    3. Off Topic
    4. Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...
      A Former User @Keksmonster last edited by A Former User
      @keksmonster sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
      @dp20eic Ach ja, ich die Commandline komme ich mit "c" beim Bootmenü. "Reicht" das um irgendwas zu machen?
      Moin,
      nop, das hängt vom BIOS ab, Du kannst entweder die Bootreihenfolge im BIOS so einstellen, dass von USB gebootet wird, oder es gibt eine F-Taste, mit der man in einen Dialog kommt, um das Boot Device auszuwählen.
      Dunst wohin er die Sicherung gespeichert hat.
      Im zweifel, liegen die unter
      /opt/iobroker/backups
      Aber wenn Du vom USB-Stick bootest und chroot gemacht hast, dann kannst Du den ioBroker auch wieder starten und im BackitUp Adapter nachschauen 😉
      VG
      Bernd
      P.S.: https://www.debian.org/CD/live/index.de.html
      P.P.S.: https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
      Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Keksmonster
        Keksmonster @Guest last edited by Keksmonster
        @dp20eic
        Ist das ein korrektes Vorgehen für ein Chroot?
        Open a Terminal:
        To perform a chroot, you'll need to use the command line interface. Open a terminal window on your Unix-like system.
        Navigate to the Chroot Directory:
        Decide where you want to create the chroot environment. Create a directory for the chroot and navigate to it using the cd command. For example:
        mkdir /path/to/chroot_directory
        cd /path/to/chroot_directory
        Copy Necessary Files:
        You'll need to copy the necessary files and directories from your main system into the chroot environment. This includes the essential system directories like /bin, /lib, /etc, and others. You can use the cp command for this. For example:
        cp -R /bin /path/to/chroot_directory
        cp -R /lib /path/to/chroot_directory
        cp -R /etc /path/to/chroot_directory
        Mount Special Directories:
        Certain directories such as /proc, /dev, and /sys need to be mounted inside the chroot environment for proper functioning. Use the mount command to do this. For example:
        mount -t proc none /path/to/chroot_directory/proc
        mount -o bind /dev /path/to/chroot_directory/dev
        mount -o bind /sys /path/to/chroot_directory/sys
        Change Root:
        Now, you can use the chroot command to switch into the new environment. This effectively changes the root directory for the current terminal session to the one you specified. Use the following command:
        chroot /path/to/chroot_directory
        Execute Commands:
        Once you're in the chroot environment, you can execute commands as if you were in a different system. Install software, make changes, perform maintenance tasks, etc.
        Exiting the Chroot:
        To exit the chroot environment and return to your regular system environment, simply type exit in the terminal.
        Unmount Special Directories:
        After exiting the chroot, make sure to unmount the special directories you mounted earlier. Use the umount command for each one. For example:
        umount /path/to/chroot_directory/proc
        umount /path/to/chroot_directory/dev
        umount /path/to/chroot_directory/sys
          Moin,
          Sorry, musst Frauchen zur Arbeit bringen und den häuslichen Pflichten nachkommen 🙂
          In Deinem Fall, glaube ich nicht, dass das korrekt ist. So wie Du das Beschreibst ist es der Weg ein Linux from the Scratch aufzusetzen.
          In Deinem Fall hast Du ja schon eine Umgebung, die alte, die gerade nicht mehr bootet, also sind alle Verzeichnisse/Partitionen schon da, da musst Du nichts aus dem Live System kopieren.
          Ich kenne Deine Installation nicht, daher ins grobe gesprochen,
          1. Live USB-Stick erstellen
          2. Vom USB-Stick booten, da die Live Systeme meist eine grafische Umgebung haben
          3. mit einem Tool schauen, welche Platten erkannt worden
            • das Device /dev/sda(x) ist die erste Platte und die Nummern, die Partition
              • /dev/sda1 = boot
              • /dev/sda2 = /
              • /dev/sda3 = home
          4. geeignete Tools, gpart -> Gnome, partitionmanager -> KDE
          5. alles nachfolgende immer mit sudo
          6. ein Verzeichnis nehmen oder erstellen, z. B.
            • mkdir -p /mnt/chroot
          7. die alten Verzeichnisse ins chroot mounten
            • mount /dev/sda2 /mnt/chroot
              mount /dev/sda1 /mnt/chroot/boot
              mount /dev/sda3 /mnt//chroot/home
          8. ob man noch bind, dev, sys mounten muss, kann ich nicht sagen, letztens als ich bei mir was gerade gezogen habe, brauchte ich das nicht.
