    3. Off Topic
    4. Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...
    • Keksmonster
      Keksmonster @Guest last edited by
      @dp20eic ich habs jetzt mehrfach gelesen und versteh nicht was ich da mache. Linux Kenntnisse liegen bei mir bei einer 1 von 10.
      Die Partitionen hab ich alle "gefunden" sda1 ist die SSD bei mir , sda5 der usb Stick.
      Ab pkt 6 steige ich langsam aus.
      Was mache ich da eigentlich? Ich bin im GUI des Live Linux (Gnu) und fummel im Terminal Fenster rum. Ist das Ziel, dass ich vom Live Linux die Boot-Dateien auf die SSD schiebe? Ich raff nichts. Wieder ein Tag an dem ich Smarthome verteufle (meine Frau schon lange).
      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Keksmonster last edited by
        @keksmonster Welches Betriebssystem lief denn auf der Kiste ?
        Ubuntu, Mint, Debian ?
        Weil zu dem Fehler "ae_not_found" gibts viel Lesestoff:
        https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ae+not+found
        Homoran Keksmonster 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 demnach
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692429955434-0a4a59b1-2017-4bc2-870c-2b176f569d90-image.png
          debian 11
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
            debian 11
            ok, ich blind 👍
              A Former User @Keksmonster last edited by
              @keksmonster sagte in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
              Moin,
              das kann eigentlich so nicht richtig sein, sda ist das eine der USB-Stick muss etwas anderes sein als sda, denn das ist ja schon die SSD, eher sdb oä.
              Also wo stehst Du, Du konntest vom Stick booten und bist in der grafischen Umgebung?
              Genauer kann ich das nicht beschreiben, ohne zu sehen, was Du gerade machst oder wie.
              VG
              Bernd
              P.S.: hier steht eigentlich alles, was man wissen muss https://wiki.ubuntuusers.de/chroot/Live-CD/
              Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Keksmonster
                @dp20eic
                @keksmonster said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                Ja, ich konnte booten und bin im GUI. Habe das gnu iso genommen.
                Also zugriff auf die "Kiste" habe ich jetzt. Auch auf die SSD.
                • Keksmonster
                  Keksmonster @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Okay, ich les mal. Da hab ich schon was gefunden. Muss jetzt erst mal Standort wechseln (Büro<->Home). Dann geht's weiter. Danke.
                    A Former User @Keksmonster last edited by A Former User
                    Moin,
                    immer schön zeigen und, nicht nur sagen, dass man etwas gemacht hat, da das eine Fernwartung eines Systems ist, wo die Mitlesenden keine Sicht drauf haben ist es schwer nachzuvollziehen, was Du machst, wenn Du es uns nicht zeigst.
                    Lieber zweimal Zeigen und Fragen, als einmal und alles ist weg 😉
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Linux (GNU) sagt mir nichts, jedes normale Ubuntu, lässt sich als live System starten, aber wenn es läuft ist ja ok.
                    • Keksmonster
                      @dp20eic said in Fujistu Esprimo - firmware failed to load i915 ...:
                      Im zweifel, liegen die unter
                      /opt/iobroker/backups
                      So, das hab ich tastächlich jetzt dort gefunden und mal gesichert.
                      Aber wenn Du vom USB-Stick bootest und chroot gemacht hast, dann kannst Du den ioBroker auch wieder starten und im BackitUp Adapter nachschauen 😉
                      Da ich ja immer noch nicht weiß, wie ich das mit chroot mache und die iobroker Backups habe, überlege ich gerade Debian auf der SSD komplett neu aufzusetzen...
                      • Keksmonster
                        Keksmonster @Keksmonster last edited by
                        Ich hab jetzt erst mal folgendes gemacht:
                        user@debian:~$ sudo e2fsck -b 32768 /dev/sda1
                        e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
                        /dev/sda1 is mounted.
                        e2fsck: Cannot continue, aborting.
                        user@debian:~$ lsblk -f
                        NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                        loop0
                             squash 4.0                                                    0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/r
        ootfs/files
        ystem.squas
        hfs
                        sda
                        ├─sda1
                        │    ext4   1.0         9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4   93.3G     9% /media/user/9d223753-b367-4aad-b6cd-ecfa58a13ce4
                        ├─sda2
                        └─sda5
                             swap   1           58a135ae-3186-4dd4-950a-0c1bb554547c
                        sdb  iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                                                2023-07-22-09-48-34-00
                        ├─sdb1
                        │    iso966 Jolie d-live 12.1.0 gn amd64
                        │                       2023-07-22-09-48-34-00                     0   100% /usr/lib/live/mount/medium
                        │        /run/live/m
                        │        edium
                        └─sdb2
                             vfat   FAT12       64BB-A5F2
                        user@debian:~$ sudo umount /dev/sda1
                        loop0 squash 4.0        0   100% /usr/lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
        /run/live/rootfs/filesystem.squashfs
                        sda
                        ├─sda1
                        ├─sda2
                        └─sda5
                        ├─sdb1
                        │        /run/live/medium
                        └─sdb2
                        /dev/sda1 was not cleanly unmounted, check forced.
