    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @madjuju last edited by
      @madjuju I'm afraid that's a bit beyond the scope here. I suggest you start with the basics of IOBroker and set up everything so that the consumption data (real-time power in watts) are available in IOBroker. If you still have questions about the setup of the script, I will be happy to help.
        aikonflo @Waly_de last edited by
        ist euch die Developer Seite von Ecoflow bekannt ?
        https://developer.ecoflow.com/us
        Auf der Seite ist die MQTT und die HTTP Schnittstelle beschrieben,
        leider nur für die Delta Pro und das Smart Home Panel.
        Ich kann damit leider nichtwirklich etwas anfangen 😥
        Aber vielleicht hilft es euch etwas.
        Hier mal ein Auszug:
          Waly_de @aikonflo last edited by
          @aikonflo Interessant. Guck ich mir mal nach dem Urlaub an. Alles was ich bisher offizielles gefunden habe, war wenig hilfreich. Vor allem wenn es um den PowerStream ging.
            Waly_de @Waly_de last edited by
            @waly_de
            neue Version. 1.1.2.
            Inzwischen ist es offensichtlich zu groß um es komplett im Beitrag zu posten. Daher habe ich es als .txt Datei herauf geladen. Ich hoffe Ihr kommt damit klar?
            (1.1.2) 17.08.2023
            • Braking Changes bei der Konfiguration. Viele Daten sind jetzt zu den einzelnen PowerStream gewandert.
            • Unterstützung der Steuerung von mehreren PowerStream in 2 Modes (Balance und Serial)
              Balance: die PS werden nacheinander angesprochen, dabei versucht jeder Einzelne für sich den Bedarf zu decken.
              Serial: Der Bedarf wird in der Reihenfolge der Konfiguration verteilt. Erst wenn der erste es nicht mehr schafft den Bedarf zu decken, wird der Nächste hinzugezogen
            • Automatisches Wechseln in den Batterieprioritätsmodus. battOnSwitchPrio: true/false wenn battPozOn erreicht ist
            • Festlegen des Gerätetyps bei der Konfiguration. Typ: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM";
            Download(neues JS-Script in IOBroker anlegen Inhalt der Datei einfügen):
            ecoflow-connector_v112
              mattenausohz @Waly_de last edited by
              @waly_de Was genau macht der "typ" Parameter? Du gibst für die Powerstations "DM" und "DM2" vor. Läuft eine Delta2 dann als "DM2" ?
              Danke für Deine Arbeit!
                Waly_de @mattenausohz last edited by
                @mattenausohz
                Im Moment unterscheidet der Parameter nur PowerStream von anderen Geräten. Zukünftig wird das aber wichtig. Es unterscheidet die Decodierung der Nachrichten und das Anlegen von Writeables, was ich dann auch ohne Änderung der jeweiligen Einstellung in der App machen kann. Da ich selbst nur einen Delta Max habe, komme ich da vielleicht durcheinander.... Ich hoffe mal, dass Delta2 und Delta Max2 sich nur durch die Größe des Akkus unterscheiden?
                Wenn Du jetzt DM2 konfigurierst, wird es aber im Moment auf jeden Fall laufen wie vorher...
                M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @waly_de Bei den Deltas muss ja aktuell (noch) nichts dekodiert werden zum Glück. Also die Delta 2 Daten werden jetzt erstmal ganz normal angezeigt.
                    Ponti92 @Waly_de last edited by
                    @waly_de
                    Die Delta2Max hat ein bisschen andere parameter, z.b. das Einstellen der SLowChrg Speed geht mit diesem
                    { id: 0, name: 'acChgCfg_D2', ValueName: 'slowChgWatts', Typ: 'D2', MT: 3, AddParam: '{"fastChgWatts":255,"chgPauseFlag":0}'},
                    und das muster dazu:
                    const musterslowChgWatts = {
                        "from": "iOS",
                        "operateType": "acChgCfg",
                        "id": "413001282",
                        "lang": "de-de",
                        "params":
                            "fastChgWatts": 255,
                            "chgPauseFlag":  0
                        "version": "1.0"
                    Ich kenn mich leider nicht so gut damit aus, aber es hat nun geklappt, dass der Parameter in den writables angelegt wurde und auch die Änderung in der App zu sehen sind.
                      Benny89 @Waly_de last edited by
                      @waly_de
                      Ich habe gestern mit Udo ( Udo Brad Reetz ) versucht das Skript einzurichten.
                      Wir haben das soweit geschafft, nur laut Udo wird nichts von Ecoflow abgerufen?
                      Er meinte ich solle hier nochmal nachfragen an was das liegen könnte? Ebenfalls meinte er, ist wohl nur ne kleine Einstellung.
                      Hintergrund der Aussage, da wie auf dem Bild zu sehen, bei RAW, RAW_HEX, LASTTOPIC und REALPOWER nichts ankommt.