          9. chroot durchführen, dabei werde eigentlich alle alten Einstellungen gelesen
            chroot /mnt/chroot
          VG
          Bernd
          Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Keksmonster
            @dp20eic ich habs jetzt mehrfach gelesen und versteh nicht was ich da mache. Linux Kenntnisse liegen bei mir bei einer 1 von 10.
            Die Partitionen hab ich alle "gefunden" sda1 ist die SSD bei mir , sda5 der usb Stick.
            Ab pkt 6 steige ich langsam aus.
            Was mache ich da eigentlich? Ich bin im GUI des Live Linux (Gnu) und fummel im Terminal Fenster rum. Ist das Ziel, dass ich vom Live Linux die Boot-Dateien auf die SSD schiebe? Ich raff nichts. Wieder ein Tag an dem ich Smarthome verteufle (meine Frau schon lange).
            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Keksmonster last edited by
              @keksmonster Welches Betriebssystem lief denn auf der Kiste ?
              Ubuntu, Mint, Debian ?
              Weil zu dem Fehler "ae_not_found" gibts viel Lesestoff:
              https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ae+not+found
              Homoran Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 demnach
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692429955434-0a4a59b1-2017-4bc2-870c-2b176f569d90-image.png
                debian 11
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                  debian 11
                  ok, ich blind 👍
                    Moin,
                    das kann eigentlich so nicht richtig sein, sda ist das eine der USB-Stick muss etwas anderes sein als sda, denn das ist ja schon die SSD, eher sdb oä.
                    Also wo stehst Du, Du konntest vom Stick booten und bist in der grafischen Umgebung?
                    Genauer kann ich das nicht beschreiben, ohne zu sehen, was Du gerade machst oder wie.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: hier steht eigentlich alles, was man wissen muss https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
                    Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Keksmonster
                      @dp20eic
                      @keksmonster said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                      Ja, ich konnte booten und bin im GUI. Habe das gnu iso genommen.
                      Also zugriff auf die "Kiste" habe ich jetzt. Auch auf die SSD.
                      • Keksmonster
                        Keksmonster @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Okay, ich les mal. Da hab ich schon was gefunden. Muss jetzt erst mal Standort wechseln (Büro<->Home). Dann geht's weiter. Danke.
                          Moin,
                          immer schön zeigen und, nicht nur sagen, dass man etwas gemacht hat, da das eine Fernwartung eines Systems ist, wo die Mitlesenden keine Sicht drauf haben ist es schwer nachzuvollziehen, was Du machst, wenn Du es uns nicht zeigst.
                          Lieber zweimal Zeigen und Fragen, als einmal und alles ist weg 😉
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Linux (GNU) sagt mir nichts, jedes normale Ubuntu, lässt sich als live System starten, aber wenn es läuft ist ja ok.
                          • Keksmonster
                            @dp20eic said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                            So, das hab ich tastächlich jetzt dort gefunden und mal gesichert.
                            Da ich ja immer noch nicht weiß, wie ich das mit chroot mache und die iobroker Backups habe, überlege ich gerade Debian auf der SSD komplett neu aufzusetzen...
                            • Keksmonster
                              Keksmonster @Keksmonster last edited by
                              Ich hab jetzt erst mal folgendes gemacht:
                              user@debian:~$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda1
                              e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
                              /dev/sda1 is mounted.
                              e2fsck: Cannot continue, aborting.