                        Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                        Inode 5242998 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5243003 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5243005 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5243006 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5243007 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5243118 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5245276 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5245338 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5245391 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize<y>? yes
                        Inode 5245396 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                        Inode 5245401 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes
                        Inode 5245409 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize ('a' enables 'yes' to all) <y>? yes to all
                        Inode 5245410 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245468 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245476 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245479 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245482 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245483 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245484 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245487 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245489 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245490 extent tree (at level 1) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245493 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245496 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245497 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245498 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245500 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245501 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245502 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Inode 5245509 extent tree (at level 2) could be narrower.  Optimize? yes
                        Pass 1E: Optimizing extent trees
                        Pass 2: Checking directory structure
                        Pass 3: Checking directory connectivity
                        Pass 4: Checking reference counts
                        Pass 5: Checking group summary information
                        Free blocks count wrong for group #0 (23499, counted=14664).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #1 (31729, counted=7054).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #2 (32768, counted=20282).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #3 (31729, counted=8555).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #4 (32768, counted=3313).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #5 (31729, counted=4978).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #6 (32768, counted=7072).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #7 (31729, counted=5344).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #8 (32768, counted=6186).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #9 (31729, counted=5139).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #10 (32768, counted=651).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #11 (32768, counted=11921).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #12 (32768, counted=12731).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #13 (32768, counted=6932).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #14 (32768, counted=7333).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #15 (32768, counted=22631).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #16 (24544, counted=17574).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #17 (32768, counted=15357).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #18 (32768, counted=14093).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #19 (32768, counted=6172).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #22 (32768, counted=26091).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #32 (24544, counted=12307).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #33 (32768, counted=8806).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #34 (32768, counted=2303).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #35 (32768, counted=2514).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #36 (32768, counted=3489).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #37 (32768, counted=0).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #48 (24544, counted=9280).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #49 (31730, counted=10309).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #50 (32768, counted=28674).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #64 (24544, counted=2244).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #65 (32768, counted=30721).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #80 (24544, counted=2275).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #81 (31730, counted=3540).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #82 (32770, counted=6730).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #83 (32768, counted=26624).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #86 (32768, counted=32564).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #90 (32768, counted=18718).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #96 (24544, counted=5551).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #97 (32768, counted=18435).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #102 (32768, counted=20194).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #112 (24544, counted=2708).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #124 (32768, counted=30440).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #128 (24544, counted=3980).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #129 (32768, counted=31345).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #144 (24544, counted=20449).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #145 (32769, counted=19662).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #146 (32768, counted=8604).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #147 (32769, counted=5445).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #148 (32768, counted=8739).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #149 (32768, counted=24578).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #160 (24547, counted=19701).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #161 (32768, counted=6335).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #162 (32768, counted=567).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #163 (32768, counted=20314).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #168 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #169 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #170 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #171 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #172 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #173 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #174 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #175 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #176 (24544, counted=23698).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #177 (32768, counted=32519).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #181 (32768, counted=17238).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #192 (24544, counted=22722).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #193 (32768, counted=30296).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #205 (32768, counted=28672).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #208 (24545, counted=23789).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #209 (32768, counted=31706).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #210 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #224 (24544, counted=23692).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #225 (32768, counted=32472).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #240 (24544, counted=23690).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #241 (32768, counted=32702).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #242 (32768, counted=32761).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #246 (32768, counted=26626).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #247 (32768, counted=32736).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #256 (24544, counted=23692).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #257 (32768, counted=32499).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #258 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #263 (32768, counted=32508).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #272 (24544, counted=23692).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #273 (32768, counted=32388).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #274 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #275 (32768, counted=24887).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #278 (32768, counted=26235).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #283 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #284 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #285 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #286 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #287 (32768, counted=14336).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #288 (24544, counted=23630).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #289 (32768, counted=18602).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #290 (32768, counted=28375).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #291 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #292 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #293 (32770, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #294 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #295 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #296 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #300 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #301 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #302 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #303 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #304 (24544, counted=23641).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #305 (32768, counted=20680).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #306 (32768, counted=32008).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #307 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #308 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #309 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #311 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #312 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #313 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #314 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #316 (32769, counted=16386).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #317 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #318 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #319 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #320 (24545, counted=23673).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #321 (32768, counted=18542).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #322 (32768, counted=32680).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #323 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #326 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #327 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #328 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #332 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #333 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #334 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #336 (24544, counted=23648).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #337 (32768, counted=20228).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #339 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #340 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #343 (31729, counted=31622).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #344 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #346 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #348 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #351 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #352 (24545, counted=23689).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #353 (32768, counted=27318).