    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.4.4 testen
    • AlCalzone
      Alte NodeJS-Version (<6)?
        maniac last edited by
        4.5.0 Sollte die nicht aktuell sein wenn das neu runterlädt? 😛
        • AlCalzone
          Installiert der ioBroker-Installer NodeJS mit? Dann sollte der mal aktualisiert werden. Stable ist 6.11, aktuell 8.7
            @AlCalzone:
            Installiert der ioBroker-Installer NodeJS mit? Dann sollte der mal aktualisiert werden. Stable ist 6.11, aktuell 8.7 `
            Ja macht er
            • AlCalzone
              Habe lange nichts mehr von euch gehört, kann ich davon ausgehen dass es jetzt stabil läuft?
                Leider Nein!
                Sorry bin verwirrt :? Ich hatte folgendes live getippt:
                auch mit 0.4.3 hing der Rechner irgendwann, mangels Zugriffsmöglichkeiten musste ich ihn komplett rebooten, habe seitdem (2 Tage) 0.4.4 drauf.
                Im Moment ist die Instanz .. … .... :shock: abgeschaltet!! :shock:
                Kein Wunder dass das Tinkerboard läuft.
                Habe den Adapter gerade wieder aktiviert.
                Kann damals gewesen sein, dass die andere Installation mit tradfri noch eine ganz alte Version hatte, die habe ich (doch nicht???) upgedated. Dort läuft noch die 0.3.3 und läuft ohne Probleme.
                Mir fehlt im Moment die Zeit zum Testen.
                Rainer
                • AlCalzone
                  Alles klar, dann warten wir mal ab. In 0.4.4 hab ich den gefundenen Bug im CoAP-Layer behoben. Seitdem hatte ich selbst auch keine Verbindungsabbrüche mehr.
                    Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben?
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      Also sollte ich meine andere Installation jetzt besser von 0.3.3 auch auf 0.4.4 anheben? `
                      Wenn du auf 0.3.3 Probleme hast, ist es nen Versuch wert. Oder direkt auf 0.4.5, da musst du nach nem Verbindungsabbruch auch nicht mehr manuell den Adapter neu starten.
                        So, ich kann nur Danke sagen.
                        Bin jetzt auf V 0.4.5 und es läuft bisher ohne Probleme.
                        Es soll jetzt tatsächlich bald ein Update für das Gateway kommen um es Homekit tauglich zu machen. Dann geht wohl alles von vorne los? :shock:
                        • AlCalzone
                          @maniac:
                          Dann geht wohl alles von vorne los? :shock: `
                          Na ich hoffe doch dass sie die bestehende Schnittstelle beibehalten.
                          Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. Wenn ich nichts negatives höre, würde ich 0.4.5 als stable vorschlagen. Das wäre dann wirklich die erste stable-Version seit 0.2.1.
                          • AlCalzone
                            Bezüglich unserer Unterhaltung vor einer Weile:
                            @Homoran:
                            kann die Gruppensteuerung noch erweitert werden?
                            • s.o. `
                              Mein Branch für virtuelle Gruppen und States ist langsam soweit dass er eingesetzt werden kann.
                            Das Admin-Menü funktioniert inzwischen super (zumindest bei mir). Man kann virtuelle Gruppen anlegen, löschen, umbenennen und Lampen zuordnen.
                            Die Schaltvorgänge sind noch nicht ganz sauber, das kommt die nächsten Tage.
                            Wer schon mal frühzeitig damit spielen will: Installation übers Github-Menü mit der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … ual-groups
                            Aktuelle Version: 0.5.0-beta1
                              @AlCalzone:
                              Ich warte mal noch ab, was Homoran zu berichten hat. ` Beide Installationen laufen jetzt mit 0.4.5
                              Die 0.3.3 auf dem NUC hatte 4.x% Kern-Nutzung, was für den NUC aber exorbitant ist, mir aber nicht auffiel. Jetzt sind es nur noch 0,2% Auf dem Tinkerboard war wohl doch schon die 0.4.5 installiert und trotzdem abgeschmiert, warum ich sie wohl deaktiviert hatte (Sch… Alzheimer 😞 )
                              Beide laufen jetzt leider erst 24 Stunden. also kann ich noch nicht Entwarnung geben. Außerdem habe ich in den letzten Tagen kaum geschaltet und auch nichts mehr mit der RGB-Birne getestet.
                              Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren?
                              Die Beta würde mich brennend interessieren.
                              Rainer
                              • AlCalzone
                                @Homoran:
                                Kann ich irgendetwas "mal eben schnell" forcieren? `
                                Leider nicht.
                                Wenn du es aushältst zu warten, dürfte morgen oder samstag die fertige Gruppenschaltung mit Rückmeldung (!) und zusätzlichen Gruppen-States fertig sein 😉
                                Wollte nur schon mal teasern :twisted:
                                  @AlCalzone:
                                  Wollte nur schon mal teasern `
                                  Das hast du geschafft! :twisted: :twisted:
                                  Rainer
                                    martyki last edited by
                                    ich habe seit einiger Zeit einen Fehler im LOG. Auch lässt sich aktuell mit dem iobroker keine Lampe schalten.
                                    Fehler ist folgender:
                                    tradfri.0	2017-10-27 11:56:42.187	error	unhandled promise rejection: The DTLS handshake timed out
                                    es hat keine Veränderungen gegeben.
                                    Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? Kann ich die neuere installieren, wenn ja wie stelle ich das mit dem NPM an?
                                    • AlCalzone
                                      @martyki:
                                      Ist das in einer aktuelleren Version bereits behoben? `
                                      Das ist kein Fehler des Adapters sondern der Konfiguration. Es gibt mehrere Möglichkeiten:
                                      1. Die IP/der Hostname ist falsch
                                      2. Der Security-Code ist falsch
                                      3. Das Gateway ist trotz korrekter Einstellung im Netzwerk nicht erreichbar => das mal neu gestartet?
                                      Welche Version hast du denn am laufen? Vermutlich lohnt sich ein Update auf 0.4.5, das wird aber auch nur dafür sorgen, dass die Fehlermeldung "netter" verpackt wird.
                                        danke für die schnelle Antwort.
                                        Das Gateway ist erreichbar, static konfiguriert sowie ping ist möglich.
                                        Security Code soeben nochmals verglichen.
                                        Gateway wurde mehrmals neu gestartet
                                        aktuelle Version direkt bezogen über "Adapter-Menü" 0.2.1
                                        • AlCalzone
                                          Hast du die IP hinterlegt oder den Hostnamen ("gw-macadresseinkleinohnedoppelpunkte")? Letzterer ist zu bevorzugen, das funktioniert bei mir deutlich stabiler. Wenn das auch nicht hilft:
                                          1. v0.4.5 probieren (GitHub-Symbol [evtl mit Experten-Modus] => tradfri aus dem Dropdown auswählen)
                                          2. Firewall aus oder Ausnahme für Port 5684 UDP (?)
                                          3. Adapter manuell mit zusätzlichen Debug-Ausgaben starten
                                          Windows im ioBroker-Ordner\node_modules\iobroker.tradfri:
                                          set DEBUG=node-*-client & node main.js --force --logs
                                          oder auf Linux im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                                          DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
                                          Auf was für einem Host läuft dein ioBroker?
                                            nach Installtion der aktuellen Version sowie eines Neustarts der IKEA Bridge ist der Fehler verschwunden.
                                            Mein System ist ein PC Engines APU 1D System Board, 1 GHz , 2 GB DDR3 RAM, 3x LAN und einem debian
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            166
                                            22452