                              user@debian:~$ lsblk -f
                              NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                              loop0
                                   squash 4.0                                                    0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/r
        ootfs/files
        ystem.squas
        hfs
                              sda
                              ├─sda1
                              │    ext4   1.0         9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4   93.3G     9% /media/user/9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4
                              ├─sda2
                              └─sda5
                                   swap   1           58a135ae-3186-4dd4-950a-0c1bb554547c
                              sdb  iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                                                      2023-07-22-09-48-34-00
                              ├─sdb1
                              │    iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                              │                       2023-07-22-09-48-34-00                     0   100% /usr/lib/live/mount/medium
                              │        /run/live/m
                              │        edium
                              └─sdb2
                                   vfat   FAT12       64BB-A5F2
                              user@debian:~$ sudo umount /dev/sda1
                              loop0 squash 4.0        0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
                              sda
                              ├─sda1
                              ├─sda2
                              └─sda5
                              ├─sdb1
                              │        /run/live/medium
                              └─sdb2
                              /dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
                              Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                              Inode 5242998 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5243003 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5243005 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5243006 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5243007 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5243118 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5245276 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5245338 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5245391 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                              Inode 5245396 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                              Inode 5245401 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                              Inode 5245409 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes to all
                              Inode 5245410 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245468 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245476 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245479 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245482 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245483 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245484 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245487 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245489 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245490 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245493 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245496 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245497 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245498 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245500 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245501 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245502 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Inode 5245509 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                              Pass 1E: Optimizing extent trees
                              Pass 2: Checking directory structure
                              Pass 3: Checking directory connectivity
                              Pass 4: Checking reference counts
                              Pass 5: Checking group summary information
                              Free blocks count wrong for group #0 (23499, counted=14664).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #1 (31729, counted=7054).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #2 (32768, counted=20282).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #3 (31729, counted=8555).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #4 (32768, counted=3313).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #5 (31729, counted=4978).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #6 (32768, counted=7072).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #7 (31729, counted=5344).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #8 (32768, counted=6186).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #9 (31729, counted=5139).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #10 (32768, counted=651).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #11 (32768, counted=11921).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #12 (32768, counted=12731).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #13 (32768, counted=6932).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #14 (32768, counted=7333).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #15 (32768, counted=22631).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #16 (24544, counted=17574).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #17 (32768, counted=15357).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #18 (32768, counted=14093).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #19 (32768, counted=6172).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #22 (32768, counted=26091).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #32 (24544, counted=12307).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #33 (32768, counted=8806).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #34 (32768, counted=2303).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #35 (32768, counted=2514).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #36 (32768, counted=3489).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #37 (32768, counted=0).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #48 (24544, counted=9280).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #49 (31730, counted=10309).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #50 (32768, counted=28674).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #64 (24544, counted=2244).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #65 (32768, counted=30721).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #80 (24544, counted=2275).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #81 (31730, counted=3540).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #82 (32770, counted=6730).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #83 (32768, counted=26624).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #86 (32768, counted=32564).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #90 (32768, counted=18718).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #96 (24544, counted=5551).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #97 (32768, counted=18435).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #102 (32768, counted=20194).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #112 (24544, counted=2708).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #124 (32768, counted=30440).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #128 (24544, counted=3980).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #129 (32768, counted=31345).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #144 (24544, counted=20449).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #145 (32769, counted=19662).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #146 (32768, counted=8604).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #147 (32769, counted=5445).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #148 (32768, counted=8739).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #149 (32768, counted=24578).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #160 (24547, counted=19701).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #161 (32768, counted=6335).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #162 (32768, counted=567).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #163 (32768, counted=20314).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #168 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #169 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #170 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #171 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #172 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #173 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #174 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #175 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #176 (24544, counted=23698).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #177 (32768, counted=32519).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #181 (32768, counted=17238).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #192 (24544, counted=22722).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #193 (32768, counted=30296).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #205 (32768, counted=28672).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #208 (24545, counted=23789).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #209 (32768, counted=31706).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #210 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #224 (24544, counted=23692).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #225 (32768, counted=32472).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #240 (24544, counted=23690).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #241 (32768, counted=32702).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #242 (32768, counted=32761).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #246 (32768, counted=26626).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #247 (32768, counted=32736).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #256 (24544, counted=23692).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #257 (32768, counted=32499).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #258 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #263 (32768, counted=32508).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #272 (24544, counted=23692).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #273 (32768, counted=32388).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #274 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #275 (32768, counted=24887).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #278 (32768, counted=26235).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #283 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #284 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #285 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #286 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #287 (32768, counted=14336).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #288 (24544, counted=23630).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #289 (32768, counted=18602).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #290 (32768, counted=28375).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #291 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #292 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #293 (32770, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #294 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #295 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #296 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #300 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #301 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #302 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #303 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #304 (24544, counted=23641).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #305 (32768, counted=20680).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #306 (32768, counted=32008).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #307 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #308 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #309 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #311 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #312 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #313 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #314 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #316 (32769, counted=16386).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #317 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #318 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #319 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #320 (24545, counted=23673).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #321 (32768, counted=18542).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #322 (32768, counted=32680).