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #354 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #355 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #357 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #359 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #360 (32770, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #361 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #362 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #363 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #364 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #365 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #366 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #368 (24546, counted=23685).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #369 (32768, counted=27540).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #370 (32768, counted=32764).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #372 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #374 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #375 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #376 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #378 (32768, counted=22528).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #380 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #382 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #383 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #384 (24546, counted=23644).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #385 (32768, counted=20245).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #386 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #387 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #388 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #390 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #391 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #392 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #394 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #395 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #396 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #398 (32768, counted=32302).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #399 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #400 (24546, counted=23695).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #401 (32768, counted=32350).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #402 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #404 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #411 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #414 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #415 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #416 (24545, counted=23765).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #417 (32768, counted=23000).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #418 (32768, counted=29408).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #419 (32768, counted=23610).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #432 (24544, counted=23693).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #437 (32768, counted=17882).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #438 (32768, counted=23113).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #448 (24544, counted=23696).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #449 (32768, counted=17752).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #450 (32768, counted=22545).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #451 (32764, counted=22210).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #452 (32768, counted=5485).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #453 (32770, counted=4096).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #454 (32770, counted=4457).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #455 (32769, counted=8194).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #456 (32769, counted=3230).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #457 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #458 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #459 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #460 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #461 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #462 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #463 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #464 (24546, counted=23467).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #465 (32766, counted=13672).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #466 (32768, counted=3964).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #467 (32769, counted=5214).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #468 (32769, counted=4277).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #469 (32768, counted=4432).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #470 (32769, counted=1781).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #471 (32768, counted=27463).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #472 (32768, counted=32698).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #476 (32768, counted=15528).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #477 (32768, counted=28915).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #479 (32768, counted=32709).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #480 (24548, counted=23823).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #481 (32768, counted=8046).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #482 (32768, counted=7383).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #483 (32768, counted=9345).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #484 (32768, counted=9596).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #485 (32768, counted=28999).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #486 (32768, counted=29566).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #487 (32768, counted=27316).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #488 (32768, counted=32225).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #489 (32768, counted=32163).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #490 (32768, counted=32352).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #491 (32768, counted=32408).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #492 (32768, counted=32102).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #493 (32768, counted=32177).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #494 (32768, counted=32218).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #495 (32768, counted=32446).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #496 (24547, counted=23778).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #497 (32768, counted=1151).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #498 (32768, counted=14836).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #499 (32768, counted=25516).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #512 (24544, counted=23813).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #513 (32768, counted=8504).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #514 (32768, counted=30880).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #515 (32768, counted=32302).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #516 (32768, counted=32283).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #517 (32768, counted=32214).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #518 (32768, counted=31948).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #519 (32768, counted=26223).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #520 (32768, counted=23872).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #521 (32768, counted=29968).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #522 (32768, counted=27486).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #528 (24544, counted=24540).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #529 (32768, counted=32734).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #544 (24544, counted=24432).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #545 (32768, counted=5624).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #576 (24544, counted=24543).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #608 (24544, counted=24543).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #627 (32768, counted=32761).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #640 (24544, counted=24416).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #641 (32799, counted=17600).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #642 (32750, counted=10604).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #643 (32767, counted=1603).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #644 (32767, counted=6133).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #645 (32770, counted=2040).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #646 (32773, counted=2048).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #647 (32771, counted=4096).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #655 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #656 (24561, counted=24522).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #657 (32767, counted=32755).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #658 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #659 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #660 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #661 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #662 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #663 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #664 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #665 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #666 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #667 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #668 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #669 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #670 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #671 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #672 (24545, counted=24538).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #673 (32772, counted=2048).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #674 (32768, counted=28623).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #675 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #676 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #677 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #678 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #679 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #680 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #681 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #682 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #683 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #684 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #685 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #686 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #687 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #688 (24544, counted=24543).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #689 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #690 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #691 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #692 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #693 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #694 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #695 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #696 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #697 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #698 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #699 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #700 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #701 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #702 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #703 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #704 (24545, counted=24544).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #705 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #706 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #707 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #708 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #709 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #710 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #711 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #712 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #713 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #714 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #715 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #716 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #717 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #718 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #719 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #720 (24545, counted=24544).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #721 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #722 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #723 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #724 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #725 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #726 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #727 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #728 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #729 (31729, counted=31728).