    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr
      A Former User @Geesthachter last edited by
      @geesthachter sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
      Error: failed to list orgs: 401 Unauthorized: unauthorized access
      Moin,
      was kommt denn bei
      influx config
      Evtl. muss bei Dir noch eine erstellt werden.
      VG
      Bernd
        Geesthachter @Guest last edited by
        @dp20eic
        Ich habe die anderen Helfer mit angesprochen.
        Ich habe "Eurer" Hilfe geschrieben.
        Wenn das nicht so rüber gekommen ist dann möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen.
        Ich danke natürlich allen sehr @crunchip @Homoran @Marc-Berg @dp20eic das ihr mir hier geholfen habt. Ich habe mich sehr über Eure Hilfe gefreut. Wirklich toll das man hier Hilfe bekommt wenn man nicht weiter weiß.
          @dp20eic sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
          influx config
          pi@raspberrypi:~ $ influx config
          Active  Name            URL                     Org
          *       Iobroker        http://localhost:8086   Iobroker
            A Former User last edited by
            influx config
            Active  Name            URL                     Org
            Moin,
            keine Ahnung, warum Du nicht normal auf influx zugreifen kannst, ich kann mir nur vorstellen, dass Deine Config nicht korrekt ist.
            Du kannst das noch mal mit dem Token versuchen, so wie beim Löschen
            influx org delete -i 371dd90e1cc40ac2 -t "dein_token"
            Ohne "
            VG
            Bernd
              ich verstehe es nicht aber es kommt immer nur wieder eine Fehlermeldung
              Error: org "371dd90e1cc40ac2" not found: 404 Not Found: organization not found
                Moin,
                dann auch mal
                influx -t "dein_token" org list
                Sehr eigenartig, erinnerst Du Dich noch wie Du das Installiert hast?
                VG
                Bernd
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dp20eic
                  Wenn ich das richtig verstehe ist mein Token nicht korrekt?
                  Incorrect Usage. flag provided but not defined: -t
                  NAME:
                     influx - Influx Client
                  USAGE:
                     influx [command]
                  HINT: If you are looking for the InfluxQL shell from 1.x, run "influx v1 shell"
                  COMMANDS:
                     version              Print the influx CLI version
                     write                Write points to InfluxDB
                     bucket               Bucket management commands
                     completion           Generates completion scripts
                     query                Execute a Flux query
                     config               Config management commands
                     org, organization    Organization management commands
                     delete               Delete points from InfluxDB
                     user                 User management commands
                     task                 Task management commands
                     telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                     dashboards           List Dashboard(s).
                     export               Export existing resources as a template
                     secret               Secret management commands
                     v1                   InfluxDB v1 management commands
                     auth, authorization  Authorization management commands
                     apply                Apply a template to manage resources
                     stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                     template             Summarize the provided template
                     bucket-schema        Bucket schema management commands
                     scripts              Scripts management commands
                     ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                     setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                     backup               Backup database
                     restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                     remote               Remote connection management commands
                     replication          Replication stream management commands
                     server-config        Display server config
                     help, h              Shows a list of commands or help for one command
                  GLOBAL OPTIONS:
                     --help, -h  show help
                  Error: flag provided but not defined: -t
                    @dp20eic
                    Installiert hatte ich es so
                    https://www.youtube.com/watch?v=oasYKpkIv1U
                      Moin,
                      nein, nur bei dem abgesetzten Befehl, den man leider nicht sieht, gibt es kein -t
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                         influx -t wW8syN4VCT9B5uboZnPjxcJqwNvY8rx0DvGpzxPVVU5w9bRs4fW5tmn4a35UdCYnC60zOcTnWoQY-7S3BhG7Fg== org list
                        NAME:
                        USAGE:
                           influx [command]
                        COMMANDS:
                        GLOBAL OPTIONS:
                          Thomas Braun Most Active @Geesthachter last edited by Thomas Braun
                          @geesthachter
                          Ich hoffe du hast influxdb nicht so wie in dem Clip installiert sondern ein Repository reingezogen und das dann ordentlich über den Paketmanager gemacht.
                            Moin,
                            ja wie gesagt, der Befehl kennt kein flag -t daher
                            VG
                            Bernd
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                              Doch, das geht schon, allerdings in der zuerst angenommenen Reihenfolge "influx org list -t <token>". Da das aber nicht funktioniert, nehme ich an, dass @Geesthachter einen Token innerhalb Organisation "A" erstellt hat und nun versucht, damit Organisation "B" zu löschen. Das geht natürlich nicht.
                              @Geesthachter: welchen Token nutzt du und wo hast du den her?
                              ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                Moin,
                                ja, gestern habe ich schon darüber nachgedacht, dass ich ihm vorschlage einen ganz neuen Master/admin Token zu erstellen.
                                Scheue mich aber etwas, da ich nicht schuld sein möchte, wenn es in die Hose geht.
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/reference/cli/influx/auth/create/#create-an-api-token-with-specified-read-and-write-permissions
                                VG
                                Bernd
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by
                                  ja, das wäre sicher das Beste und man könnte die Config gleich mit glattziehen, um nicht immer wieder den Token eingeben zu müssen. Ist denn sicher, dass der Root Token nicht mehr existiert? Das konnte ich hier noch nicht herauslesen.
                                  Ja, insbesondere deshalb, da ja ohne Root Token wahrscheinlich auch kein Backup existiert.
                                    Geesthachter @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Ich habe mir einmal den ursprünglichen ersten Token gesichert und dann später, frag mich nicht zu welchem Zeitpunkt und warum einen zweiten.
                                    Wie gesagt ich weiß nicht wofür der zweite Token war
                                    ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      hast Du es denn dann mal mit beiden Tokens versucht?
                                      VG
                                      Bernd
                                        @thomas-braun sagte in InfluxDB im Query unter _measurement keine Datenpunkte mehr:
                                        @geesthachter
                                        Wenn ich mich recht erinnere dann habe ich es wie hier im Video gezeigt gemacht.
                                        Gibt es irgendwo eine bessere Anleitung in deutsch mit Repository und dem Paketmanager?
                                        Viel Schwierigkeiten habe ich dann jedenfalls später mit der Sicherung über backitup gehabt, das hat ewig gedauert bis backitup auch die Influx Daten gesichert hat.
                                        Wenn es erforderlich sein sollte das ich alles neu machen muss dann wäre ich bereit alles noch mal von vorne neu zu installieren, das bedeutet zwar in Grafana wieder viel Arbeit aber wenn dann alles läuft dann wäre mir lieber das jetzt zu machen als zu einem Zeitpunkt wo ich noch mehr Visualisierungen erstellt habe.
                                        Wäre es bei einer Neuinstallation möglich die ganzen Grafana Visualisierungen irgendwie zu sichern und dann nach einem platt machen des Raspberrys wieder einzuspielen?
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          ja ich habe es mit beiden versucht.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Geesthachter last edited by Marc Berg
                                            Da dieser erste Token nicht mehr funktioniert, wird er nicht mehr existieren. Entweder der Token wurde gelöscht, oder der User, unter dem der Token erstellt wurde.
                                            Was wird hier angezeigt? Insbesondere der älteste Eintrag?
                                            Edit: am besten für ALLE Organizations zeigen.
                                            16806
