    3. Cloud Dienste
    4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    • painkillerde
      painkillerde last edited by
      hat hier mal noch jemand rumgebastelt oder haben wir einfach die A-Karte????
      Danke!
        moses123 last edited by
        Ich habe am WE eine Verbindung zwischen raspi und Echo (große Dose) eingerichtet, läuft stabil und zuverlässig.
        Mit dem kleinen Dot gibt es Probleme. Die Soundausgabe vom Dot wird an den raspi geleitet, dieser kann jedoch nichts selbst abspielen…
        Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker gelöst, an dem der raspi nun gebunden ist 😉
        Gruß,
        moses123
          Blackeye last edited by
          ich bin jetzt seit ein paar Stunden dran und komme hier nicht weiter:
          pactl list sinks short
          0       alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        RUNNING
          pactl list cards short
          0       alsa_card.platform-soc_audio    module-alsa-card.c
          2       bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC    module-bluez5-device.c
          sudo pactl set-card-profile bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC a2dp
          Fehlgeschlagen: Eingabe/Ausgabe-Fehler
          sudo pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_FB_A7_EC
          Fehlgeschlagen: Entität nicht vorhanden
          Danke für einen Tip
          • painkillerde
            Ehrlicher Tipp…aufhören. So richtig hat es glaub ich niemand zum laufen bekommen, zumindest nicht dauerhaft.
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              Was natürlich sehr komisch ist da die ganzen pros ja fast alles realisieren nur das bekommt keiner hin, sehr schade [emoji17]
                bei mir läuft es. Ich habe den Omxplayer installiert und einen Bluetooth Streamer in die Klinke des PI.
                Dann den Output auf Klinke umgestellt:
                amixer cset numid=3 1
                Den Bluetooth Streamer dann mit Alexa gekoppelt und fertig.
                Lars
                • fischi87
                  @Blackeye:
                  Lars `
                  Hallo, eine genaue Anleitung wäre nicht schlecht [emoji6]
                  • BuZZy
                    BuZZy last edited by
                    Bluetooth-Sender kaufen den man in die Klinke vom Raspberry steckt, dann den Bluetooth-Sender mit Alexa koppeln und fertig. 😄
                    • fischi87
                      Vielleicht interessiert es einige was du für Hardware verwendet hast, Link?!
                        das war ein Gerät aus dem Lidl und noch in der Schublade liegen.
                        Aber hier ein Teil von Amazon:
                        https://www.amazon.de/Version】Mpow-Blue … +bluetooth
                        Aber die Sache hat einen Nachteil. Audio steht die ganze Zeit an und wenn es zu Laut ist, rauscht es.
                        Lars
                        42
                        19109