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #730 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #731 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #732 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #733 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #734 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #735 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #737 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #738 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #739 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #740 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #741 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #742 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #743 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #744 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #745 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #746 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #747 (32767, counted=30719).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #748 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #749 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #750 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #751 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #752 (24545, counted=24544).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #753 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #754 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #755 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #756 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #757 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #758 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #759 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #760 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #761 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #762 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #763 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #764 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #765 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #766 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #767 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #769 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #770 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #771 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #772 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #773 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #774 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #775 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #776 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #777 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #778 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #779 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #780 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #781 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #782 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #783 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #784 (24545, counted=24544).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #785 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #786 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #787 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #788 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #789 (32769, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #790 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #791 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #792 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #793 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #794 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #795 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #796 (32769, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #797 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #798 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #799 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #800 (24544, counted=24543).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #801 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #802 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #803 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #804 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #805 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #806 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #807 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #808 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #809 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #810 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #811 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #812 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #813 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #814 (32767, counted=30719).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #815 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #817 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #818 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #819 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #820 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #821 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #822 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #823 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #824 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #825 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #826 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #827 (32767, counted=32766).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #828 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #829 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #830 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #831 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #832 (24544, counted=24543).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #833 (32768, counted=30719).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #834 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #835 (32769, counted=32768).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #836 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #837 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #838 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #839 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #840 (32768, counted=32767).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong for group #841 (32768, counted=30720).
                        Fix? yes
                        Free blocks count wrong (28452501, counted=25926424).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #0 (8181, counted=8171).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #16 (8192, counted=8191).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #16 (0, counted=1).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #128 (8192, counted=7098).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #128 (0, counted=157).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #160 (8192, counted=2351).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #160 (0, counted=744).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #176 (8192, counted=7117).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #176 (0, counted=767).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #192 (8192, counted=7067).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #192 (0, counted=762).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #208 (8192, counted=6782).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #208 (0, counted=755).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #224 (8192, counted=7130).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #224 (0, counted=852).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #240 (8192, counted=7260).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #240 (0, counted=854).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #256 (8192, counted=7070).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #256 (0, counted=852).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #272 (8192, counted=6964).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #272 (0, counted=852).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #288 (8192, counted=0).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #288 (0, counted=562).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #289 (8192, counted=5324).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #289 (0, counted=290).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #304 (8192, counted=2041).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #304 (0, counted=852).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #320 (8192, counted=4699).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #320 (0, counted=852).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #336 (8192, counted=62).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #336 (0, counted=851).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #352 (8192, counted=5038).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #352 (0, counted=851).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #368 (8192, counted=4548).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #368 (0, counted=851).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #384 (8192, counted=0).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #384 (0, counted=571).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #385 (8192, counted=7765).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #385 (0, counted=278).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #400 (8192, counted=6925).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #400 (0, counted=849).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #416 (8192, counted=2588).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #416 (0, counted=760).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #432 (8192, counted=1387).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #432 (0, counted=847).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #448 (8192, counted=3048).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #448 (0, counted=846).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #464 (8192, counted=2391).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #464 (0, counted=757).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #480 (8192, counted=3395).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #480 (0, counted=700).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #481 (8192, counted=6461).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #481 (0, counted=5).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #496 (8192, counted=245).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #496 (0, counted=691).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #497 (8192, counted=5445).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #497 (0, counted=49).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #512 (8192, counted=1959).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #512 (0, counted=718).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #528 (8192, counted=8178).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #528 (0, counted=4).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #544 (8192, counted=7312).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #544 (0, counted=62).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #545 (8192, counted=7069).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #545 (0, counted=27).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #576 (8192, counted=8191).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #576 (0, counted=1).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #608 (8192, counted=8191).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #608 (0, counted=1).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #640 (8192, counted=5591).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #640 (0, counted=99).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #672 (8192, counted=8183).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #672 (0, counted=6).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #800 (8192, counted=8191).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #800 (0, counted=1).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong for group #832 (8192, counted=8191).
                        Fix? yes
                        Directories count wrong for group #832 (0, counted=1).
                        Fix? yes
                        Free inodes count wrong (7266293, counted=7154435).
