    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Creatorhs last edited by Creatorhs
      ich habe leider Probleme nodejs upzudaten.
      Ich konnte noch iob stop eingeben und - vermutlich - die alte nodejs Version löschen. Wobei auch schon hier nicht genau die Ausgabe kam, wie im best practice Artikel.
      Ich habe dann noch versucht das Repository herunterzuladen und erscheint dann folgende Fehlermeldung:
      + apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Ign:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable Release
        Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certifica        te chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificat        e verification. [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
      E: Das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable Release« enthält keine        Release-Datei mehr.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      Error executing command, exiting
      Danach geht nichts mehr mit der bisher aufgespielten Version 14, da diese ja weg ich.
      Ich habe dann noch versucht "irgendeine" Nodejs zu installieren, was vermutlich der Fehler war:
      sudo apt install -y nodejs
      jetzt ist die ganz alte Version 12 drauf und zB Javaskript startet nicht mehr.
      Kann mir jemand helfen? Ich hab keine Ahnung, wie ich weitermachen soll. Backups sind auf googledrive vorhanden. Wenn ich ganz ehrlich bin bräuchte ich hier auch Hilfe um die wieder einzuspielen.
      edit: auch weitere Instanzen, wie zB shelly, tankerkönig, fb-checkpresence, gehen nicht mehr. Ich vermute, da die V12 zu alt ist?!
      Creator
        crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by crunchip
        @creatorhs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        und wie hast du die da rein gebracht, denn in deinem repo steht noch
        grafana korrigieren
        debian buster
        https://www.debian.org/releases/
        um deine probleme zu beseitigen, findest du die Lösungen hier https://forum.iobroker.net/user/thomas-braun
          Creatorhs @crunchip last edited by Creatorhs
          @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          grafana korrigieren
          debian buster
          Danke für deine schnelle Antwort!
          Wie ich die reingebracht habe?! Durch das letzte Update, habe mich an die Artikel hier gehalten. Hatte nur vorhin unter "Hosts" die V14 gesehen, daher meine Aussage. Weiß nicht mehr sicher, welches das letzte Update war, ist schon etwas her...
          Grafana korrigieren: Wie?
          mit dem letzten Link, den du geschrieben hattest: Was möchtest du mir dort zeigen?
          Danke für die Hilfe.
          EDIT: Danke, lese mir die links durch...
          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            da stehn alle Threads( die oberen) zu deinen Problemen
            an welche? dann würde ja keine v12 drin stehen
              Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
              @creatorhs
              Bzgl. nodejs kannst du auch probieren mit der aktuellen Beta vom iob_diag-Skript das gerade ziehen zu lassen.
              Nutzt dir aber nix bei den anderen Dingen, die da bei dir im Argen liegen.
                Chu last edited by Chu
                ich hab eben das Update von nodeJS 14 auf 18 gemacht. Nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.17.1
                v18.17.1
                9.6.7
                9.6.7
                Jedoch erkennt der ioBroker die Version nicht:
                und das update für den Admin Adapter kann ebenfalls nicht durchgeführt werden wegen zu geringer nodeJS Version.
                Hat jemand eine Idee wie ich den ioBroker die neue Version nutzen lasse?
                Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Chu last edited by
                  @chu sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Starte den neu.
                    Chu @Chu last edited by
                    @chu
                    NPM war noch outdated:
                    npm install -g npm@9.8.1
                    danach noch ein reboot und ioBroker hat die aktuelle Version erkannt.
                    mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Chu last edited by mcm1957
                      @chu
                      Klingt komisch.
                      Erstens sollte npm nur mit node zusammen aktualisisert werden (wenn nicht besondere Gründe existieren) und zwitens hängt npm nicht mit der Erkennung der Node version zusammen ...
                      Schätze eher dass der Reboot gehoöfen hat.
                      Ansonsten - wenns jetzt geht solls recht sein ...
                        Thomas Braun Most Active @Chu last edited by Thomas Braun
                        @chu
                        Lass die Finger von einer globalen Installation von 'npm'. Das kommt immer in passender Version beim Paket 'nodejs' mit.
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                          Ja.
                          Den iobroker stoppt man ja auch eigentlich, bevor man da die Laufzeitumgebung anpackt. Hier ist das augenscheinlich nicht passiert, sonst würde keine Uptime von 14 Tagen angezeigt.
                          Wäre der 2 Punkt aus der Anleitung gewesen...
                          mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                            OK - hab ich nicht gesehen.
                            Wundert mich, dass er sich nicht selbst "gestoppt" hat (= gecrashed ist).
                              Chu @Thomas Braun last edited by
                              hab die Anleitung befolgt, nur der ioBroker hat es nicht erkannt. alles commands von heute:
                               894  apt-get update
                                895  apt-get upgrade
                                896  reboot
                                897  iob stop
                                898  sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                                899  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                900  sudo apt install -y nodejs
                                901  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                902  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                903  iob fix
                                904  iob start
                                905  apt-get update
                                906  apt-get dist-upgrade
                                907  reboot
                                908  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                909  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                910  env
                                911  npm i iobroker.sma-em
                                912  npm install -g npm@9.8.1
                                913  reboot
                                914  apt-get update
                                915  history
                              Ich hatte bereits (mehrfach, 896 907) neu gestartet, aber nicht gesehen das der ioBroker das nicht erkannt hat und erst nach nach dem update und anschließendem reboot die neue version erkannt hat. solange jetzt alles funktioniert werde ich es erstmal so lassen 😄
                                @chu
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                iob start
                                setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
                                  MatthiasPetersen last edited by Negalein
                                  Hi, ich habe nodejs & Co. gemäß der Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 aktualisiert und bin jetzt auf den folgenden Versionen unterwegs:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v18.17.1
                                  v18.17.1
                                  9.6.7
                                  9.6.7
                                  Nun habe ich ein Update auf die aktuellste Version des Admin-Adapters gemacht und bekomme im Log die Meldung:
                                  2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
                                  2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
                                  2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                                  2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                  2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                  2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                  2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                  2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapte$
                                  2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                  2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                  2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                  2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                  2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
                                  2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                  2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                  auch ein Reboot hat leider keine Verbesserung gebracht.
                                  Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
                                  Viele Grüße im Voraus
                                  Matthias
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                                    @matthiaspetersen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    sicher?
                                      MatthiasPetersen @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Wenn Du so fragst ... ich hoffe, dass ich auf den Versionen unterwegs bin. Die Daten kommen gemäß der Anleitung, wenn ich die Befehle
                                      absetze. Dass ich auf nodejs 18.17.1 bin steht auch beim Log am Ende der Fehlermeldung.
                                        @matthiaspetersen und iobroker war vorher auch gestoppt?
                                        Augabe von
                                        iob diag
                                          @crunchip Den iobroker hatte ich vorher per iob stop gestoppt.
                                          iob diag sieht bei mir wie folgt aus:
                                          		     v.2023-04-16
                                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: 		5.10.103-v7l+
                                          Installation: 		Native
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	4
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                          			/usr/bin/node 		v18.17.1
                                          			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                          			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           3.8G        1.2G        1.8G        8.0M        826M        2.5G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         3.9G        1.2G        1.9G
                                          Active iob-Instances: 	28
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                          			admin 			6.8.0
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 		9681
                                          States: 		10090
                                          Size of iob-Database:
                                          13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          144K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                          Hilft Dir das Summary oder soll ich lieber den ganzen Report mal schicken?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by crunchip
                                            10 (buster)
                                            du fährst ein altes System
                                            https://forum.iobroker.net/post/667685
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143470
