    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      crunchip Forum Testing Most Active @Creatorhs last edited by crunchip
      @creatorhs sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      mit der bisher aufgespielten Version 14, da diese ja weg ich
      und wie hast du die da rein gebracht, denn in deinem repo steht noch
      https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted.
      grafana korrigieren
      debian buster
      https://www.debian.org/releases/
      um deine probleme zu beseitigen, findest du die Lösungen hier https://forum.iobroker.net/user/thomas-braun
        Creatorhs @crunchip last edited by Creatorhs
        @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        grafana korrigieren
        debian buster
        Danke für deine schnelle Antwort!
        Wie ich die reingebracht habe?! Durch das letzte Update, habe mich an die Artikel hier gehalten. Hatte nur vorhin unter "Hosts" die V14 gesehen, daher meine Aussage. Weiß nicht mehr sicher, welches das letzte Update war, ist schon etwas her...
        Grafana korrigieren: Wie?
        mit dem letzten Link, den du geschrieben hattest: Was möchtest du mir dort zeigen?
        Danke für die Hilfe.
        EDIT: Danke, lese mir die links durch...
        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          da stehn alle Threads( die oberen) zu deinen Problemen
          an welche? dann würde ja keine v12 drin stehen
            Thomas Braun Most Active @Creatorhs last edited by
            @creatorhs
            Bzgl. nodejs kannst du auch probieren mit der aktuellen Beta vom iob_diag-Skript das gerade ziehen zu lassen.
            Nutzt dir aber nix bei den anderen Dingen, die da bei dir im Argen liegen.
              Chu last edited by Chu
              ich hab eben das Update von nodeJS 14 auf 18 gemacht. Nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
              type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.17.1
              v18.17.1
              9.6.7
              9.6.7
              Jedoch erkennt der ioBroker die Version nicht:
              und das update für den Admin Adapter kann ebenfalls nicht durchgeführt werden wegen zu geringer nodeJS Version.
              Hat jemand eine Idee wie ich den ioBroker die neue Version nutzen lasse?
              Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Chu last edited by
                @chu sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                Starte den neu.
                  Chu @Chu last edited by
                  @chu
                  NPM war noch outdated:
                  npm install -g npm@9.8.1
                  danach noch ein reboot und ioBroker hat die aktuelle Version erkannt.
                  mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Chu last edited by mcm1957
                    @chu
                    Klingt komisch.
                    Erstens sollte npm nur mit node zusammen aktualisisert werden (wenn nicht besondere Gründe existieren) und zwitens hängt npm nicht mit der Erkennung der Node version zusammen ...
                    Schätze eher dass der Reboot gehoöfen hat.
                    Ansonsten - wenns jetzt geht solls recht sein ...
                      Thomas Braun Most Active @Chu last edited by Thomas Braun
                      @chu
                      Lass die Finger von einer globalen Installation von 'npm'. Das kommt immer in passender Version beim Paket 'nodejs' mit.
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                        @mcm57 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                        Ja.
                        Den iobroker stoppt man ja auch eigentlich, bevor man da die Laufzeitumgebung anpackt. Hier ist das augenscheinlich nicht passiert, sonst würde keine Uptime von 14 Tagen angezeigt.
                        Wäre der 2 Punkt aus der Anleitung gewesen...
                        mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                          OK - hab ich nicht gesehen.
                          Wundert mich, dass er sich nicht selbst "gestoppt" hat (= gecrashed ist).
                            Chu @Thomas Braun last edited by
                            hab die Anleitung befolgt, nur der ioBroker hat es nicht erkannt. alles commands von heute:
                             894  apt-get update
                              895  apt-get upgrade
                              896  reboot
                              897  iob stop
                              898  sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                              899  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                              900  sudo apt install -y nodejs
                              901  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              902  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              903  iob fix
                              904  iob start
                              905  apt-get update
                              906  apt-get dist-upgrade
                              907  reboot
                              908  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              909  type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                              910  env
                              911  npm i iobroker.sma-em
                              912  npm install -g npm@9.8.1
                              913  reboot
                              914  apt-get update
                              915  history
                            Ich hatte bereits (mehrfach, 896 907) neu gestartet, aber nicht gesehen das der ioBroker das nicht erkannt hat und erst nach nach dem update und anschließendem reboot die neue version erkannt hat. solange jetzt alles funktioniert werde ich es erstmal so lassen 😄
                              @chu
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              iob start
                              setzt dich da wieder auf das richtige Gleis.
                                MatthiasPetersen last edited by Negalein
                                Hi, ich habe nodejs & Co. gemäß der Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 aktualisiert und bin jetzt auf den folgenden Versionen unterwegs:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v18.17.1
                                v18.17.1
                                9.6.7
                                9.6.7
                                Nun habe ich ein Update auf die aktuellste Version des Admin-Adapters gemacht und bekomme im Log die Meldung:
                                2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   throw err;
                                2023-08-27 12:50:21.214  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ^
                                2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                                2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Require stack:
                                2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                2023-08-27 12:50:21.215  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                2023-08-27 12:50:21.216  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                                2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapte$
                                2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                2023-08-27 12:50:21.217  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2023-08-27 12:50:21.218  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js'
                                2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:   ]
                                2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                2023-08-27 12:50:21.219  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                auch ein Reboot hat leider keine Verbesserung gebracht.
                                Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
                                Viele Grüße im Voraus
                                Matthias
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by
                                  @matthiaspetersen sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  sicher?
                                    MatthiasPetersen @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Wenn Du so fragst ... ich hoffe, dass ich auf den Versionen unterwegs bin. Die Daten kommen gemäß der Anleitung, wenn ich die Befehle
                                    absetze. Dass ich auf nodejs 18.17.1 bin steht auch beim Log am Ende der Fehlermeldung.
                                      @matthiaspetersen und iobroker war vorher auch gestoppt?
                                      Augabe von
                                      iob diag
                                        @crunchip Den iobroker hatte ich vorher per iob stop gestoppt.
                                        iob diag sieht bei mir wie folgt aus:
                                        		     v.2023-04-16
                                        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: 		5.10.103-v7l+
                                        Installation: 		Native
                                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Boot Target: 		graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 	0
                                        Pending iob updates: 	4
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                        			/usr/bin/node 		v18.17.1
                                        			/usr/bin/npm 		9.6.7
                                        			/usr/bin/npx 		9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:           3.8G        1.2G        1.8G        8.0M        826M        2.5G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         3.9G        1.2G        1.9G
                                        Active iob-Instances: 	28
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                        			admin 			6.8.0
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 		9681
                                        States: 		10090
                                        Size of iob-Database:
                                        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        7.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                        144K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                        Hilft Dir das Summary oder soll ich lieber den ganzen Report mal schicken?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @MatthiasPetersen last edited by crunchip
                                          10 (buster)
                                          du fährst ein altes System
                                          https://forum.iobroker.net/post/667685
                                            @crunchip said in Troubleshooting NodeJS update:
                                            @crunchip Ah, danke für den Hinweis. Ich hatte die ganze Zeit ein Problem mit nodejs & Co. vermutet. Ich mache mal dann mal das Update auf Bullseye und führe ich die Schritte von https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 nochmal durch.
                                            Danke Dir
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143331