                        Fix? yes
                        Padding at end of inode bitmap is not set. Fix? yes
                        /dev/sda1: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
                        /dev/sda1: 111869/7266304 files (0.2% non-contiguous), 3128552/29054976 blocks
                        Keksmonster ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Keksmonster
                          Keksmonster @Keksmonster last edited by Keksmonster
                          @keksmonster
                          Das ganze habt aber nichts gebracht. Er kommt immer noch die Kolonne an ACPI Errors beim booten.
                          Noch mal, damit das klar ist:
                          Das System bootet:
                          • Das bootmüe erscheint
                          • Dann fängt er an das Betriebssystem zu booten (nach 10sek) "Loadin linux..."
                          • JETZT kommen die ACPI Errors (siehe foto oben)
                          • Dann kommt irgendwann die Login-Aufforderung (habe glaube kein Linux mit GUI installiert; weiß ich aber nicht mehr)
                          • Der Login VERSCHWINDET dann aber und es erscheint der blinkende Cursor oben links für ca 10sek
                          • anschließend macht das system einen reset und bootet neu
                          • Keksmonster
                            1. mit einem Tool schauen, welche Platten erkannt worden
                              • das Device /dev/sda(x) ist die erste Platte und die Nummern, die Partition
                                • /dev/sda1 = boot
                                • /dev/sda2 = /
                                • /dev/sda3 = home
                            bei mir sieht das so aus:
                            1. ein Verzeichnis nehmen oder erstellen, z. B.
                              • mkdir -p /mnt/chroot
                            ^^^Soweit geht das bei mir. Der folgende Rest nicht.
                            1. die alten Verzeichnisse ins chroot mounten
                              • mount /dev/sda2 /mnt/chroot
                                mount /dev/sda1 /mnt/chroot/boot
                                mount /dev/sda3 /mnt//chroot/home
                            Wirft den Fehler mount point does not exist.
                            Sorry, wie gesagt, ich hab null Ahnung und würde wohl auch das ganze Smarthome so nicht mehr haben wollen (also lieber gar nichts). Ich wäre aber dennoch froh, wenn mir jemand helfen würde. Wir haben seit Tagen kein Licht mehr in der Wohnung... 😞
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Keksmonster last edited by DJMarc75
                              Ach komm... Du hast Lichtschalter mit denen man das Licht ein- und ausschalten kann !
                              Und falls Du tatsächlich keinerlei Lampen manuell schalten kannst dann hast Du auch prinzipiell vieles in der Programmierung und Hardwarekonstellation Deines SmartHome falsch gemacht.
                              Aber dafür bist nur Du selbst verantwortlich !
                              Und:
                              Hardware kann "sterben" und das kann auch hier niemand "reparieren".
                              Zurück zum Thema:
                              Installier da ein frisches Debian nach offizieller Anleitung.
                              Dann auch den iobroker nach offizieller Anleitung (ist nur eine Zeile).
                              Installier, falls vorher vorhanden, VIS.
                              Dann spiel das Backup zurück, welches Du ja anscheinend gefunden und irgendwo extern abgespeichert hast.
                              Dann wird das, falls Deine Hardware nicht kaputt ist, auch wieder funktionieren.
                              Keksmonster 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Keksmonster
                                @djmarc75
                                Genau so mach ich's. Hab gerade schon proxmox als iso boot erstellt. Das teste ich dann bei der Gelegenheit auch mal.
                                Wir haben keine Lichtschalter mehr, die nicht smart sind. Als wir hier umgebaut haben, habe ich überall sonoff touch schalter installiert, die ich aber dann wieder "physisch" blind gelegt habe bzw komplett "off" habe, da mir diese Dinger ständig die verbindung verlieren. Somit haben wir nur noch zigbee Taster im Einsatz.
                                Ja im angrenzenden Schlafzimmer ist Licht noch "analog" und auf die "alten" sonoff wifi switches in der Decke kann ich wenigstens über das tasmota webinterface manuell zugreifen. Kerzen mussten wir also nicht rausholen.
                                  Moin,
                                  einen e2fsck kann man nur machen, wenn das Laufwerk/Platte nicht eingehängt ist, also darf nicht gemountet sein.
                                  Ja, das, was ich da als groben Fahrplan geschrieben habe, ist ja auch nicht mit Deiner Installation zu vergleichen, Du musst da schon das eintragen was Du dort ermittelt hast, das ist bei Dir nur /dev/sda1 sonnst nix.
                                  Dann bei chroot weiter.
                                  So ich klinke mich aus, da ich Fußball schauen möchte 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  1987
