
                           v1                   InfluxDB v1 management commands
                           auth, authorization  Authorization management commands
                           apply                Apply a template to manage resources
                           stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                           template             Summarize the provided template
                           bucket-schema        Bucket schema management commands
                           scripts              Scripts management commands
                           ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                           setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                           backup               Backup database
                           restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                           remote               Remote connection management commands
                           replication          Replication stream management commands
                           server-config        Display server config
                           help, h              Shows a list of commands or help for one command
                        GLOBAL OPTIONS:
                           --help, -h  show help
                        Error: flag provided but not defined: -t
                          @dp20eic
                          Installiert hatte ich es so
                          https://www.youtube.com/watch?v=oasYKpkIv1U
                            Moin,
                            nein, nur bei dem abgesetzten Befehl, den man leider nicht sieht, gibt es kein -t
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                               influx -t wW8syN4VCT9B5uboZnPjxcJqwNvY8rx0DvGpzxPVVU5w9bRs4fW5tmn4a35UdCYnC60zOcTnWoQY-7S3BhG7Fg== org list
                              NAME:
                              USAGE:
                                 influx [command]
                              COMMANDS:
                              GLOBAL OPTIONS:
                                Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by Thomas Braun
                                @geesthachter
                                Ich hoffe du hast influxdb nicht so wie in dem Clip installiert sondern ein Repository reingezogen und das dann ordentlich über den Paketmanager gemacht.
                                  Moin,
                                  ja wie gesagt, der Befehl kennt kein flag -t daher
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                                    Doch, das geht schon, allerdings in der zuerst angenommenen Reihenfolge "influx org list -t <token>". Da das aber nicht funktioniert, nehme ich an, dass @Geesthachter einen Token innerhalb Organisation "A" erstellt hat und nun versucht, damit Organisation "B" zu löschen. Das geht natürlich nicht.
                                    @Geesthachter: welchen Token nutzt du und wo hast du den her?
                                    ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                      Moin,
                                      ja, gestern habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich ihm vorschlage einen ganz neuen Master/admin Token zu erstellen.
                                      Scheue mich aber etwas, da ich nicht schuld sein möchte, wenn es in die Hose geht.
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/auth/create/#create-an-api-token-with-specified-read-and-write-permissions
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        ja, das wäre sicher das Beste und man könnte die Config gleich mit glattziehen, um nicht immer wieder den Token eingeben zu müssen. Ist denn sicher, dass der Root Token nicht mehr existiert? Das konnte ich hier noch nicht herauslesen.
                                        Ja, insbesondere deshalb, da ja ohne Root Token wahrscheinlich auch kein Backup existiert.
                                          Geesthachter @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg
                                          Ich habe mir einmal den ursprünglichen ersten Token gesichert und dann später, frag mich nicht zu welchem Zeitpunkt und warum einen zweiten.
                                          Wie gesagt ich weiß nicht wofür der zweite Token war
                                          ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin,
                                            hast Du es denn dann mal mit beiden Tokens versucht?
                                            VG
                                            Bernd
                                            16803