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #323 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #326 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #327 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #328 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #332 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #333 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #334 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #336 (24544, counted=23648).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #337 (32768, counted=20228).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #339 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #340 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #343 (31729, counted=31622).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #344 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #346 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #348 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #351 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #352 (24545, counted=23689).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #353 (32768, counted=27318).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #354 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #355 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #357 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #359 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #360 (32770, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #361 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #362 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #363 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #364 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #365 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #366 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #368 (24546, counted=23685).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #369 (32768, counted=27540).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #370 (32768, counted=32764).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #372 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #374 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #375 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #376 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #378 (32768, counted=22528).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #380 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #382 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #383 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #384 (24546, counted=23644).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #385 (32768, counted=20245).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #386 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #387 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #388 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #390 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #391 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #392 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #394 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #395 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #396 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #398 (32768, counted=32302).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #399 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #400 (24546, counted=23695).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #401 (32768, counted=32350).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #402 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #404 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #411 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #414 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #415 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #416 (24545, counted=23765).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #417 (32768, counted=23000).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #418 (32768, counted=29408).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #419 (32768, counted=23610).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #432 (24544, counted=23693).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #437 (32768, counted=17882).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #438 (32768, counted=23113).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #448 (24544, counted=23696).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #449 (32768, counted=17752).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #450 (32768, counted=22545).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #451 (32764, counted=22210).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #452 (32768, counted=5485).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #453 (32770, counted=4096).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #454 (32770, counted=4457).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #455 (32769, counted=8194).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #456 (32769, counted=3230).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #457 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #458 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #459 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #460 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #461 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #462 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #463 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #464 (24546, counted=23467).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #465 (32766, counted=13672).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #466 (32768, counted=3964).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #467 (32769, counted=5214).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #468 (32769, counted=4277).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #469 (32768, counted=4432).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #470 (32769, counted=1781).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #471 (32768, counted=27463).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #472 (32768, counted=32698).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #476 (32768, counted=15528).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #477 (32768, counted=28915).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #479 (32768, counted=32709).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #480 (24548, counted=23823).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #481 (32768, counted=8046).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #482 (32768, counted=7383).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #483 (32768, counted=9345).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #484 (32768, counted=9596).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #485 (32768, counted=28999).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #486 (32768, counted=29566).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #487 (32768, counted=27316).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #488 (32768, counted=32225).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #489 (32768, counted=32163).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #490 (32768, counted=32352).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #491 (32768, counted=32408).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #492 (32768, counted=32102).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #493 (32768, counted=32177).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #494 (32768, counted=32218).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #495 (32768, counted=32446).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #496 (24547, counted=23778).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #497 (32768, counted=1151).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #498 (32768, counted=14836).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #499 (32768, counted=25516).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #512 (24544, counted=23813).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #513 (32768, counted=8504).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #514 (32768, counted=30880).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #515 (32768, counted=32302).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #516 (32768, counted=32283).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #517 (32768, counted=32214).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #518 (32768, counted=31948).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #519 (32768, counted=26223).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #520 (32768, counted=23872).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #521 (32768, counted=29968).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #522 (32768, counted=27486).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #528 (24544, counted=24540).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #529 (32768, counted=32734).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #544 (24544, counted=24432).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #545 (32768, counted=5624).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #576 (24544, counted=24543).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #608 (24544, counted=24543).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #627 (32768, counted=32761).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #640 (24544, counted=24416).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #641 (32799, counted=17600).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #642 (32750, counted=10604).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #643 (32767, counted=1603).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #644 (32767, counted=6133).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #645 (32770, counted=2040).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #646 (32773, counted=2048).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #647 (32771, counted=4096).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #655 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #656 (24561, counted=24522).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #657 (32767, counted=32755).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #658 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #659 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #660 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #661 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #662 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #663 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #664 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #665 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #666 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #667 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #668 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #669 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #670 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #671 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #672 (24545, counted=24538).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #673 (32772, counted=2048).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #674 (32768, counted=28623).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #675 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #676 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #677 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #678 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #679 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #680 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #681 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #682 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #683 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #684 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #685 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #686 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #687 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #688 (24544, counted=24543).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #689 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #690 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #691 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #692 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #693 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #694 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #695 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #696 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #697 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #698 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #699 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #700 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #701 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #702 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #703 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #704 (24545, counted=24544).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #705 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #706 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #707 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #708 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #709 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #710 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #711 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #712 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #713 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #714 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #715 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #716 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #717 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #718 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #719 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #720 (24545, counted=24544).