                      Es blinkt zwar immer im Abstand rot und grün das (null) aber es kommen keine Informationen vom PowerStream ...
                      Vielleicht kann mir hier unter die Arme gegriffen werden.
                        foxthefox Developer @FelixCrafter83 last edited by
                        @felixcrafter83
                        gibt es schon eine Definition was die watt_type mit den Werten 1 bis 8 bedeutet?
                        Ich habe bei mir z.B. bisher noch keine watth_typ=5 oder 6 in der Nachricht gehabt. Habe aber auch keine Plugs.
                        watth_type = 2 war bei mir bisher immer 0.
                        Meine derzeitige Interpretation:
                        watth_type = 1 -> hauslast, andere Verbraucher
                        watth_type = 2 ->
                        watth_type = 3 -> zu Akku
                        watth_type = 4 -> von Akku, vollständige Entladung
                        watth_type = 5 ->
                        watth_type = 6 ->
                        watth_type = 7 ->
                        watth_type = 8 -> von Solar
                        1 ist immer geringer als 4, das dürften Wandlungsverluste sein.
                        Ich hoffe das dies schon entschlüsselt ist.
                        Aus meiner Sicht gibt es von meiner Seite noch Erkenntnisse zu:
                        X_Unknown_7 -> upperLimit
                        X_Unknown_8 -> lowerLimit
                        X_Unknown_32 -> uptime in s, wie lange der power stream zugeschalten ist
                        Klaus
                          Dreffi @Benny89 last edited by
                          @benny89
                          Habt ihr Protobuf installiert? Vielleicht können die eingehenden Nachrichten nicht decodiert werden.
                            Benny89 @Dreffi last edited by Benny89
                            @dreffi
                            also ich hab das gemacht mit npm install protobufjs
                            und ich habs in der Java Instanz eingetragen, mqtt und protobufjs.
                            Wie kann ich es denn prüfen ob es auch wirklich installiert ist ?
                            Es ist ja kein richtiger Adapter ....
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Benny
                              @dreffi
                              also ist beides Installiert ....
                                foxthefox Developer @Benny89 last edited by foxthefox
                                @benny89
                                ich denke man braucht es nicht über npm install installieren, um es im Javascript Adapter verfügbar zu haben, reicht meiner Ansicht nach die Angabe der Zusatzpakete im der Adapterkonfiguration.
                                Zumindest meine ich, daß es bei mir so war.
                                Siehe auch screenshot im ersten Post.
                                • O
                                  Ogerle @foxthefox last edited by
                                  gibt es eine Anleitung, wie und wo man das Script intergrieren muss?
                                  Habe bisher noch nichts mit MQTT gemacht.
                                  Wäre für Hilfe dankbar.
                                    aherby @Ogerle last edited by
                                    @ogerle Hallo du musst einfach bei Skripte ein neues Javascrit hinzufügen. Passend benennen und dann das komplette Skript von hier ... 1.1.2 reinkopieren.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1692266227129-ecoflow-connector_v112
                                    Dann deine Daten eingeben und speichern. Bevor du das Skript startest den Adapter mqtt installieren. Weiterhin muss du über die Konsole noch
                                    Nun gibst du bei der Instanz "Javascript" noch mqtt und protobufs eintragen.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1691061401204-bildschirmfoto-2023-07-17-um-10.56.49.jpg
                                    Instanz Mqtt starten und dann das Script
                                    B O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Benny89 @aherby last edited by
                                      @aherby
                                      muss man den mqtt Adapter zwingend installieren ? hab den nicht installiert .... nur in der Javaskript Instanz eintragen.
                                      Bei mir läuft es nun, ich habe zwei Sachen gemacht ich hab das Skript gelöscht und alles neu gemacht und neu eingetragen
                                      und ich hab es im Root und nicht im Cammon Verzeichnis gespeichert.
                                      Jetzt weis ich nicht an was es lag entweder alles neu oder am Verzeichnis. Wichtig läuft nun.
                                      Ist halt bissle träge, dauert so 5 min bis das System reagiert, obwohl die Variable auf 1 min steht.
                                      Aber jetzt lass ich das auch mal bissle laufen, vielleicht hat er noch nicht alle Werte öÄ ....
                                        aherby @Benny89 last edited by
                                        @benny89 Die Frage kann ich nicht beantworten. Habe MQTT installiert. Aber wenn es auch ohne geht um so besser.
                                        Aber wurde vom Entwickler wie folgt beschrieben:
                                         * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the javascript instance configuration.
                                          @aherby
                                          ja das hab ich ja gemacht, also in die Instanz hab ich das rein geschrieben, die frage ist ob der adapter installiert sein muss, weist du wie ich meine ?
                                            @benny89 ja ich weis was du meinst aber wenn durch den Eintrag in der Instanz alles funktioniert wirdst du keine eigenen mqtt-Instanz benötigen. Solang die Werte richtig unter den Objekten auftauchen.
                                            1644
                                            729641