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #721 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #722 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #723 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #724 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #725 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #726 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #727 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #728 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #729 (31729, counted=31728).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #730 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #731 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #732 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #733 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #734 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #735 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #737 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #738 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #739 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #740 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #741 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #742 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #743 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #744 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #745 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #746 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #747 (32767, counted=30719).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #748 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #749 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #750 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #751 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #752 (24545, counted=24544).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #753 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #754 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #755 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #756 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #757 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #758 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #759 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #760 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #761 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #762 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #763 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #764 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #765 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #766 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #767 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #769 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #770 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #771 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #772 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #773 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #774 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #775 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #776 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #777 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #778 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #779 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #780 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #781 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #782 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #783 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #784 (24545, counted=24544).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #785 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #786 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #787 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #788 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #789 (32769, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #790 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #791 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #792 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #793 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #794 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #795 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #796 (32769, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #797 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #798 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #799 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #800 (24544, counted=24543).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #801 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #802 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #803 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #804 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #805 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #806 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #807 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #808 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #809 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #810 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #811 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #812 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #813 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #814 (32767, counted=30719).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #815 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #817 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #818 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #819 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #820 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #821 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #822 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #823 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #824 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #825 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #826 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #827 (32767, counted=32766).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #828 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #829 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #830 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #831 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #832 (24544, counted=24543).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #833 (32768, counted=30719).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #834 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #835 (32769, counted=32768).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #836 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #837 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #838 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #839 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #840 (32768, counted=32767).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong for group #841 (32768, counted=30720).
                              Fix? yes
                              Free blocks count wrong (28452501, counted=25926424).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #0 (8181, counted=8171).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #16 (8192, counted=8191).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #16 (0, counted=1).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #128 (8192, counted=7098).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #128 (0, counted=157).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #160 (8192, counted=2351).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #160 (0, counted=744).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #176 (8192, counted=7117).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #176 (0, counted=767).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #192 (8192, counted=7067).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #192 (0, counted=762).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #208 (8192, counted=6782).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #208 (0, counted=755).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #224 (8192, counted=7130).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #224 (0, counted=852).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #240 (8192, counted=7260).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #240 (0, counted=854).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #256 (8192, counted=7070).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #256 (0, counted=852).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #272 (8192, counted=6964).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #272 (0, counted=852).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #288 (8192, counted=0).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #288 (0, counted=562).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #289 (8192, counted=5324).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #289 (0, counted=290).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #304 (8192, counted=2041).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #304 (0, counted=852).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #320 (8192, counted=4699).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #320 (0, counted=852).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #336 (8192, counted=62).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #336 (0, counted=851).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #352 (8192, counted=5038).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #352 (0, counted=851).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #368 (8192, counted=4548).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #368 (0, counted=851).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #384 (8192, counted=0).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #384 (0, counted=571).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #385 (8192, counted=7765).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #385 (0, counted=278).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #400 (8192, counted=6925).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #400 (0, counted=849).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #416 (8192, counted=2588).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #416 (0, counted=760).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #432 (8192, counted=1387).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #432 (0, counted=847).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #448 (8192, counted=3048).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #448 (0, counted=846).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #464 (8192, counted=2391).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #464 (0, counted=757).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #480 (8192, counted=3395).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #480 (0, counted=700).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #481 (8192, counted=6461).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #481 (0, counted=5).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #496 (8192, counted=245).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #496 (0, counted=691).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #497 (8192, counted=5445).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #497 (0, counted=49).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #512 (8192, counted=1959).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #512 (0, counted=718).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #528 (8192, counted=8178).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #528 (0, counted=4).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #544 (8192, counted=7312).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #544 (0, counted=62).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #545 (8192, counted=7069).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #545 (0, counted=27).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #576 (8192, counted=8191).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #576 (0, counted=1).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #608 (8192, counted=8191).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #608 (0, counted=1).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #640 (8192, counted=5591).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #640 (0, counted=99).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #672 (8192, counted=8183).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #672 (0, counted=6).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #800 (8192, counted=8191).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #800 (0, counted=1).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong for group #832 (8192, counted=8191).
                              Fix? yes
                              Directories count wrong for group #832 (0, counted=1).
                              Fix? yes
                              Free inodes count wrong (7266293, counted=7154435).
                              Fix? yes
                              Padding at end of inode bitmap is not set. Fix? yes
                              /dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
                              /dev/sda1: 111869/7266304 files (0.2% non-contiguous), 3128552/29054976 blocks
                              Keksmonster ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Keksmonster
                                Keksmonster @Keksmonster last edited by Keksmonster
                                @keksmonster
                                Das ganze habt aber nichts gebracht. Er kommt immer noch die Kolonne an ACPI Errors beim booten.
                                Noch mal, damit das klar ist:
                                Das System bootet:
                                • Das bootmüe erscheint
                                • Dann fängt er an das Betriebssystem zu booten (nach 10sek) "Loadin linux..."
                                • JETZT kommen die ACPI Errors (siehe foto oben)
                                • Dann kommt irgendwann die Login-Aufforderung (habe glaube kein Linux mit GUI installiert; weiß ich aber nicht mehr)
                                • Der Login VERSCHWINDET dann aber und es erscheint der blinkende Cursor oben links für ca 10sek
                                • anschließend macht das system einen reset und bootet neu
                                • Keksmonster
                                  1. mit einem Tool schauen, welche Platten erkannt worden
                                      • /dev/sda1 = boot
                                      • /dev/sda2 = /
                                      • /dev/sda3 = home
                                  bei mir sieht das so aus:
                                  1. ein Verzeichnis nehmen oder erstellen, z. B.
                                  ^^^Soweit geht das bei mir. Der folgende Rest nicht.
                                  1. die alten Verzeichnisse ins chroot mounten
                                  Wirft den Fehler mount point does not exist.
                                  Sorry, wie gesagt, ich hab null Ahnung und würde wohl auch das ganze Smarthome so nicht mehr haben wollen (also lieber gar nichts). Ich wäre aber dennoch froh, wenn mir jemand helfen würde. Wir haben seit Tagen kein Licht mehr in der Wohnung... 😞
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Keksmonster last edited by DJMarc75
                                    Ach komm... Du hast Lichtschalter mit denen man das Licht ein- und ausschalten kann !
                                    Und falls Du tatsächlich keinerlei Lampen manuell schalten kannst dann hast Du auch prinzipiell vieles in der Programmierung und Hardwarekonstellation Deines SmartHome falsch gemacht.
                                    Aber dafür bist nur Du selbst verantwortlich !
                                    Und:
                                    Hardware kann "sterben" und das kann auch hier niemand "reparieren".
                                    Zurück zum Thema:
                                    Installier da ein frisches Debian nach offizieller Anleitung.
                                    Dann auch den iobroker nach offizieller Anleitung (ist nur eine Zeile).
                                    Installier, falls vorher vorhanden, VIS.
                                    Dann spiel das Backup zurück, welches Du ja anscheinend gefunden und irgendwo extern abgespeichert hast.
                                    Dann wird das, falls Deine Hardware nicht kaputt ist, auch wieder funktionieren.
                                    • Keksmonster
                                      @djmarc75
                                      Genau so mach ich's. Hab gerade schon proxmox als iso boot erstellt. Das teste ich dann bei der Gelegenheit auch mal.
                                      Wir haben keine Lichtschalter mehr, die nicht smart sind. Als wir hier umgebaut haben, habe ich überall sonoff touch schalter installiert, die ich aber dann wieder "physisch" blind gelegt habe bzw komplett "off" habe, da mir diese Dinger ständig die verbindung verlieren. Somit haben wir nur noch zigbee Taster im Einsatz.
                                      Ja im angrenzenden Schlafzimmer ist Licht noch "analog" und auf die "alten" sonoff wifi switches in der Decke kann ich wenigstens über das tasmota webinterface manuell zugreifen. Kerzen mussten wir also nicht rausholen.
                                        Moin,
                                        einen e2fsck kann man nur machen, wenn das Laufwerk/Platte nicht eingehängt ist, also darf nicht gemountet sein.
                                        Ja, das, was ich da als groben Fahrplan geschrieben habe, ist ja auch nicht mit Deiner Installation zu vergleichen, Du musst da schon das eintragen was Du dort ermittelt hast, das ist bei Dir nur /dev/sda1 sonnst nix.
                                        Dann bei chroot weiter.
                                        So ich klinke mich aus, da ich Fußball schauen möchte 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        2011
